клуб любителей т-150. Страница 159 из 638
19137 сообщений
04.04.2015 - 20:46
: 18
Мт з пишет:
Валерий 32 пишет:
есть ещё фотка - может так лучше видно
Советую тебе почистить ДВС, я не пойму,как можно работать на таком грязном тракторе?!!!
Без обид! )
Обижаться не за что - двигатель действительно засран сильно. У меня самого только Беларусы, этот Тэсик моего товарища, а он от техники очень далек и во всем уповает на своего работника, которому пофиг состояние техники (важно только за что и где взять побыстрее бухло) других людей там просто нет, как и нет поблизости подъёмной техники или подъёмных устройств (тельферов, талек, козлов и т.п.) и снятие движка это целая эпопея к тому же не дешевая ( пригнать из города кран или манипулятор ) оплата почасовая. как то неочень весёлая ситуация. Я в это впрягаюсь только потому что по моему совету они купили Тэсика и теперь тоже кручу гайки, а что не знаю спрашиваю здесь. Кстати очень хорошо что есть такой форум - отдельная благодарность его создателям (в нашей округе и спросить то не у кого, кроме работника алкаша, который гордо заявляет "я в колхозе таких три уложил")
04.02.2015 - 00:16
: 70
Валерий 32 пишет:
Делов то,купил рельс или трубу (свеча) забетонировал два куска на нужную высоту,верху перекладину из того-же рельса не знаю,можно трубу, главное по надежней,чтоб не согнулось или того хуже не сломалось,установил таль соответствующей грузоподъемности, и вот тебе счастья! В нашем случае без этого не как. (Опять же совет)
А тема и в правду хорошая, есть знающие люди с опытом работы,могут помочь посоветуют!
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
Валерий 32 пишет:
только Беларусы,
так с ПКУ0.8 можно снять и установить двигатель Т150К
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Валерий 32 пишет:
Мт з пишет:
Валерий 32 пишет:
Без обид! )
Мы сцепление когда меняли, то двигатель просто по раме вперед отодвинули и все... Придется радиатор снять и не забудьте ломик - вал ВОМ, вытащить за ранее... wink Двигатель отодвинете, проверьте состояние подшипника в маховике, состояние дисков сцепления, тормозка и выжимного подшипника... wink
: красноярск
07.01.2015 - 16:53
: 99
мужики вот на ямз на фильтре вторичной очистки есть выход на обратку можно ли его просто заглушить?
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
ЭЛЬДАР мусович пишет:
мы когда приобрели новый двигатель,заглушили это отверстие где стоит штуцер на фильтре,просто не разобрались нафиг оно нужно пока в жару не начало рвать полителеновые трубопроводы,там стоит клапанок на сброс излишнего давления и его надо отводить.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Александр Петрович Владимиров пишет:
Снять можно, снимал, а вот установить сложновато, можно накосячить, лучше кран пригнать.
04.04.2015 - 20:46
: 18
04.04.2015 - 20:46
: 18
[/quote]
Мы сцепление когда меняли, то двигатель просто по раме вперед отодвинули и все... Придется радиатор снять и не забудьте ломик - вал ВОМ, вытащить за ранее... wink Двигатель отодвинете, проверьте состояние подшипника в маховике, состояние дисков сцепления, тормозка и выжимного подшипника... :wink:[/quote]
Спасибо воспользуюсь.
ещё вопрос как вытаскивается вал ВОМа за ранее ? его можно вытащить через коробку ?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Валерий 32 пишет:
ещё вопрос как вытаскивается вал ВОМа за ранее ? его можно вытащить через коробку ?[/quote]
Сзади, на КПП, между насосами, четырьмя гайками прикручен привод, его откручиваешь, вынимаешь, а за ним ломик... В ломике есть отверстие с резьбой, вкручиваешь в отверстие болт и монтажкой цепляешь за него... Достаточно ломик(вал ВОМ) под вытащить сантиметров на 30-40... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Михаил 01 регион пишет:
Ручной, рычажной лебедкой отодвигали по раме и после ремонта так же запихнули все на место... wink В этом деле важна не сила, а смекалка... wink
: Ростовская обл,Сальский район
15.03.2013 - 23:06
: 332
Иван Василич пишет:
а смекалка...
