Сенозаготовительная техника и разговоры об ней.. Часть 2. Страница 557 из 559
16748 сообщений
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2735
alexkov85 пишет:
танкист 204 пишет:
alexkov85 пишет:
танкист 204 пишет:
Denchik 67 пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Игорек 35 пишет:
Леший 69 пишет:
Ничего не разлетится. При таком расположении мост понижает обороты.
Если мост газона будет понижать, то там на диске будет около 80 оборотов, это очень мало.... Производительность будет нулевая, придётся ползти на первой .
Почему мало, я тоже прикинул 80 об мин, но при радиусе 1 м там скорость 8 м/с на конце цепи, я думаю этого точно должно хватить.
А на роторной косилке у ножа эта скорость думаю в десять раз больше...
Где бы точные данные узнать. Примерные подсчёты так и дают 78м/с. Придётся думать что то иное)
Чем угловой редуктор не устраивает? Передача один к одному или можно больше найти или меньше, геморроя нет от слова совсем кардан можно на вал подобрать под шпонку или шлицы на второй вал звёздочку от комбайна любую и не нужен токарь и сварка только каркаса но и его даже на болты можно собрать
Так вот мы и исходим из того что есть в наличии, и того как с наименьшими затратами получить желаемый результат. Вчера порылся по закромам, нашёл редуктор, достаточно мощный. Соотношение 1к 1, наверное надо с него начинать.
у меня такой редуктор. Только все валы под шпонку. если Вом 1000 можно сразу напрямую делать без повышения. https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/4359...
Хочу на МТЗ сделать, чтобы захват был 2-2,5 м, вот думаю переварит ли такие нагрузки
Если участок ровный то получится и 2.5 метра, если нет то будет армагедон.... Или косить на высоте 30 см.... тогда какой толк от этого агрегата.
Участок ровный, поле картофельное, теперь уже бывшее...
А что лучше захват поменьше сделать? Просто я ширина трактора ну и плюс небольшой, чтобы за один проход ширину трактора косил
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
В прессах молчат, только тут активно, по прессу симпа есть вопрос, не вяжет правая сторона, но по-разному, то 10-15тюков идет, потом 2-3не завязанных, и дальше нормально, с периодичностью. Пока иглы не погнуло то было вообще хорошо 500 можно сделать и не одного развязоного, или один.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1256
Антон Фадеевич пишет:
Прессую сено больше 30 лет.Правда киргизом.Мне сдается что шпагат слишком тонкий стал,вязальный аппарат работает некорректно.Заметьте 15 связало,3- сбросило,потом опять вяжет.Аппарпат-то работает!Подвязал как-то нитками удочки на чердаке и через пятнадцать лет снял.Поверьте- я очень удивился толщине нити.При Союзе тот шпагат что в бабинах мы и за шпагат на считали,он назывался упаковочный и вязал на очень хорошо.Ценились бабины небольшого диаметра проклееные производства ГДР..Толщина сейчас- я вообще не знаю что- 2,3 мм.Правда держит вес(еще бы и рвалась).Вяжет.Но к нити этой нужны постоянные нагрузки,постоянная подача по массе в вязальную камеру.Отрегулировал натяжение нити ,прижимы,усилие схода с крючка-при постоянной подаче будет толнкая нить работать.Схватил ком сено- форс мажор,все регулировки не подстроятся при резком натяжении.Тем более по этому году- то густо то пусто,то сухо то влажно- сцеплением и передачей равномерную подачу трудно соблюсти.Я кстати свой киргиз тоже не узнаю.Но иногда работает нормально.А так- 20-25 сход,потом нормально.А то нити в клюве по 2-3 остаются и 2-3 невязи соответственно-именно в момент хватания большого куска рвется нить и крючок блокируется
: КАЛУГА
26.11.2014 - 18:28
: 184
Возможно Грейфер надо подрегулировать, а так бы увидеть узел, рвёт или не завязывает
29.05.2025 - 20:34
: 613
Андрей просто Андрей пишет:
В первую очередь очередь наточи ножи на клюшках узлосьема
29.05.2025 - 20:34
: 613
Прижим шпагата - флажок, в оригинале у киргиза говно, конструкция дрянь, огромные люфты, и находится с правой стороны, увеличивает сопротивление нити, когда её снимает крючек с пенька. Нужно переделывать как у велгера. Там лучшая система вязального аппарата, без узлосьема, у клаасса и киргиза намного хуже. И делать принудительный привод, а не пружиной как у киргиза, я сделал лет 5 назад и не нарадуюсь. Так то у киргиза аппарат неубиваемый, ведущие шестерни на 2 шпонках сидят, а у сипмы на одной, частенько люфтят, разбивает шпоночные пазы. Принудительные доводчики шпагата как у велгера, сильно улучшают работу вязальноготаппарата.
