Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 785 из 845
25349 сообщений
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
russian427 пишет:
Андрей Зиборов пишет:
Стартер электрический 561.3708 это я нашел на сайте Белгородский моторный завод СМД
У ЕС мотор не смд, а д-260. В описании 561.3708 пишут что мощность 5,3квт, а не 7,5квт.
Чем больше цилиндров тем легче крутить стартеру.Тем более у д 260 диаметр цилиндра меньше.
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 782
Спиридон пишет:
Стартер СТ142Н,
емкость аккумуляторной батареи - 190 А.ч;
масса - 18,6 кг
Стартер хочу ставить на смд. Редукторный, потому что не хочу клапан на блоке переносить. И потому, что сточу венец бендикса стартера и напрессую венец бендикса пускача. И зачем мне такой гроб? Он наверняка в клапан упрётся, и не факт что бендикс пускача в его носок поместится. Так ещё и аккум ему нужен 190 dntknw
Вот такой в самый раз 24в 4,5квт 11010029 slovak.
Идею с таким стартером увидел на ютубе. Там коллега фермер на юмз с мотором смд такое сделал.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
алексей шиляев пишет:
очень интересное утверждение.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
Спиридон пишет:
пусковая мощность - 4,0 кВт;
номинальная мощность - 9 кВт;
что -то тут не вяжется.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
russian427 пишет:
юмз с мотором смд
А картер маховика/задняя балка какая. Тут тема есть СМД на ЮМЗ,-почитайте, много интересного...
Сам только переделал.
Все делают по мере своей возможности...финансовой. Но надо учитывать ремонтоспособность и ремонтопригодность запчастей...(оно когда нибудь но поломается).
22.02.2019 - 12:50
: 782
сенсей пишет:
В характеристиках многих стартеров так указано. Сам не электрик, тоже по началу удивлялся dntknw
ПРОФФ822 пишет:
Это на видео был юмз с смд. У меня всё родное: дт-75 с смд laugh И картер родной, и маховик, и пускач на месте. Тему гляну, спасибо.
На счёт ремонтопригодности. Ст142 стоит 17...18т.р., а словак 6...6,5т.р. за цену одного 142 можно купить 3 словака, так ещё и аккум ему 190 не нужен.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
У чехов, словаков часто из строя втягивающие выходят (контакты обгорают). Продаются только в сборе, стоят рубля 2. В принципе разобрать можно (надо контакты распаивать), и контакты самому точить (в продаже нет).
Так же часто отказывают бендиксы. Тоже только в сборе, 3.5 косаря. Отказ банальный, разваливаются пружинки. Их там 5 штук, и они... квадратные. В магазинах нет. Но я знаю где взять, 20 рублей штучка.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
: онуфриевский р-н
05.01.2018 - 19:02
: 111
Я себе на ниву, поставил доновский стартер на 11зуб. , конечно замена балки и перестановка центрифуги с трубкой масляного насоса,но это того стоит: надежность и крутит не хуже пускача двумя 90ми аккумуляторами , из которых один полудохлый.
: Свердловская область
12.01.2016 - 19:27
: 274
ск5 без приемного битера не будет работать? забьет не уж то? на других где то комбайнах его нет
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
JAM666 пишет:
те что без битера там зазор между барабаном и транспортёром минимальный
: Черниговщина
09.04.2017 - 18:31
: 190
russian427 пишет:
А можно поподробнее, тоже хотелось бы такой стартер поставить.
Спасибо.
22.02.2019 - 12:50
: 782
Воха Смит. пишет:
поподробнее
12.01.2016 - 19:27
: 274
От Енисей к нам подходит?
12.01.2016 - 19:27
: 274
Евгений Сергеевич. Прислушался и снял с Енисей. Подойдёт? laugh жаль что цапф и ступиц нет
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 466
JAM666 пишет:
грохот не подходит
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
JAM666 пишет:
Евгений Сергеевич. Прислушался и снял с Енисей. Подойдёт? [изображение] жаль что цапф и ступиц нет
Я бы тебе несоветовал бы ставить цапфы и шкворня с Енисея,луише переделай на цапфы и шкворня от дона.
12.01.2016 - 19:27
: 274
Анатолий Ст пишет:
от дона.
где бы их взять??? от полесье кормовой еще есть
12.01.2016 - 19:27
: 274
ТОП 1980 пишет:
грохот не подходит
что именно подгонять?
26.03.2018 - 13:28
: 466
JAM666 пишет:
ТОП 1980 пишет:
грохот не подходит
именно для того грохота который у тебя на фото надо и другой вентилятор.он там такой
12.01.2016 - 19:27
: 274
ТОП 1980 пишет:
он там такой
про винты вкурсе.на грохоте вырезать лишнее и сделать с решетой грохот на ск5. не?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
JAM666 пишет:
Анатолий Ст пишет:
от дона.
Ну тогда лутше под Полесье, но токо не родной Енисей 950.Хотя может у вас на них можно найти шкворня и втулки,и ося,у нас проблема с шкворнями и втулками.
26.03.2018 - 13:28
: 466
JAM666 пишет:
ТОП 1980 пишет:
он там такой
а не проше родной НИВСКИЙ грохот найти чем заниматься подгонкой этого гнилья?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
JAM666 пишет:
У меня на одном енисее нивоский стоит и переделок не видно.правда енисей старый,там грохот короче.
26.03.2018 - 13:28
: 466
снв пишет:
JAM666 пишет:
на ЕНИСЕЯХ до 2000 года грохоты были как на НИВАХ а потом пошли эти двухсекционые
12.01.2016 - 19:27
: 274
ТОП 1980 пишет:
снв пишет:
JAM666 пишет:
Не смущает. Кто то наоборот добавляет эти жалюзи. Думаю 50см ничего не изменит. Пусть ходит так. Ещё и свежий грохот чем брать родной новый за рубли. Крепления те же. Длину можно урезать. Не пойму чем не нравится он
12.01.2016 - 19:27
: 274
Анатолий Ст пишет:
JAM666 пишет:
Анатолий Ст пишет:
от дона.
О. Полесье только запфы и ступицы можно снять. Они не встанут в эту балку? Если нет то от нивы резать и в эту вставить.,боюсь слабы будут ибо родные от Енисея ось попалам ломало
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
JAM666 пишет:
Анатолий Ст пишет:
JAM666 пишет:
Анатолий Ст пишет:
от дона.
https://melagrocom.com/product/shkvoren-don-1500-rsm-100202805a/
12.01.2016 - 19:27
: 274
Анатолий Ст пишет:
JAM666 пишет:
Анатолий Ст пишет:
JAM666 пишет:
Анатолий Ст пишет:
от дона.
Её сам выточу. Не подходит значит от полесье на Енисей
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
JAM666 пишет:
Вам же уже ответили. Вентилятор другой под него нужен. И сам вентилятор и кожух. Там эта часть грохота активно продувается.
Работает такая очистка хорошо. Лучше нивской.
Важные темы
  • Самые популярные темы
