Сенозаготовительная техника и разговоры об ней.. Часть 2. Страница 554 из 559
16748 сообщений
29.05.2025 - 20:34
: 613
[quote=Игорек 35]
Вектор- пишет:
Спасибо за информацию. У меня т16 с куном.Тюковой пресс своими возвратно поступательными движениями ,весь трактор развалит.Так что лучше рулонный.У импортных ширина подборщика 80,а упр1060 метр.Вот как-то так.А дожди резко не балует,темпер под40 юг Саратовской области.
Вообще ничего не развалит. Но Киргизстан конечно тяжёлый для т 16. Т 40 , МТЗ его легко тащат, т 16-25 тоже потащит, но будет тяжеловато. Тюковый в ремонте проще. Рулонный куча подшипников, вальцов, ремней ,цепей планок. Смотря какая конструкция пресса. У такого просто поршень ездиет по уголкам на роликах и две граблины кидают сено с подборщика в преслвальную камеру. А СиПма например имеет противовес на кривошипа, как раз для уравнивания холостого рабочего хода поршня. А есть ещё клаассы Велгеры лёгкие весом в тонну чуть больше, для т 25 -16 идеально. А у тебя навеска сзади и вом назад выведен,?
05.04.2014 - 13:51
: 278
Навески нет,а вом буду делать.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Вот такие барабули приделал стало меньше оставаться, метр десять примерно забирает.
05.04.2014 - 13:51
: 278
Что за прес у тебя?
29.05.2025 - 20:34
: 613
Вектор- пишет:
Что за прес у тебя?
Это 8070, младший брат того что ты приглядел 1060.но на 25 га не подойдёт. Ку вас в округу что нет таких прессов? В2018 он стоил 140 тысяч, был от у меня такой, с нуля брал, год поработал продал и купил киргиза.
15.08.2013 - 00:57
: 9391
А я Киргиза продал, а 8050 Оставил dntknw
05.04.2014 - 13:51
: 278
Не понял? Ну-ка ещё раз для тех кто в танке.
05.04.2014 - 13:51
: 278
Игорь 35 это я тебе
29.05.2025 - 20:34
: 613
Вектор- пишет:
Игорь 35 это я тебе
У вас что таких китайских мини прессов нету в округе??? У нас был всплеск интереса к ним в 2017-2020 годах. И я купил и в соседних деревнях взяли штук 6 точно, то что я знаю...Сейчас остались у двоих. Я же тебе про него написал подборщик 80 см это слезы... Подбирать только валок после польской роторки... Массы он боится, давится, производительность низкая 30-40 штук в час. При обмотке рулона нужно останавливать трактор, нитки мотает на рулон метров 30...расход шпагата конский, бобины хватает штук на 300...уже точно не помню, поправят если что, но сильно не ошибусь... Короче то что я теперь тюкую киргиз таном на 3 часа, им тюковал часов 8-9. В августе 2020 продал взял киргиза за сотку... Удлинил ножна поршне и отремонтировал вязальный аппарат, + переделал дожиматели шпагата как на велгере - эту систему придумали здесь на фермере, в теме Киргизстан, я там фотки выкидывал лет 5 назад как переделывал. Киргиз по сравнению с кита йа цем это камаз против жигулей. Примерно так. Р. С. Пресс называется 8070...или 8050. На 25 га точно не пойдёт, до зимы будешь тюковать....
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
А меня киргиз не устраивает, режет сено, много уходит под ноги, и скотина хуже ест. dntknw На вкус и цвет все фломастеры разные.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Игорек 35 пишет:
Вектор- пишет:
Игорь 35 это я тебе
Ну так всё верно написал, только нитки уходит 12 метров у меня, я использую джут ,катушка 3000 метров по цене в два раза дешевле пропиленового шпагата, а в нем 2300 метров. И джут если попадет в навоз перегнивает, он наверное для киргиза не пойдет.
29.05.2025 - 20:34
: 613
Олег72 пишет:
Игорек 35 пишет:
Вектор- пишет:
Игорь 35 это я тебе
Ну так мне что врать был у меня... Я не говорю что говно, рулоны крутит, но я тогда косил КРН 2,1, и сгребал 6 колёсной половинкой гвк 6. Прицепной... Там валки были выше малыша китайского... Для таких условий он конечно не подошёл, а если например трактор мини, и тюковать валки маленькие, и объёмы небольшие, то техника неплохая, но явно не на 25 га...
29.05.2025 - 20:34
: 613
Олег72 пишет:
А меня киргиз не устраивает, режет сено, много уходит под ноги, и скотина хуже ест. [изображение] На вкус и цвет все фломастеры разные.
Тюковые мельчают сильно только если развязаный тюк повторно перепресовывать. А так не земнчал прямо сильного измельчения. Главное тюковать когда сено мягкое , пластичное, рано утром часов с 3 начинать перед рассветом, либо начинать перед заходом солнца... Когда сено отойдёт станет мягким, тогда и тюки плотно набивает и всё сохраняет не обивает. А так вообще зимой любое сено становится мягким, потому что влажность воздуха, и то что летом было колючее, зимой становится нормальным.
05.04.2014 - 13:51
: 278
Спасибо. Всё понятно. Я хочу взять пр 1060.Захват 1м. Посмотрим как будет
29.05.2025 - 20:34
: 613
Вектор- пишет:
То же самое всё будет.... Чем косишь сгребаешь? Под это пресс надо сразу брать косилку Лисицки 1,65. Только по её валку он будет нормально работать, после сегментной или КРН надо грести граблями, а для этого пресса валок после граблей непосильный.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Константин Эдуардович пишет:
Как по мне то лучше тюковый пресс купить.