29.05.2025 - 20:34
: 613
Главная причина не нить, а то что большинство владельцев тюковых прессов не понимают работу вязального вот и всё. Вот недавний случай, человек в соседнем селе тюковал, правая секция постоянно теряет нить, через раз практически, завяжет, следующий тюк развяз потеря нити, заправит нить, 1, 2- 3 тюка, снова потеря... Человек измучился за 4 часа натюковал аж 90 штук... Целых тюков. Позвонил мне, Христа ради подьедь посмотри. Приехал, проверил вылет игл, нормуль. Нить укладывает в грейфер хорошо. Копаем дальше, снимаю грейфер, вот и причина, выступ шпагатоулавливателя стёрт напрочь с одной стороны, естественно он не онловит нить, которую подаёт игла. Поставил ему свой из запасов, работа поперла. Фото прилагается.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1256
Игорек 35 пишет:
Ну фиг его знает,по мне штанга на пружине посредине колышется- натяжение нормальное.Конечно уже не тюкую сколько раньше- клиенты постарели и скот перевели,но он меня мучал только срезными шпильками на вязальном ну и следом на маховике когда в куски кустарника иглы упирались.других прессов я не знаю.У этого Фадеевича игла погнулась и все с этого началось.Может снять- поправить,но нужен оригинальный образец который никогда не ставился в работу- если это возможно- какие они там кроме стальных и алюминиевых бывают..Про нить- тонкую нить легче от души затянуть,по крайне Киргиз на такую не рассчитывался.Сейчас купил текс 2200- отзывы хорошие,но есть текс более толстый с другими цифрами,писали в отзывах что толстая- но я толщины особой не увидел- так на несколько десятых.Тот что сейчас стоят- жесть такой тонкой нити у меня еще не было- ну и пресс тоже сюрпризов подкидывает.Вот грешу на нити и все.Бабины на озоне брал,коричневый целлофан на две катушки.Дико извиняюсь,давно не лазил туда ,нижний прижим снимал с неделю назад,нитки набились,но по моему на киргизе гладко на вот этой детали- другой принцип видимо.
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Михаил40 пишет:
Уже и затягивал, и отпускал, нитку немного мшит, узел на одной есть, а вторую как бы не берет, узлок на одной нитки. Грейферы менялись в том году, до того как сломался привод игл, работало отлично.
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Иглы установлены новые, старые думаю нет смысла выпрямлять, ресурс будет не большой, да и геморой их вернуть первоначальное положение.
29.05.2025 - 20:34
: 613
Игорек 35 пишет:
Сколько тюкую беру флекс 500, благо живу относительно недалеко от Каменска, где его производят. Хороший мягкий шпагат, намного меньше режет метал, втулки. Текс какой то жёсткий на мой взгляд. Имхо чем шпагат мягче, тем пресс работает лучше. Нитки на прижиме между чашек набивает потому что перетянуты чашки. Нитку просто давит.по прижиму шпагата, велгерлвский намного лучше, во первых он не даёт закинуть крючку нить за пенёк, у киргиза есть такая болезнь нить остаётся на пеньке, кажеться что крючек её не снял, на эту тему было много диалогов и видео лет 5-7 назад... А во вторых велгерлвский прижим придерживает 2 нити шпагата, после того как крючек снял их с пенька, и формирует узел, в этот момент нить может выскользнуть из под направляющей и будет развяз. На классе и киргизе нить не чем ни придерживается в этот момент,это слабое место этих Вязалок, на велгере флажек придерживает обе нити под направляющей, до полного формирования узла. Я сфоткаю через пару дней у себя на переделаной вязалке что бы было понятнее, завтра, послезавтра на смене, будет некогда.
29.05.2025 - 20:34
: 613
Михаил40 пишет:
Проверь заточку ножа, когда нож тупой он не обрезает шпагат, а вытягивает нить из узла, узелок формируется только на одной нити. Тупой нож узлосьема одна из причин такой невязи.
