Ага, вот ведь, только посадил картофель (как его называют в Воронеже), уже прополка cry
прополка но колорадского полосатика нынче из-за нелётной нелетней погоды нечасто встретишь. У Иллар в основном на томатах пасутся, а про баклажаны не чухают (а это ведь их лакомство)
Картофель всходил неравномерно- уже на стадии проращивания было ясно, что семена никакая там заявленная элита Веду наблюдения за паслёновыми и самолётами, участвующими в Авиадартсе:
"Напомним, Всеармейский военный конкурс «Авиадартс-2017» стартовал 14 июня на полигоне «Погоново» под Воронежем. Конкурс продлится до 27 июня. В военных соревнованиях будут участвовать более 60 самолетов оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации ВКС, а также 10 экипажей Западного военного округа на самолетах Миг-29СМТ, СУ-34, СУ-35 и вертолетах Ми-8 и Ми-24. Экипажи будут соревноваться в качестве выполнения сложных боевых задач, например, по уничтожению бронетехники, противодействию ПВО, стрельбе из пушек и неуправляемых авиационных ракет."
Дело было в армии в 2009 и я служил на аэродроме. Однажды приходит в роту капитан и берет меня с еще 3 бойцами со словами :"надо поработать".
Ну что-ж, всяко лучше чем в казарме сидеть:
- А что делать-то надо?
- Да ерунда, два магнита на "Урале" к самолету отвезти.
Звучит довольно просто, собрались, поехали, приехали, смотрим: лежит мешок, в мешке лежит магнит (как подкова только круглый в сечении и диаметром мм120 примерно), и точно такой-же мешок метрах в двадцати.Ну капитан такой и говорит:
- Грузите и везите на аэродром,потом дуйте в казарму, только положите в разных углах и лучше привязать.
После этого пошел на объект заниматься своими военными делами.
- Ога, делать нам больше нехуй, привязывать в разных углах: подумал я.
Ну что, надо грузить. Хватаю мешок, а поднять не могу, только слышно как швы расходятся (то-ли у меня то-ли у мешка), поднапрягся и смог только приподнять.
-Ого какой тяжелый, интересно, из чего он?
-Хрен его знает, лишь-бы не светился в темноте, давай помогай.
С трудом закинули первый (это втроем-то) и уволокли в начало "Урала", подъехали за вторым закинули и оставили в самом конце.
Ну и ок, встали сами в кузове, едем, курим, болтаем, приехали.Смотрим - а оба мешка лежат вместе примерно в середине сцепленными...
-Ух ты, а как они так смогли?
-А хрен его знает, давай расцеплять...
Попробовали- ничего не получается,только мешки разорвали.Без мешков это выглядело как одно металлическое колесо внутренним диаметром примерно 50 см.
На Новой Земле нет деревьев, зато там вместо оградок и заборов везде прикопанные наполовину старые кислородные и ацетиленовые баллоны. Вот на такой накинули наше колесо,через трос зацепили за Урал, каак дернули с ходу и.... выкорчевали баллон из земли а магниты так и были скреплены, сказать что я @хуел- ничего не сказать...
Пробовали еще пять раз.На земле в ряд лежало 6 балонов, одна Ж/б свая и это Чертово колесо.
-Дайте мне точку опоры и я расцеплю магниты:сказал самый образованный.Хрен там, если с Землей может-быть это и могло прокатить, то не с этими магнитами точно, только лом погнули.
Остановили мимо проезжающий еще один Урал и с разгону все-таки смогли их оторвать друг от друга.
Привезли к самолету (Ил76) отдали экипажу со словами:
- Посоны, положите в разных углах, а еще лучше привяжите.
-Ок, сказал нам член экипажа у которого прямо в глазах читалось: "ага, делать мне больше нехуй привязывать в разных местах".
Через месяц, когда они опять к нам прилетели штурман рассказывал: прилетаем, а у нас не два магнита а одно тяжеленное колесо, сдать его никак потому что должно быть по бумагам, сука, два магнита а не одно колесо бл... Разорвали через Урал и березу через 3 часа, отдали со словами:"положите в разных местах, а лучше привяжите", но ребята точно также подумали "делать нам больше нехуй" и привезли одно "колесо", которое тоже очень долго разрывали(тут уже подробности неизвестны).
Сколько раз подряд еще повторилась история неизвестно, но к советам я теперь прислушиваюсь.
Лучший вариант посуды на мой взгляд - это хорошая качественная нержавейка. Производителей рекомендовать никого не буду, ибо хз у кого что сейчас производится.
Но пару советов при выборе:
- сталь должна быть марки 18/10 - это т.н. хирургическая сталь, самая гигиеничная и вечная. Некоторые производители говорят, что у них сталь 18/10, а по факту нифига не так. Самый простой способ проверить - возьми с собой магнитик. Если сталь хирургическая - магнит не будет магнититься совершенно. Если состав другой - будет магнититься.
- внутренняя поверхность не долна быть гладкой как зеркало - это 100% пригорание. Она должна быть матовой, как хорошо надраенная сталь - не знаю как это еще описать.
- капсульное дно - должно быть тяжелым, при простукивании звук полнотелый (если гулкий - значит есть пустоты, значит кастрюля будет полное г... и вместо прогрева ты получишь адовые мучения), по всей окружности ровно подогнанное к кастрюле (без отхождений, отставаний, капель вытекшего алюминия).
- если ручки припаяны электродной сваркой - внутри кастрюли обязательно должны бть вмятинки в точке припайки, иначе припайка прошла плохо, могут отвалиться.
Ну и главное правило, чтобы избежать пригораний - не жмотиться с маслом + обязательно выкладывать на хорошо прогретую сковороду и дать продуктам время поджариться - иначе если их начать сразу кантовать по сковороде - 100% будут прилипать и кусками отваливаться.
