Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 775 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
На него нивские колеса не поставить.
До такого ещё не дошел
Больше спасибо Евгений Сергеевич что уделили мне свое время.
Причину нашёл и устранил.
Ясен пень недешевая игрушка. Мало кто может себе такую позволить. Но под заказ реально. Тем более и оснастку сами сможете сделать.
Есть у меня и Нива и Т-150, и Енисей с таким мостом и 26ми лаптями. Были дурные мысли обуть Енисей в колеса подешевле, вварив в нивский диск енисейский фланец. 24й диск физически на такую бортовую не налазит.
Привет всем, сижу здесь давно, задавал вопрос, подниму еще раз, есть ли группа в ватсапе по этой теме, если есть добавьте меня 89097666271, если нет, давайте создадим
И, что было?
давно создавал https://chat.whatsapp.com/EVbBqO8oriF7Ke0pRtGXv2
Всем добра. Подскажите, на жатке два отверстия для крепления гидроцилиндра подъёма жатки. Есть вообще разница на какой цеплять?
Особо интересует настройка жатки на сою. Буду очень благодарен за помощь советом
Если крепить на верхнее - то жатка будет опускаться ниже.
Если на нижнее - то будет подниматься выше.
Мужики, камазовский фильтр воздушный кто использует? Как в работе?
я от т150 поставил.камаз хотел но не было.качество так себе
Если не ошибаюсь, камазовский без контрольной касеты. А она обязана быть!
Ну в моем случае комбайн не потдавался регклеровке. Было ясно что это не так. Ну и в итоге нашёл в чем проблема. У комбайна на вентиляторе с боков должны стоять пластмассовые решётки. У меня их там нет. Сломались от времени. Поле спорное и с боков вентилятор по немногу засасывал листья сурепки. И в итоге забил весь выход из вентилятора. Я посмотрел утром там всё забито. Решетный стан просто не пролувался как надо. Прочистил и всё пошло. Вот такое бывает
У меня был подобный случай. В бункер пошла какая-то хрень от злаковых сорняков.Тогда еще не было нижнего вала и я не сразу определил - откуда мусор? Когда присмотрелся, то увидел листья от бурьяна. А его там было столько, что полевки настроили свои холмы приличной величины. Пришлось хозяину поля просто смириться. Вентилятор потихоньку тянул мусор, но не забивался.
Без штифтов, Приварил аккуратно полуавтоматом. Три года ходит, в этом году снимал для ревизии , состояние как только поставил.
Обварено кстати с двух сторон.
У меня стоит, и не один .Особенно хорошо на комбаине т.к стоит чехол и в особо пыльных условиях можно его протрясать быстро и легко .( основную пыль держит он )
Я на т 150 - й фильтр тоже чехол ставил, но отказался так как быстро его забивает. А в камазовском два фильтра или один?
Один старого образца. Чехолы надо брать подороже-толстые. И на 1221 тоже чехол от камаза надел = касета практически чистая
У меня чехлы стояли на комбайне на фильтре т 150, так за 2 часа его забивает и начинается жер масла, а без чехлов все ок. По этому перестал их использовать, но тут ещё вопрос может быть с предочисткой, стояла вертущка. Сейчас поставил фильтр с ДТ 75 - маловато, начал масло подкушивать, у товарища есть корпус камазовского фильтра вот и интересуюсь, но ставить скорее всего буду родной в дополнении к тому, что уже стоит, а там посмотрим.
турбину ткр11 сам никто не оживлял?
Ребята сделайте предочистку по образцу ЕСа и забудете о фильтрах. Заводские предочистители-- ну, не работают как надо.Там делов-то мизер.
Впереди осень,зима времени уйма.
Отец ремонтировал лет наверно 10 назад. Разобрал. Токарь выточил новые втулки (тогда еще их не найти было). Собрал. Люфт был как у новой турбины, минимальный. Отходила неделю, втулки съело. Нужно брать заводские втулки. Или знать из какого сплава заводские втулки и точить из такого же. В принципе особо сложного там нет. Главное при разборке точно поставить метки на валу и крыльчатке, а потом при сборке точно по ним собрать, чтобы балансировка не сбилась.
Она только от растительной пыли хорошо работает или земляную пыль тоже хорошо удаляет? Растительная пыль все же легче от земляной. Мне нужно на трактор, думаю как поступить.
Сделал ещё летом, но разницы с вертушкой не увидел.
Друзья мои! Мне теперь сложно судить - есть ли разница с вертушкой? Но с вертушкой, я за рабочий день всегда использовал два фильтрующих элемента. Когда поставил новый двигатель, то компания "Автодвор" поставила и свою комплектацию к двигателю. Возможно воздушный фильтр и есть "камазовский", я не знаю? Его обозначение такое ЭФВ 250И- 1109080. Но за восемь лет эксплуатации двигателя, ни разу не сработала сигнализация засоренности воздушного фильтра. А бывало, что без продувки работали не один день. Обстучали фильтр утром и поехали молотить дальше.
В предочистке воздуха, главное правильная эжекция. То есть отсос воздуха. А он выполнен в выхлопной трубе. Если отсоса нет, то и всей предочистке "ноль цена". Спиридон как-то говорил, что предочистка в тракторе не работает. Весь дым идет в вооздухан. Я тогда сказал, что тяжелая "кепка" на выхлопной, тоже помеха всему. У нас крышка на выхлопной, всегда открыта. Эжекция идет хорошо. Бывало, осы вылетали через выхлопную. Автодвор тестировал работу очистки, подставляя клочки бумаги на всасывание и они вылетали в выхлопную наверх.
Вертушка устарела, друзья!
Возможно причина в каких то размерах. Я тоже пробовал на пыли, так выхлопная сосёт, а фильтр все равно пыльный как после вертушки или моноциклона.
Постараюсь скинуть размеры своей предочистки, может вместе разберём где ошибка, если такая имеется.
прорези.которьіе наискосок вьісоко.а труба.которая внутрь заходит-низко,нету вращения воздуха вокруг трубьі,и нету центробежной.одцентрового завихрения.