Россия, Восток дальний
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1283
Зайдем с другой стороны. Навесная дисковая борона, берёт бурьян до 230 см высотой. Когда высох по осени. Сырой наматывается и не так удобно. Но с торчащей в бок балкой косы не так удобно как с орудием точно сзади
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Ernesto пишет:
Что за борона такая, что мотает на себя? И как еще на нее косу приципили?
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1283
Ernesto пишет:
Та которая не на индивидуальных стойках.
: Псков
17.01.2018 - 12:13
: 127
Мужики!
в этом году с сенокосом не задалось.. так в поле и не выехал ни разу. льет через день. за сеном в соседние области поедем. у нас такого еще ни разу не было.
в связи с этим вопрос: что с полями делать, что бы старицу с бурьяном в следующем году не косить ?
Просто скосить не хочу, косилка у меня сегментная, а трава уже переросла и легла.
Из техники только старенький МТЗ 80. Правда есть еще самодельная косилка ( по типу ботвосбивалки, но с ножами и захват 1,8), которая мельчит. в прошлом году некось ей проходил аж в октябре. но это долго ползать. Тогда был ЮМЗ, ходил на 4-5 пониженных.
Может что нибудь типа рубящего катка сварганить? или просто шпалу бетонную потягать?
Еще есть диски, ромашки здоровые, половинка от каких то старых тяжелых. но для 80- ки тяжеловаты, да и забьет их наверное бурьяном?
в общем пока ничего не придумал, а трава уже выше капота трактора местами
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3639
Доброго. Диски- не вариант. С одного раза не будет толку никакого. А дисковать в несколько проходов затратно по всем статьям. Сколько гектар?
: Псков
17.01.2018 - 12:13
: 127
maxwer пишет:
всего 40 к освоению. но мне хотя бы 10 обработать
23.02.2020 - 10:16
: 412
У меня тоже стоит 10г сеянных трав не кошено ума не приложу что с ними делать. Надеюсь на сентябрь чтобы подобветрелось чтобы мульчером сбьть.
: г Томск
25.12.2010 - 18:54
: 136
Serega_Pskov. Цепляй бетонную шпалу и тягай. Иного варианта нет. Если идут дожди, как у нас, земля сырая и если попробуешь "поковырять дисками" будут только глыбы. Шпалой дави быстрее, чтобы трава успела сгнить. Сам сейчас думаю, что делать с травой. Дожди идут через день, да каждый день. В сентябре пойду в отпуск и для начала здоровым бревном положить траву, а там смотреть буду.
23.02.2020 - 10:16
: 412
Леший 69 пишет:
А чё вы носы повесили? Я ещё половину не скосил, но ещё сентябрь и октябрь впереди. Хорошо помню, как в прошлом году в сентябре 20 дней сухо и солнечно, скосили всё, что нашли, ничего не осталось. Несколько лет назад в октябре докашивали остатки. С нынешним климатом не угадаешь, пока снег не выпадет - сенокос не закончен. А то может ещё и пасти будем до декабря, кто знает... ))
Это сообщение будет удалено автоматически 26-08-2025 в 16:09:47
А кто нос повесил. Я себе коснул мне хватит.
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3639
Я бы десять гектар скосил, хотя можно и шпалой уложить, косилке отдых дать
28.11.2013 - 18:03
: 2735
У нас тоже всё лето льёт..... Не знаю как уборка в этом году двинется....
23.02.2020 - 10:16
: 412
Не знаю почему но продажи сена тоже не особа. Наверно по вывели весь скот, уже третий год ценник на сена под 10т.
МахотинВиктор пишет:
А что даст шпала?
Положит травостой, который так и так положит снег...
Если конечно травостой состоит не из грубо говоря лопухов..
23.02.2020 - 10:16
: 412
А что даст шпала?
Во Пскове снега не бывает.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4643
а я скосил .но не собрал .сейчас выросла отава выше колена не знаю что и как в следущий год будет
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3639
Константин Эдуардович пишет:
Доброго. У нас рулон 1.2х1.5 ПРФный можно за 500р купить :)
прошлогоднее бесплатно отдают :)
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
maxwer пишет:
500р
за такие цены лучше вообще ни чего не делать, у нас солома столь стоит и то посчитать затраты нитка, запчасти, ГСМ, зарплата, и то в минус будет, а тут сено накоси, согреби, запресуй, вывези...
: Псков
17.01.2018 - 12:13
: 127
maxwer пишет:
у нас 500 это только за операцию прессования. если косишь и гребшь сам а пресс еще свой не купил