Мыть посуду не ядреными хим. средствами (Шуманит точно не надо ) и не жесткими абразивами - если поверхность правильно отшлифована - она не будет пригорать, а вот испортиться от жеского хим./мех. воздействия - может.
Поставить штамп о прописке можно только по месту прописки?
Как раз на днях столкнулась
Нужно зарегиться на портале госуслуг, выбрать услугу "снятие с учёта по месту жительства" и в заявке указать тот город, где тебе удобно
точно -похоже на парадокс .
мне казалось - я осознавал что происходит
буду подальше от стрессов .
попробую медитацию если вдруг .
шаблон мой так легко пацанчик сломал
остановиться в запое страшно из-за А/Д.
вроде решаешь - всё харе , но тревожность и страх загоняет обратно в пузырь .
вот вчера 1 день , было 170\120 , никакие таблетки не снизили (около 80мг), укол магния тоже ,
но вышел в огород , помахал косой и тяпкой , пот ручьем .
сегодня 2-й день , с утра а\д 130\ 90 , на всякий случай 5 мг лизиноприла и с утра опять нагрузка .
всё норм .
плохие мысли отгоняю как могу работой . Пол часа работаю до мокрой футболки , и минут сорок потом за компом .
В общем про А/Д подтвердилось о связи размеров мышцы и влиянием их на давление .
Крупно-полостные - снижают давление , мелко полостные -повышают его .
В общем - движение жизнь .
с пОтом видимо и соли выходят лишние .
И еще - нагрузка обязательно аэробная , а не тяжести ворочать
завтра отпишусь о 3-м дне
пусть это будет мой дневник , если Иллар не против
Это в теме про самогон Иллпр обещали навалять, а вот в НД навряд ли такое возможно
Конечно, МАТеМАТик ЛИНГВИСТу не товарищ, но оч. хочется чтобы УМОРА и УМОРИТЬСЯ были однокоренными словами. В одноглазниках так сёдня и написали УЛЫБКА-ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО
Случайно наткнулась на эту песню вк и слушаю нонстоп последний час
Никогда не фанатела от всяких финно-угров, но и у них фолк просто супер
Вообще классно жэ
обещал - выполняю
сон прерывистый ,
вчера досыпал 1.5 часа утром .
вечером срыв , утром мысли поганые , все виноваты , я больше всех .
давление 125\100 утром
сегодня - стресс . дубликат св-ва о рождении и замена паспорта (просрочка 2 года), ошибка в сданных документах ,
завтра поеду исправлять (если получиться) тоже стресс .
новая знакомая приглашает к общению . стресс .
Говорят, если человеку показать картинку с бегущим мальчиком, споткнувшимся о стул, на вопрос "Кто виноват в случившемся?" дети до пяти лет отвечают "Стул!", дети от пяти до 12 лет отвечают "Мальчик" и лишь становясь взрослыми начинают отвечать: "Та скотина, которая тут стул поставила!"
совсем недавно полностью посмотрела ромео и джульетту. и была потрясена - почему никто даже не попытался казнить священника, который всю эту дичь замутил? притравить джульетту, положить ее в склеп, потом опоздать с посыльным и т.д.? и в конце он лицемерно поднимая лапки к небу говорит что во всем виновата любовь дал бы детям сбежать, было б все нормально!
Татьяна, совсем недавно до Иллар дошло: лет 10 за окном 4 этажа в балконном ящике выращивала маттиолы - в этом году опять посеяла, но взошли васильки и кларкия - необходимо завязать на время с крестоцветными . Зато на даче вчера до темноты работала, потому как обожаю вечернее амбрЭ даже самосевок
итого 3 дня ,
закончу с документами , съезжу познакомиться и вот оно шастье . Неизбежные стрессы на время закончатся . (пока без алкоголя не получается )
и будет попытка № 2 может знаний еще не достаточно http://www.beloveshkin.com/2014/12/dopamine-1.html
Как кардиолог кардиологу, ты давай уже к ней или на рыбалку.
На рыбалку, кстати, можно взять с собой чуть-чуть
К ней, зависит от ней
Если не очень жарко - прополка картошки помогает...
Там полосатые жуки любят друг друга, а ты их, гадов счастливых, давишь, давишь ВОТ...
Вот у нас сейчас 2.12 - в это время я обычно размышляю о посуде, потом внезапно настает утро
Старайся все же спать побольше (8+ часов). Хороший сон делает чудеса
13:30 - Я тебя не отвлекаю?
23:59 - Нет.
Тогда они не имеют права тебя куда-то посылать
А так без этого на словах могут
всё норм .
Вообще классно жэ
Говорят про спазмы в середине груди , пока нет .
но помню было весной . на 1-2 день после остановки
обещал - выполняю
сон прерывистый ,
Добро пожаловать в удивительный мир соционики!
https://www.16personalities.com/ru
ну раз случился повтор, придется песенку поставить. а ваши дневники ( наобеднаужин ) - ну чисто как у льва толстого
Куда?
Представьте себе их эмоции в тот момент
итого 3 дня ,
как бывает
https://tyumen.zarplata.ru/vacancy/card/132987921/Imitator_programmista
мои любимчики- лоницера японика и лилии ОТ
Уходя с аэродрома прихвати магнит для дома
Пошел на речку. Градусник, он же термометр +31 правду говорит?
Пенсионерке Марии Николаевне, которой не удалось дозвониться до Путина, губернатор на радостях подарил двухкомнатную квартиру.
всем же остальным - читателям и написателям НД - Иллар дарит букЭт с дачи
Короче, захожу такой осторожненько, ниже пояса - сомнения ( может зря все это)
Но нырнул
