Пресс-подборщик. Страница 93 из 147
4384 сообщения
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
ТМБ-68 пишет:
Ребят!!!срочно у кого есть инструкция на киргистан!нужно срочно
instrukciya_na_press-podborshchik_kirgizstan.pdf
24.02.2014 - 16:05
: 238
АЛЕКС 01 пишет:
ТМБ-68 пишет:
ООО Спасибо большое!
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
"ТМБ-68" пишет:
Странный Вы человек...В одной теме спросили инструкцию на киргиза,Вам ответил что тема эта по сипме,а про киргиза-другая и выложил инструкцию на киргиза.Вы наверное прочли что не в той теме спрашиваете,а почему-то не скачали и в этой теме снова спрашиваете...
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
"Нафис" пишет:
Всем привет, подскажите как снять планки на транспортере прф 145? в прошлом году погнул хочу их выпрямить
Лучше не снимая. Подборщик отключаю, сняв цепь. Гнутую планку подаю до нижней части задней камеры, из полосы 4-5 мм сделал буквой С захватить планку, далее массивной цепью мм 50 цепляю за ось колёс, ставлю замедленную и подаю при включённом зависимом ВОМ назад. Чтоб не проворачивалась, один поддерживает планку трубным ключом, второй подаст стоп трактористу, когда планка выпрямится. Если перегнёте в другую сторону-в процессе работы авария будет. Правили стяжками-долго. Куном давили- опасно. Остерегайтесь подлянки при покупке шпагата производства Петушки Владимирской области. Попалась партия с датой выпуска 19-20 декабря прошлого года. В бухте несколько кусков , узлами соединены. Зае:cen: cen cen
24.02.2014 - 16:05
: 238
всем привет.проблемо левый везальный плохо вяжет узел росходится один конец шпогата с петлёй а второй канец просунут через петлю.первые тюков 800 было всё тип топ а потом погнал .10 тюков норм а 11 брак .или 30-35 норм апотом опять брак .и оба атрезают баньтик.канцы шпагата остаются 3-4см пресс сипма.
28.08.2011 - 18:55
: 544
Иглу не смотрели?
Ещё может сам аппарат разболтаться, держит-держит, потом сходит.
: Приморский край Хасанский район Зарубино
10.04.2011 - 13:55
: 86
У меня была такая проблема,пока подобрал нить хорошего качества.С родной корейской нитью,тюки были ровные и одинаковой плотности по краям.Пресс CICORIA 2545S
: Красноярский край Каратузский р. с.Таяты
23.03.2013 - 04:35
: 1066
Вопрос. Чтоб подключить пресс прф110 к трактору Т40 удленитель вала отбора мощности нужен?
Или кардан удленять надо. Кто как пользуется откликнитесь.
: Красноярский край п.Приреченск
17.11.2013 - 13:29
: 102
Я вот так сделал.
: Бузулук
06.04.2013 - 11:15
: 3
Отрегулируйте натяжение, проверьте качество шпагата. Может отличаться. В одной катушке толще в другой тоньше. Пробуйте регулировать. Если не поддается регулировке возможно не доворачивает захват шпагата в инструкции есть как его отрегулировать.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Алексей 72 пишет:
Я вот так сделал.
Я тоже по глупости на киргиз подобную штуку лепил а затем сделал прямой длинный кардан , с ним угол при работе больше можно сделать .
23.03.2013 - 04:35
: 1066
литион пишет:
Алексей 72 пишет:
Я вот так сделал.
Спасибо.
А какая допустимая длина вообще кардана может быть, чтоб неломала и не разбивала всё.
17.11.2013 - 13:29
: 102
Кардан на пресс и Т-40 должен быть где-то 1м 70 см,мне кажется что сильно длинная матня получается.Попробую по-своему , скоро покос начнем,сделаю фото ,отпишусь.
24.02.2014 - 16:05
: 238
день добрый.на пресс сипма какие должны быть документы.типа птс или что то другое.
: Ростовская обл
08.06.2014 - 06:33
: 12
Подскажите кто нибудь какие зазоры должны быть на роликах которые прижимают тарелку вязального аппарата на Welgere 41.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Зайдите в тему по велгеру,там человек инструкцию выкладывал.Она правда на немецком языке,но это лучше чем ничего.
24.02.2014 - 16:05
: 238
добрый ночи . тюки каторые ложили на поле вес был легче, чем которые в телегу через загружное устройство.плотность надо менять.
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
засчет изгиба на погружном и тяжести тюков .тюки плотнее отсюда и вес . прижим ослабляю на пару тройку оборотов
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Алексей 72 пишет:
Не знаю про что вы, но со стойкой кардана 100% лучше!!
: Тюмень
05.07.2014 - 16:21
: 183
привет всем
: Тюмень
05.07.2014 - 16:21
: 183
Подскажите есть у кого инструкция на маркант 40 не где не могу скачать Такая проблема пресс не вяжет одна сторона а как регулировать не знаю только взял
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Aksyonov" пишет:
У вас крестовины на кардане не правельно сварены
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Raim63 пишет:
"Aksyonov" пишет:
Точно! Эт чет я маху дал, поторопился наверное.
17.11.2013 - 13:29
: 102
А что там неправильно не пойму?.
: Тюмень
05.07.2014 - 16:21
: 183
Народ неужели нет не у кого откликнитесь очень надо
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Карсар78 пишет:
У вас на верху страницы поисковик , напишите там" инструкция маркант 40 " и смотрите все что найдет поисковик yes3
: Тюмень
05.07.2014 - 16:21
: 183
там нету я смотрел
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
"Алексей 72" пишет:
Не паралельно.
: Ставропольский край Левокумский р-он
04.08.2012 - 21:32
: 59
Здравствуйте. У меня на Киргизе беда случилась. Надо бы поменять иглу. У меня есть две, но они отличаются от той которая стояла длиной и изогнута чуть не так. Можно ли ставить ее с разностью по длине в 1.5 см ? Эти две других немного тоже различаются меж собой. И почему то тюк выходил в безразмерную длину. (заметил, когда уже длина получилась тюка в три) . Началось все с того, что я при регулировке игл забыл надеть рычаг, который находится с правой стороны пресса сзади . Снимал для удобства. При этом сработал предохранитель и сорвал срезную шпильку на маховике. После вышло тюка 4-5 нормальных и началось! Сейчас иглы не запускают нить. Я новичок пока еще в этом деле, не сталкивался с таким. Если можно напишите в каких случаях крутить гайку на клюве и на зажиме нити?
16.02.2012 - 17:51
: 2223
[quote="Коротыч"]Здравствуйте. У меня на Киргизе беда случилась. Надо бы поменять иглу. У меня есть две, но они отличаются от той которая стояла длиной и изогнута чуть не так. Можно ли ставить ее с разностью по длине в 1.5 см ? Эти две других немного тоже различаются меж собой. И почему то тюк выходил в безразмерную длину. (заметил, когда уже длина получилась тюка в три) . Началось все с того, что я при регулировке игл забыл надеть рычаг, который находится с правой стороны пресса сзади . Снимал для удобства. При этом сработал предохранитель и сорвал срезную шпильку на маховике. После вышло тюка 4-5 нормальных и началось! Сейчас иглы не запускают нить. Я новичок пока еще в этом деле, не сталкивался с таким. Если можно напишите в каких случаях крутить гайку на клюве и на зажиме нити
зайди в тему,Расходится узел пресс подборщик киргизстан там тебе спецы всё обьеснят