А мы всё время Куном снимаем и ставим всё от двигателя до кабины. Дёшево и сердито
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Можно ПКУ, он тяжеловат для него и попасть валами тяжело, нет манёвра, я не рисковал ставить, а вот снимал и 62 и ЯМЗ.
В принципе всё возможно при практике, у меня на ковше цепи с крючками, можно на ремнях повесить и попадать по шлицам ломами и проворачивать его, лишь бы цилиндры держали хорошо.
15.03.2013 - 23:06
: 332
Мы не ковшом, а уголком вешаем на конце которого крюк на подшипнике, крути как хочешь . Завтра фото кину
Бывало раньше тоже мучались,попадая шлицы и т.д.Теперь тупо ставим мотор на раму,под лапы подкладывая бруски(было дело даже кирпичи,но они могут треснуть) и спокойно задвигаем мотор на место.Главное выставить плоскости разъема нормально и без проблем.Ломик при снятии тоже вытаскивать лень,сначала мотор вперед подадим по раме,он обычно сам прекрасно вылезает из шлицов,ну или рукой после подлезть можно.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Мт з пишет:
У нас МТЗ 82 пашет за 10 часов 8 ГА, правда больше 17см глубины не берем.
А плугом 5-35 реально ли спахать 10га за 10 часов? (С учетом той глубины который ты пашешь)
я не знаю что ответить... реально или не реально а пашем.
у меня 2 тесика,как я уже говорил.к примеру поле 120 га,вдвоём мы пашем5-6 дней.но есть поля хз какой формы треугольные не ровные...там естественно дольше елозишь.
земля у нас тяжёлая,чернозём.меньше 24 см не пашем.под технические культуры пашем глубже.
вдвоём быстро прибавляется.да ещё с ямз я пашу на 2,а смд на 1 скорости.
а двигатель снимаем стрелой вот фото.сварил спец чалку..из трубы в форме буквы Н.сама хрень за что она цепляется по центру,двигается .к ней приварен длинный болт на24 и можно придавать подвешенному движку наклон.что требуется при стыковке.так как коробка тоже поддонкрачивается когда двигло снимаешь..
стыкуется быстро и удобно.
весной снимал ямз.на предмет подшипника в маховике.пришлось менять.практически писец ему пришёл..
04.02.2015 - 00:16
: 70
kuznetsov.alts пишет:
Мт з пишет:
Вы сказали,что пашете ШЕСТИ-КОРПУСОВЫМ плугом 10га, за 10 часов.Поэтому я спросил, реально ли спахать за тоже время 10га,только плугом 5-35, то есть, ПЯТИ-КОРПУСОВЫМ плугом на глубину 20-25см ?
Хорошая идея на счет подъемника)))
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
примерочка.зацените по 5-ти бальной blush2
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Аканя и Диман пишет:
Нормально... good
26.01.2011 - 22:20
: 4219
вот тока покрасить не успею cry
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7061
Привет,Василичь,вот я то же взялся опять за ремонт после небольшого отдыха,только погода не позволяет,то снег,то дождь.Промежуточный проточил,карзину перебрал,выжим легкий даже без уселителя,но скорость плоховато включается,думаю немного поталкать землю что бы диски чуть поджечь.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Антон Фадеевич пишет:
Тормозок отрегулировал...???
26.01.2011 - 22:20
: 4219
Василич, не спится?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Василич, не спится?
Надо ложится... Увлекся малёхо... blush2
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Антон попробуй с 1 на 4 скорость,нагрузка на ДВС пойдёт выжимаешь сцепление и опять 1 и включаешь диапазон .
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Как на американских тягачах, только наоборот. Ближе к пяти!!!
15.03.2013 - 23:06
: 332
Вот таким треугольником работаем, делаем всё: снимаем двигателя, кабины, биги с удобрениями с Камаза
: красноярск
07.01.2015 - 16:53
: 99
ну мужики завел я сегодня свой т 150 с ямз 236 давление 8 на коробке 7 очень доволен.при сборке двс шатуны с поршнями не взвешивал но вебрации не какой работает четко clap super если есть желающие посмотреть видео завтра скину smile3
04.02.2015 - 00:16
: 70
Ждем)
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
Серёга0477 пишет:
а как ?
