клуб любителей т-150. Страница 215 из 638
19137 сообщений
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Игорь.23 пишет:
любитель эксперементировать пишет:
Мужики подскажите руль перестал крутиться, такое впечатление, что осталась только механика. Стоит гур. На что обратить внимание?
Гур это родная рулевая? А давление от насоса есть?
Да есть. Масло нагрелось и руль перестал работать. Летом в жару такого не было, а это +10 на улице и масло нагрелось!?
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
дон1500 пишет:
дон1500 пишет:
мужики мож вы скажите. какой номер подшипника ямз 236 . Хочу поставить кпп маз 5 ступку. Так где он должен стоять-в маховике,или в колевале? Вот сегодня разобрал,двс от т 150 ,выкинул эту втулку,а где и какой подшипник должен стоять не соображу
Подшипник в маховике.
бЛИН В ТЕМЕ БИЗОН,ВСЕ ГОВОРЯТ-ПОДШИБНИК 205 ВСТАВЛЯЕТСЯ В КОЛЕНВАЛ И ВСЕ---ВОТ КОМУ ВЕРИТЬ?
А 205 в коленвал войдет? Мы чтоб поставить ЯМЗ на Т 150 растачивали маховик!
: Липецкая область
27.06.2011 - 13:03
: 667
шепелев евгений пишет:
Обычные, МАЗ-500, самодельный сельхозник, одноногий. Случалось и по 15-16 тн. грузить. Проходимость возросла колосально. Без прицепа с поля гружоный выскакивал на раз, где камазы сушили. С прицепом, только с трактором впереди, боялся что нибудь разорвать.
Это вы в старый 500 маз грузили 16 тонн????? ни фига себе. Мы максимум 9. Старенький 82 года, жалко. 15 тонн грузим в трёхосника. Но там движок тутай, моща немеряная, 330 кобыл Нахрена столько самосвалу понятия не имею. Седельному фуре - да там понятно.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Заклинил клапан расхода или предохранительный клапан завис в открытом положении - разобрать кирпич под кабиной , считать обороты при выкручивании клапанов.
Это если перед тем как умереть с пациентом не проводились опыты ( замена трубок, шлангов, масла, фильтров, разборка сборока ГУРА, цилиндров и тд)
29.03.2015 - 22:11
: 343
[quote=любитель эксперементировать]Мужики подскажите руль перестал крутиться, такое впечатление, что осталась только механика. Стоит гур. На что обратить внимание?[/quote ,бывает подшипник в рулевой колонке клинит. чаще цилиндры рулевые проблемы создают . клапан расхода редко но тоже причиной бывает ну и насос.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Игорь.23 пишет:
Точно! Переберались ГЦ, менялись шланги. Спасибо ВСЕМ завтра посмотрю клапана.
Latvija
: Skulte, LV
07.01.2013 - 18:17
: 185
Игорь.23 пишет:
Так те наверно на одном из цилиндров шланги наоборот поставлены
: Ростовская обл,Сальский район
15.03.2013 - 23:06
: 332
[quote=любитель эксперементировать]А 205 в коленвал войдет? Мы чтоб поставить ЯМЗ на Т 150 растачивали маховик![/quot. Если не изменяет память то растачивают до 209
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Как говорили стары трактористы " Смерти без причины не бывает".
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Серёга0477 пишет:
до 109 или 6009, щас как раз этим занимаюсь
на 75 мм надо расточить
кстати кто как растачивал его? можно ли на 250м патроне это сделать?
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Don Emilio пишет:
Серёга0477 пишет:
Я да же станок не видел, но начальник говорил:- он очень большёй.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
да я уже расточил на 165м станке, но пришлось к товарищу везти в район, а можно ли это сделать на обычных с 250 патроном, если да то как?
Latvija
: Skulte, LV
07.01.2013 - 18:17
: 185
Don Emilio пишет:
Недумау что влезит над направляющим, если станок подразумеваетса 16к20
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Andrejs пишет:
влазит
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
дон1500 пишет:
Верь литературе. lol
: Тамбовский район
21.12.2015 - 18:31
: 10
трактор т150 с двигателем ямз236 с коробкой маз 5 ступка раздатка т150
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
головачев пишет:
Сергей! От чего взята передняя опора вала раздаточной коробки?
: Тамбовский район
21.12.2015 - 18:31
: 10
Двое из ларца пишет:
головачев пишет:
сам не собирал трактор . купил. опора помоиму с заднего моста маз5037
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
головачев пишет:
Нефига себе! А работать будет? Ну в смысле как Т 150 или как МАЗ
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Мужики! Крутил сегодня клапана(рулевое) причина была в них. Но самое интересное-докрутил до того, что руль крутится как на легвовой иномарки. Я и не думал, что такое возможно!
: Тамбовский район
21.12.2015 - 18:31
: 10
головачев пишет:
трактор в такой комплектации работал 5 лет сослов предедущева хозяина
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
головачев пишет:
Спасибо! Мы так и прикинули, что с какого то моста. thank_you
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
Don Emilio пишет:
Серёга0477 пишет:
Можно конечно. Если база на маховике есть. Был один не знаю где откопали ну не зачто уцепиться и все . Пришлось самодельную "план шайбу "точить апотом маховик к ней болтами прикручивать.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Нет худа без добра.
: Липецкая область
27.06.2011 - 13:03
: 667
головачев пишет:
ну чтож вы его только стоячего отсняли, хотелось бы увидеть как он трогается, как выходит на рабочую скорость, сколько максималка на транспортной скорости, ждём с нетерпением всю серию фильмов.
мне кажется это хвостовик со старого 500 маза у которого редуктор овальный и тормоз стояночный на кардане.
Идея хорошая, я о такой и не подумал. Я всё про плиту думал переходную, но она сложная получается. А тут простейше решается проблема центровки. Мне кажется вот это идеальный трактор именно для транспортных работ.
Жаль что это не вы сами делали, хотелось бы узнать подводные камни которые были в процессе изготовления.
: Липецкая область
27.06.2011 - 13:03
: 667
сейчас многие на тесиков ставят дозатор, чтоб крутить как на иномарке. А оказывается можно и без и без дозатора
: Липецкая область
27.06.2011 - 13:03
: 667
Я несколько страниц назад спрашивал - нужны ли трактору рессоры. Мне товарищь прислал видео что бы было если бы у тесика не было рессор. Амкодор практически как тесик.
http://www.youtube.com/watch?v=WaY2Om9wBjI
: Тамбовский район
21.12.2015 - 18:31
: 10
Жаль что это не вы сами делали, хотелось бы узнать подводные камни которые были в процессе изготов..ления.[/quote]
скорость не измерял .перегонял 96 км за 5 часов пробовал дисковать по морозу 3,8х4 на 3 скорости шол тяжеловато видео снять не смогу пока . разбираю раздатку рассыпался подшибник
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Алексей48RUS пишет:
оказывается можно и без дозатора
Согласен ...всё родное,поворачивает "одним пальчиком".
: Липецкая область
27.06.2011 - 13:03
: 667
Дед знакомый, которому сейчас под 80 лет всю жизнь отработал на том тесике который с бочкой пищевых отходов катался - хрюшкам собирал. Так вот за 30 лет он ни разу не капиталил движок, менял только диски в коробке ну и фильтра. Блокировка работала, шарнир нормальный, масло не текло. Руль поворачивался мизинцем. А мы молодые долбоёбы купили у него - движок помер сразу, заменили на ямз, руль стал тугой и так далее, помучались и продали. Я так и не понял, в чём была проблема - в нас или тракторе
