Сенозаготовительная техника и разговоры об ней.. Часть 2. Страница 556 из 559
16748 сообщений
танкист 204 пишет:
Придётся думать что то иное)
Я предлагал обычный угловой редуктор.,...
Не устраивает.... Чем?
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Мужики, ну сходите на соседнюю ветку там всё есть. Или охота своих шишек набить, чужие неинтересно? Ради интереса посчитайте мою: Мост Жигули , привод через полуось, диф заварен, на хвостовике нож диаметр 130 на концах 2 ножа от крн.
Олег72 пишет:
Так в жигулевском мосту тоже не одно передаточное число...
Плюс можно сделать изменение уже существующего в два раза...
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Ну все исходные данные есть можно сосчитать, даже в двух вариантах.
Олег72 пишет:
Линейная скорость ножа получается примерно 130 м/с.
Только что оно нам дает?
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Мне ни чего, у меня прекрасно работает и без этих расчетов, просто кому то возможно это пригодится. Игорёк вроде интересовался.
Олег72 пишет:
А меня даже заинтересовало...
Прикинул в этом же калькуляторе эту скорость на электрическом триммере...
Примерно так же получилось... (Чуть меньше 130)
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Игорек 35 пишет:
Леший 69 пишет:
Ничего не разлетится. При таком расположении мост понижает обороты.
Если мост газона будет понижать, то там на диске будет около 80 оборотов, это очень мало.... Производительность будет нулевая, придётся ползти на первой .
Почему мало, я тоже прикинул 80 об мин, но при радиусе 1 м там скорость 8 м/с на конце цепи, я думаю этого точно должно хватить.
А на роторной косилке у ножа эта скорость думаю в десять раз больше...
Где бы точные данные узнать. Примерные подсчёты так и дают 78м/с. Придётся думать что то иное)
Чем угловой редуктор не устраивает? Передача один к одному или можно больше найти или меньше, геморроя нет от слова совсем кардан можно на вал подобрать под шпонку или шлицы на второй вал звёздочку от комбайна любую и не нужен токарь и сварка только каркаса но и его даже на болты можно собрать
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Интересно ,нужно ли на грабли гвр ставить кордан с трещоткой ,(с предохранительной муфтой)как к примеру на роторных носилках.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
lavansen пишет:
У меня такие без всего прямой кардан по 50 га в год ворошу, от барабанной
косилки валки растрясаю и ворошу иногда по два раза или больше и сгребаю ими же все огонь без проблем
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Denchik 67 пишет:
lavansen пишет:
Я о том что на отечественных тракторах вом свободно крутится от руки при отключении,а но иномарочных тракторах вом в отключеном состоянии не прокрутить рукой.Не будет ли ломать его при вращении грабилки по инерции.
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Нет там такой инерции... )
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
lavansen пишет:
По желанию можно ставить. smile3 Называется не предохранительная, а обгонная
Легче ручника ВОМ отключать при инерции
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Обгонная муфта карданного вала 6*8 для тракторов до 70 л.с 3500 Нм (мама 6 папа 8)
https://ozon.ru/t/fclOk5g например, тут
lavansen пишет:
Вы в этом уверены?.. На мтз не так...
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Про мтз не знаю,не работал .Я про т25,,,и юмз
lavansen пишет:
Вот именно. Значит не на всех отечественных тракторах
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Denchik 67 пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Игорек 35 пишет:
Леший 69 пишет:
Так вот мы и исходим из того что есть в наличии, и того как с наименьшими затратами получить желаемый результат. Вчера порылся по закромам, нашёл редуктор, достаточно мощный. Соотношение 1к 1, наверное надо с него начинать.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
танкист 204 пишет:
Denchik 67 пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Игорек 35 пишет:
Леший 69 пишет:
Редуктор подойдёт любой не обязательно велико мощный, там то нагрузка не большая
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 309
танкист 204 пишет:
Denchik 67 пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Игорек 35 пишет:
Леший 69 пишет:
у меня такой редуктор. Только все валы под шпонку. если Вом 1000 можно сразу напрямую делать без повышения. https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/4359...
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 309
Denchik 67 пишет:
танкист 204 пишет:
Denchik 67 пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Игорек 35 пишет:
Леший 69 пишет:
Нагрузка там хорошая, особенно если кочка.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
alexkov85 пишет:
Denchik 67 пишет:
танкист 204 пишет:
Denchik 67 пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Игорек 35 пишет:
Леший 69 пишет:
Кочки ровнять это тебе надо отвалом или блоком ЖБИ.а этой штукой бурьян косить и ботву картохи
alexkov85 пишет:
Denchik 67 пишет:
танкист 204 пишет:
Denchik 67 пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Игорек 35 пишет:
Леший 69 пишет:
Если планируется косить ещё и кочки, то рекомендую на стекла делать защитный экран... Да даже и без кочек рекомендую.
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3639
Доброго. Один раз прилетит (главное не в голову) и тогда сразу экран захочется
28.11.2013 - 18:03
: 2735
alexkov85 пишет:
танкист 204 пишет:
Denchik 67 пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Игорек 35 пишет:
Леший 69 пишет:
Хочу на МТЗ сделать, чтобы захват был 2-2,5 м, вот думаю переварит ли такие нагрузки
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3639
Смотря что ей косить и какая скорость трактора будет.
28.11.2013 - 18:03
: 2735
maxwer пишет:
Бурьян (заросшее поле от картошки, полынь, молочай, кострец, конопля, репей) в мой рост. Бросили в деревне садить, надо как то косить теперь, иначе весной одна искорка и всё погорит.... В перспективе ещё может камыш косить, как то наклевывалась работа, выкосить камыши, но нечем было
Скорость не очень принципиальна. Участок примерно 80*80 м
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3639
на первой пониженной возможно получится и 2.5 метра
тапку в пол надо будет. на такой дурбени цепи будут останавливаться, коноплю будет наматывать и тд
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 309
alexkov85 пишет:
Denchik 67 пишет:
танкист 204 пишет:
Denchik 67 пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Игорек 35 пишет:
Леший 69 пишет:
По ссылке которую давал все сделано. Редуктор закрыт. кочки это образно..... Цепи идут от земли в 5-7 см.... У нас таких ровных полей нет как футбольное поле. Поэтому цепи бывает цепляют землю в этот момент нагрузка бывает большая. Т-25 бывает и глохнет. Если сцепление не успеешь выжать или навеску чуть поднять. Бреет как триммером глаз радует. Ботву еще не пробовал осенью только сделал, в этом году испытания по ботве.
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 309
танкист 204 пишет:
alexkov85 пишет:
танкист 204 пишет:
Denchik 67 пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Игорек 35 пишет:
Леший 69 пишет:
Если участок ровный то получится и 2.5 метра, если нет то будет армагедон.... Или косить на высоте 30 см.... тогда какой толк от этого агрегата.
