Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 806 из 845
25349 сообщений
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Подсолнечник на шкивах возможно убирать(барабан и конпривод)? Какие обороты барабана нужно? Если шкивы местами поменять?
При перемене шкивов ,слишком большие обороты получаются.Нужно звёзды ставить.У меня при звёздах 49#19 слишком много тоже получаются,300 оборотов ,надо хотя бы 250-280.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
maksicom пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Спасибо dri
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
49#19
У меня 49 * 16, - 250 об/мин.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
vasjan пишет:
Не слушайте бред!!! Цилиндры ставьте в верхнее крепление, так правильно и ниже срез,
Савсибо, на нижнем молотил, попробую на верхнем .
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 782
ВПШ пишет:
А как тормозок зажимается, педаль сцепления нужна?
Зачем зажимать тормозок? В нейтральном положении гидрохода, гст само тормозит всю трансмиссию.
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Если память не изменяет, минимальные обороты на поменяных шкивах 440 об/мин. Если семка сыровата, может и получится. Сухую будет облущивать. Оптимальные обороты 250...350 в зависимости от условий уборки.
22.02.2019 - 12:50
: 782
Спиридон пишет:
голова работает
Вот привод жатки ремнем и включение молотарки натяжкой ремня (как на Ино) - моя заветная мечта.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
russian427 пишет:
Тормозок может и не надо, а механизм блокировки передач надо.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Семячки всегда молотили на шкивах, и на Ниве, и на Енисее.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Ребята ещё два вопроса. Пришёл кондиционер с кронштейнами под Ниву где компресор становится на место крепления бачка гидравлики. Скиньте пожалуста фотки кто как и куда переносил этот бачок. Ещё , кто то работает с кондиционером без дополнительного поступления воздуха в кабину, что-то не хочется заморачиваться с фильтром и трубопроводами, может можно обойтись естественным путём.
22.02.2019 - 12:50
: 782
wanek пишет:
Верно. Вот интересно, на КСК в КПП тоже есть механизм блокировки передач? Ещё не разбирался с этим вопросом.
Куркин пишет:
Где-то в этой ветке уже обсуждалось. Работать можно. Но если делать забор воздуха с улицы, то есть плюсы:
не пересушивается воздух в кабине;
создаётся небольшое избыточное давление в кабине, в результате пыль через щели не залетает внутрь.
06.03.2011 - 11:52
: 18
Лехххха пишет:
Николай 116 пишет:
Кто может дать ответ на вопрос? На ниве ломает нижнее решето ровно пополам (где регулировочный винт), а то и в двух местах. Получается как тетрадный лист из двух страниц В чем такая причина???
У меня верхнее ломало.Тоже где регулировка решета.Новое решето покупал.Лопнуло-заварил.Снова лопнуло.Снял,а там и прутики все по протирались.Чтоб докосить заварил все наглухо к чертовой бабушке.В чем причина,так и не разобрался.Тот комбайн этот сезон не работал.И удлинитель тоже рассыпался. Есть предположение,что мелитопольский решетный стан.Уши для крепления удлинителя по высоте выгнуты неправильно.Сильно в стороны.Когда затолкал и удлинитель поставил,тогда и увидел.Подгибать их неудобно было,но кое как притянул их к удлинителю и прикрутил.Так что вопрос так и остался нерешенным [изображение]
В этом году заметил износившуюся сателелиту на решетном стане, заменил и сразу в первый день порвало верхнее решето, начал искать причину, оказалось что корпуса подшипников регулировки были установленны на разном расстоянии, даже коромысло с одной стороны было о раму, вроде все исправил, а через две недели опять верхнее решето по середине лопнуло. Где уже искать причину сам не знаю. Работа в основном по огородам, забурьяненость посевов очень большая, но неужели из-за этого поломало, рамку усиливал квадратом 2*3 см, толщиной 2мм.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Всем спасибо за советы dri
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Спиридон пишет:
wanek пишет:
в наших краях их всегда молотили на звёздочках и цепи. Последние лет с 40, это точно.
За себя говорю. Не 40 лет конечно. Но 15 точно. И ниразу проблем не было. Сколько оборотов? Ды хрен их знает... минимум. Я на комбайне вообще ни одной регулировки в оборотах, миллиметрах не знаю...
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Привет всем.Может показаться глупым вопросом,но всё же спрошу.Для чего предусмотрино отверстие в кожухе сцепления смд
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
wanek пишет:
Спиридон пишет:
wanek пишет:
Тоже в наших краях со времен СССР молотили не чего не представляя. Обороты на минимум и подбарабанье отпускали .
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
Здравствуйте. Молотим пшеницу. Дробит как мельница. Зазоры ровно выставили , и обороты барабана пробовали уменьшать и деку спускали. Обороты 950-1000 зазор 22-18-6. Вверхний решета открыт, нижний почти закрыт, удлинитель в 1 положении, ветер 550. Помогите
22.02.2019 - 12:50
: 782
Ильсур Нигматуллин пишет:
Гляньте, что в колосовом элеваторе. Если там много чистого зерна, значит нижнее решето слишком сильно закрыто и обмолоченное зерно идёт на домолот и там дробится.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
maksicom пишет:
Привет всем.Может показаться глупым вопросом,но всё же спрошу.Для чего предусмотрино отверстие в кожухе сцепления смд[изображение]
Этот кожух с т-74,или дт-75,туда заворачивается палец,на него одевается тормозов,короче непарся,оно тебе на комбайна ненужно!.
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
А за что отвечает нижнее решето? Если. Много открыть, что будеь?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Анатолий Ст пишет:
maksicom пишет:
Понял thank_you
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Сорное зерно в бункере
27.05.2018 - 14:29
: 114
Бункер прогнил.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
нижний почти закрыт, ветер 550
Открывайте нижнее решето, лупите ветер на всю катушку. Потом решето прикроете чтобы в бункере чисто было, и ветер слегка убавите чтобы щуплое не выдувало.
И есчо. Чрезмерно открытое верхнее решето будет перегружать нижнее.
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
wanek пишет:
Открваем нижнее начинает идти колосья . Немножко закрываем, уже начинает дробить
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
ИзКутьковки пишет:
Бункер прогнил.
Бункер ремонтировали
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Спрошу ещё раз, что за аппарат и какая гст стоит на нем. С виду по еньше чем 90. На Ниву эту гидростатика ставят?
06.09.2013 - 18:14
: 6538
вот так у меня решета,на зерновые прикрываю нижнее на пару делений.добавляю ветра.и всё,зерно чистое.
но есть комбайны,что натрахают мозг,пока отрегулируешь
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
wanek пишет:
Верхее прикрыть, нижнее приоткрыть. Удлинитель приоткрыть. Ветер влупить!
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
wanek пишет:
wanek пишет:
Ветер на сколбько?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Ветер на сколбько?
https://fermer.ru/comment/1080285705#comment-1080285705
Важные темы
  • Самые популярные темы
