клуб любителей т-150. Страница 297 из 638
19137 сообщений
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Witalij пишет:
Сделайте пожалуйста фото заводського натяжника для помпы, а то достали те пластинки, может переделаю.
Помпа на каком двигателе стоит..??? Если на ЯМЗ, то пластины, это и есть заводской натяжник... dntknw
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Witalij пишет:
Если хочешь как на новых, то и помпу надо менять (12рублей оригинал). А чем пластинки достали? Я один - два раза за год трогаю их.
: Оса, Пермский край
21.01.2016 - 09:21
: 276
Иван Василич пишет:
Witalij пишет:
на новых ямз 236 не, там натяжной ролик стоит и ремень длиннее а на помпе простой шкив без пластинок
08.02.2016 - 23:30
: 44
Witalij пишет:
вот как выглядит натяжитель на двигателе
jmhv
а вот как выглядит сам натяжитель
mkkh
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
Спасибо за фото, по постам выше, думаю поняли, чего я хотел.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Witalij пишет:
Как я понял у вас насос стоит старого образца , а натяжник ставится на большую помпу. Что бы поменять помпу надо менять лобовую крышку.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Sasha Godiac пишет:
Witalij пишет:
Sasha Godiac пишет:
Witalij пишет:
Обыкновенный китайский натяжник. У меня на складе только 7511 натяжник заводской.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Той зимой перебирали помпу нового образца на бульдозере, не понравилось конструкция, очень плотно сидит шкив, очень легко сорвать резьбу на валу
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Don Emilio пишет:
А я так и не понял как она разбирается, поехал в магазин за новой, а старая лежит ждет "озарения"
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Там короче шкив выпресовывается резьбой вала, а резьба там очень маленькая и мелкой резьбы для такой тугой посадки. Ну мы тоже захерачили вал)))) ладно в складе лежала новая, ее и поставили
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Себе в этом году менял привод вентилятора на нового образца, соответственно и крышку тоже, хотел помпу тоже нового образца взять но что-то ценник не понравился scratch_one-s_head
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
perpetuum пишет:
Был такой на 150-м. Не ходит. Выкинул нах... и подобрал ремень по размеру, без натяжки. Лет 5 без проблем ходит.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Здравия Всем.Подскажите ,при транспорте 2-4 при нажатии педали газа такое чувство что диск сцепления не прижимается до конца (буксует).На других режимах ,скоростях вроде все в норме.По осени после дисковки решил померить площадь (на телефоне прога) ну и на 3-4 шёл с заглублением 10 см прошел периметр полей.До этого все нормально было,где что смотреть ? Заранее спасибо за ответ.
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Может 4-ю подпалил?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
сергей174 пишет:
Муфта подпалена... scratch_one-s_head Давление то норма...???
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
О как все "запущено", что нибудь придумаем, сделаю фото отношусь. больно дорого крышка наверное. Главное, чтоб мой механик вышел из крутого пике. ( ожидаю после 10 января)
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6070
Вычитал:
"Зачастую при эксплуатации ПЗМ-2 механик-водитель не знает про механизм выключения передних рессор из-за малой обученности, а если и знает, то не применяет на практике в целях экономии времени и не учитывает все возможные последствия эксплуатации бульдозерного оборудования в таких условиях, которые повышают риск преждевременного выхода из строя землеройной машины ПЗМ-2. Устройство выключения (блокировки) рессор переднего моста машины ПЗМ-2 предназначено для жесткого соединения переднего моста с рамой при работе бульдозером. Работа бульдозерным оборудованием обязательно проводится при выключенных рессорах переднего моста тягача, на первой транспортной скорости при включенном ходоуменьшителе.
Применение механизма выключения передней подвески для эксплуатации бульдозерного оборудования ПЗМ-2 позволит существенно снизить нагрузки на элемент сочленения толкающей рамы бульдозера с рамой тягача. В результате повысится качество выполнения работ и увеличится межремонтный ресурс. "
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Иван Василич пишет:
сергей174 пишет:
Давление 8 ,
30.01.2011 - 01:25
: 16635
сергей174 пишет:
Иван Василич пишет:
сергей174 пишет:
Давление 8 ,
Тогда муфта... Тяни до капремонта КПП, три скорости у тебя еще есть, работать можно.. wink
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Иван Василич пишет:
сергей174 пишет:
Иван Василич пишет:
сергей174 пишет:
Давление 8 ,
Спасибо Василич с наступающим dri
30.01.2011 - 01:25
: 16635
сергей174 пишет:
с наступающим
Взаимно, Сереж... dri
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
30.01.2011 - 01:25
: 16635
дон1500 пишет:
лучше вот
Тут клип качественней.... lol С наступающим, Дон... dri
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Иван Василич пишет:
дон1500 пишет:
лучше вот
да,это тоже видел-смешно. И вас также с наступающем,и всех благ. И спросить хотел. Как вы это так вставляете с картинкой,а у меня токо ссылка получается?
28.04.2010 - 00:23
: 2611
дон1500 пишет:
Тут ссылку вставляй и будет с окном.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Иван Василич пишет:
дон1500 пишет:
лучше вот
07.01.2013 - 16:43
: 3730
просто пробую
07.01.2013 - 16:43
: 3730
о спасибо получилось
20.03.2010 - 17:46
: 1961
Игорь.23 пишет:
Don Emilio пишет:
Для ремонта водяного насоса необходим токарный станок и трех лапчатый сьемник.После разбора берёшь сальник водяного насоса с собой и номера подшипников. Покупаешь сальник в Бизоне, подшипники SKF и собираешь все назад с помощью токарного станка. У меня уже много лет работают, все перебираем. Кстати и шкив и крыльчатка напресовываются, резьбы нигде не увидел.
: Керчь-Еникальское градоначальство
05.11.2015 - 20:52
: 229
Хреновая новость под новый год,братцы.Харьковскому тракторному пиздец.Цеха сносят и оборудование на металл режут.