И бегать тюки собирать по полю,а потом в сарай таскать ,,знаю проходил это,,в конце дня после сарая грязь с потом по телу как дёготь течет.Лучше рулонник.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
lavansen пишет:
Так то оно так но речь идёт о мини прессе а там что тюки что мин рулоны один хрен на пупу таскать. хрен редьки не слаще! Так на тюковом хоть сам не так сильно замудохаешься чем с мини каждый раз на сцеплении и 25 га пока запрессуешь и сцепление поменяешь,и рычаг из распреда можно вырвать постоянно клацая
: Яшкино Кемеровской области
27.01.2017 - 09:35
: 839
На 25 га покоса минирулонник, конечно не пойдет. Я кошу Лисичкой 1,35, сгребаю 3 валка в один. При хорошем травостое валок большеват, но включаю 1000 ВОМ, 1-ю пониженную, немного приподнимаю пресс, чтобы колеса не мешали стягивать сено по бокам подборщика. Рулоны вылетают через 5-7 метров. В час получается 55-65 штук. Один раз (за шесть лет) до того шло все идеально, что за час накрутил больше 70 (точно не помню, врать не хочу). Пользуюсь джутовым шпагатом в основном по 1,5 кг, хватает на 80-90 рулонов, то есть, примерно 10 м на рулон. В среднем вес рулона 15 кг. Больше не делаю, так как в сеновал приходится на себе таскать (нет подъезда). Более тяжелые (как у моего соседа 30 кг), думаю ни к чему. Тогда уж лучше сотку катать при возможности складирования техникой.
05.04.2014 - 13:51
: 278
Я кому косилкой ксф 2.1 согревают поперечными граблями,волок бывает разный.Изовсего сказанного наверное в самый цвет будит прф 110.У моего т16 есть кун,так что рулоны погружу сам.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Denchik 67 пишет:
lavansen пишет:
На моём прессе гидравлика не подцепляется, открывается с кнопки.
Игорек 35 пишет:
Вектор- пишет:
У меня крр ременная 1,85 захват, гребу ленточными граблями. Если трава мелкая то два прохода в один, на большой один проход в валок.
Игорек 35 пишет:
Олег72 пишет:
Игорек 35 пишет:
Вектор- пишет:
Игорь 35 это я тебе
Вот к чему и пришли. Площадь, косилка, грабли, себе или на продажу, куда складывать, какая техника в наличии из этого и исходить какой пресс брать. У каждого свои исходные данные. От погоды опять же много зависит, может 25 га за неделю убрать, а может все лето по пол га ковыряться.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Denchik 67 пишет:
lavansen пишет:
Плохо что мини рулоны ,но в одном плюс рулонов даже малых,под дождем могут полежать,с тюками это не прокатит.
05.04.2014 - 13:51
: 278
А может нахрен все. Оставить все как есть. Коси ,греби,сдвигай,грузи и вози.
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Вектор- пишет:
Все эти Га? shok
Тогда уж и китаец за счастье.
Я где то до 10-15 Га косил... Потому Киргиза брал. Киргиз быстрее. В телегу сам кидает. Но трактор МТЗ. А ща несколько козей осталось - потому и китаец. И трактор китаец 24 лошадки. Но вообще конечно эти ручные погрузки всеравно не нравятся laugh
Что Киргиз, что китайский миник.... Зато сено зимой нравится. Взял тюк под мышку с повети и пошел. Никаких тракторов зимой, .... Потому тюк на 30 кг это конечно вред здоровью.... wacko2
05.04.2014 - 13:51
: 278
Круглый можно кататься.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Михаил Кунков пишет:
Aleksej-1616 пишет:
зачем тебе эта игрушка?
А собственно, чем плохи игрушки для частного пользования без фермы на 50 голов КРС?
это игрушка пустая трата времени,больше геммор,собирать да и можно спину надорваться huh
Несмотря на то, что у меня нет 50 голов. Я держу максимум 15 голов. У меня есть прф-110, я проработал уже 16 сезонов. У меня трактор Т-25.САм кошу,сам гребу,сам прессую,сам вожу и скирдую.
23.02.2020 - 10:16
: 412
Олег72 пишет:
Я такие барабули на прф 110 хочу сделать. Очень они просятся туда
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Aleksej-1616 пишет:
dntknw
А у меня нет 15 КРС. У меня 9 МРС. И нет ангара под трактор laugh
Потому мне этой игрушки и хватает yes2
Ясен перец , при 15 КРС с минипрессом сдохнуть еще в середине первого сезона можно... Мне с 4 КРС это было более чем понятно lol
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Aleksej-1616 пишет:
А у меня нет 15 КРС. У меня 9 МРС. И нет ангара под трактор [изображение]
Потому мне этой игрушки и хватает [изображение]
Ясен перец , при 15 КРС с минипрессом сдохнуть еще в середине первого сезона можно... Мне с 4 КРС это было более чем понятно [изображение]
Насчет самой истории можно рассуждать бесконечно долго, но к чему я говорю dri
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Олег72 пишет:
На озоне 25 кило, да ну их в баню. Сам делал.
05.04.2014 - 13:51
: 278
За т25 110й рулонный прес самый то.
