клуб любителей т-150. Страница 132 из 638
19137 сообщений
Посторонним В. пишет:
Don Emilio пишет:
Ребята, а если з\ч купить, самому реально отремонтировать КПП тесика?
Вполне реально, если руки растут из нужного места. И самое главное это внимательность и неспешность.
Don Emilio пишет:
но вот регулировка смущает...
Перечитайте тему "Ремонт КПП Т-150 своими руками" и может ни каких вопросов не останется, там очень дотошно человек расписывал свои действия по ремонту.
И всё отмыть,как у кота яйца.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
И продувать... wink
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
Подскажите пожалуйста где сбросить чюток давления в ямз236, уж очень много 7 кг/см при заводке, помню где-то видел клапан, а не очень хочется все переколошматить заново. Еще вопрос стучит спереди как-б подшипник,но где не пойму может люфт вентилятора? Спасибо за ответ. Сегодня пуск после ремонта, а вот еще мост отключается легко или с усилием.
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
Под фильтром вроде клапан.
росси
: киров
08.01.2014 - 06:50
: 34
Добрый вечер коллеги. Как определить по звуку правильность работы коробки передач т 150. Меня смущает звук похожий на гул.вой низкочастотный присутствует не постоянно, как то меняется от количества оборотов двигателя(на пониженных оборотах пропадает), давление коробки в норме,давление двигателя в норме. Ещё вопрос как проверить масло в коробке в окошке не видно(стекло непрозрачное).
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Witalij пишет:
ЯМЗы давление любят... wink А на горячую какое у тебя давление...???
30.01.2011 - 01:25
: 16635
fuhjyjv пишет:
Не мешай машине работать... wink Если давление в норме, все передачи работают, все диапазоны включаются, то пусть она с богом воет... wink
fuhjyjv пишет:
Только через это стекло, по другому ни как... dntknw
Иван Василич пишет:
Witalij пишет:
На трех двигателях новых,давление тоже всегда было в районе 7.Я думаю это нормально.
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
На горячий двигатель не знаю, еще не работал на нем, только купил, сделал ремонт трактору и все
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
Стекло открутив 2 болта снял, сделал другую кришку с пробкой открутил болт и заливаю масло пока не потечет, а через стекло и в самом деле плохо видно
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Witalij пишет:
Для ЯМЗ нормально если 10кг/см., а 7 и подавно.
fuhjyjv пишет:
Замени стекло. Мы себе вырезали из толстого (4-5мм оргстекла)на несколько сезонов хватает , и в этом году на бортовые мостов, с одной стороны поставили из "ветринного" стекла (нигрол плохо стекает с оргстекла) чтобы лучше было контролировать уровень смазки. Пока всё нормально.
росси
: киров
08.01.2014 - 06:50
: 34
Двое из ларца пишет:
Witalij пишет:
fuhjyjv пишет:
Что такое витринное стекло, есть ещё защитные стёкла для сварочных масок в рйоне 1 мм нокажется тонковато.
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
Ну уговорили, 7 так пусть будет спасибо за совет. Скажите еще на счет включения и отк. моста какое усилие на ричаг?
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
fuhjyjv пишет:
Толстое стекло, которое в магазиных витринах вставляют. У нас был кусок 6 или 8мм толщиной, из него вырезали. Чтобы гайка глазка не давила прямо на стекло, из пластикового флакона вырезали кольцо, по размеру гайки, подложили, закрутили, пока всё нормально.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Witalij пишет:
У нас включается нормально, а выключить туговато.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7060
кто подскажет как вытащить вал с гидромуфтами,коробка уже разделена от задней части,и как снять переключатель режимов,что ещё надо открутить кроме как от коробки?
росси
: киров
08.01.2014 - 06:50
: 34
коллеги подскажите какие модели датчиков температуры применяются на ямз 236 питание 24в в системе охлаждения?
01.12.2013 - 18:52
: 7060
народ подскажите,а то уже забыл,на двигателе ямз 236 где масленный фильр стоит датчик,он для чего,температура или давление масла?
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Забитие фильтра
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Антон Фадеевич пишет:
Когда фильтр засорится, то лампочка сработает... wink У тебя там какой фильтр стоит, бумажный или латунная сетка...??? Не разбирал еще???
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Сергей 48 пишет:
Забитие фильтря
yes3
01.12.2013 - 18:52
: 7060
Иван Василич пишет:
бумажный,обычный
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
бумажный,обычный
Бумажный, это уже новаторство завода изготовителя, до этого сетку ставили... Бумажный часто сжимает, но это от качества зависит, много подделок... wink
01.12.2013 - 18:52
: 7060
по чаще менять и желательно в металлической сетке брать,они получше
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Сейчас всё, что угодно подделают... Рынок, мать его... wink
01.12.2013 - 18:52
: 7060
согласен,все хотят срубить по лёгкому
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
"Переключатель режимов" он же распределитель должен сняться с вала свободно, стоит только открутить все болты. Но может еще закусить кольца, если в гильзе выработка и поэтому он может не сходить.Пошатай его и подцепи чем нибудь аккуратно. По валу с гидромуфтами. Открути с переди коробки гайку с вала, а с зади болт, который вкручен в вал. Коробку лучше положить вертикально на что нибудь и вал тянуть вверх. То есть он должен выйти в заднюю часть коробки. Для того чтобы вытащить вал лучше вместо болта вкрутить такой же болт срезьбой , а к шляпке приварьть кольцо или крючок и тянуть вал лебедкой вверх. В общем Антон ничего сложного, однако нужно все делать аккуратно и проявить элементарную смекалку. как то так. Посмотри в книгах по ремонту кпп все это описано. Ссылки ранее ребята выкладывали.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Иван Василич пишет:
Василич, брал я и дешевые и по 600р-один х.. сжимает.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
дон1500 пишет:
Цена за качество ни о чём не говорит... Могут говно подсунуть за огромные деньги... wacko2
01.12.2013 - 18:52
: 7060
вытащил вал с гидромуф,вышел только спомощью кувалды,колечки что на конце вала тонкие и сточены с боку,на фтулке выработка большая,что бы её снять есть какие стопора или просто её выбить
