Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 55 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Если это диск , то нужно умудрится открутить корзину всё вывалится само. А вот если заклинил подшипник в маховике и прикипел к валу- тут всё намного печальнее- я когда то давно так попадал- но есть выход у меня был малень кий лючёк на кожухе, через него с помощью удлинненого клучика на 10 выкрутил четыре болта обоймы подшипника и выдернул уже легко, Но помаялся часов 6 пока открутил.
Похоже надо тоже на увр переходить моим решётам третий сезон :нижнее в том году рассыпалось (собрал) сейчас верхнее рассыпалось и удлиннитель тоже , качество оставляет желать лучшего.
на увровских можна летать я ето заметил. верней теперь медленно хрен поездиш им нагрузка нужна
Что-то примерно так. Сегодня, вернее уже вчера, 7 км/час скорость вообще не повлекла за собой потери. Правда и урожайность средняя. Имеется в виду подсолнечник.
А сколько цена полного комплекта с удлиннителем ?
Добрый день. Тоже интересует цена УВР-ского комплекта, кто в курсе подскажите.
У нас цены на украинском рынке. А производят их в России.
Сегодня с утра 7 км/час, шесть рядов подсолнечника. В середине дня уже появились потери. Перешел на 6-7 км/час. К вечеру можно было косить быстрее.
Несколько раз останавливал комбайн и молотилку. Картина проглядывалась такая. Стрясная доска заполнена ворохом перебитого подсолнечника. С пальцевого решета из велосипедных спиц все было сметено вентилятором. Верхнее решето под пальцевым было чистое. Это говорит о том, что в этой зоне уже произошла сепарация вороха.
После отделения семечки ворох был отброшен далее по курсу на верхнее решето.
Вывод мой остается прежним. Решета, с пальцевой решеткой, увеличивают производительность всей системы очистки, и соответственно комбайна в целом. И это позволяет держать выше скорость движения.
Вот фото картины после остановки молотилки комбайна.
ИГОРЬ 23, ПРАГМАТИК большое вам спасибо уже разобрался, проблема была изза подшипника, решение проблемы такое : снимаем шкив, потом сбиваем корпус подшипнника с стаканом выжимного ,ранее конечно откратили корзину и кожух маховика сдвигаем все в сторону шкива , беренм болгарин и пилим вал на пополам ,после все отходит кроме диска тот что возле маховика ,сдвигаем диск как можно ближе к маховику и пилим вал по шлицам и вот она кульминация мы добрались до подшипника
Суровый Мужик, тебе бы в хирурги податься, цены бы тебе не было.
Всем доброго вечера! ЕС скажите пожалуйста с каких спиц сделана ваша решётка и расстояние между ними а также длинну ? Заранее Спасибо !
Всем доброго вечера.А почему Вы говорите что УВР делают в Росси,не только.Также их делают в Полтаве,потом доправляют на Лоск.
Когда ж вы читать-то научитесь?Ведь все на форуме есть,лень просто,да?У спицы резьба катаная. Поэтому имеет бОльший диаметр, чем сама спица. Пришлось резьбовую часть отрезать. Диаметр спицы 2,9 мм. Таким сверлом и сверлил отверстия. Спицу продевал снизу, и на нее одевал спицевую гайку, предварительно прогнав резьбу тем же сверлом 2,9 мм. Приваривал спицу через гайку ее, чтобы не прожечь спицу сразу.
Длина рабочей части решетки такая же, как была у меня на сетке - 240 мм. Сама усиленная спица длиной 290 мм, с хвостиком.
Короче, получил то о чем говорил всегда в нашей теме. Антону за это "Спасибо"! Он уже отработал с такой конструкцией.
Тоже гдето втречал такую инфу
Расстояние между спицами старался, чтобы было 10 мм. Как у прежней моей сетки. Чтобы можно было дурнишник сразу отделить. И, как видно на снимке, ворох хорошо сползает с нее.
Друзья мои! Я много лет работал технологом на заводе. Поверьте мне, "на колене" такие жаллюзи не изготовить. Может я плохо искал, но украинского варианта я не нашел.
В Мелитополе, будут только, производить решета УВР. Пока готовится оснастка для этого.
В Украине была сборка из российских комплектующих
Вот тема на нашем портале https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
Значит Сиргеевич Вы отстали от жизни,делают их и в Украине.
Не там делают полний процес,от жалюзи до покраски.Могут ремонтировать,могут зделать с нуля.
Что ж так нервничать ! Я тоже про сафлор писал про урожайность а вы переспрашивали (не перечитывая ), вам я отвечал снова не возмущаясь СПАСИБО ! за ответ. Хотя не совсем понятно куда вы её в сверливали.
Да нашел,действительно писали,упустил этот момент,извиняюсь.
Это не я,а Евгений Сергеевич,его слова скопировал,по другому не получилось вставить.
http://nplus.org/content/proizvodstvo-produktsiya А решета новатор, они типа увр, или это что-то другое?
Посмотрите еще раз фото в посту 1609. Пластина, толщиной 2 мм, по размеру стандартного пальцевого решета. Только поуже. В ней в два ряда просверлены отверстия 2,9 мм диаметром. Через эти отверстия снизу продеты спицы. Там ведь они на конце загнуты. Продеваем спицу, и поворачиваем ее в нужном направлении. Затем привариваем спицы к пластине. Лучше спицы укрепить прижимом каким-то. Но и сварка их не очень ослабляет. Хотя и можно подогнуть их. Но вообще мы еще не разу не гнули спицы на подсолнечнике.
Я сделал решетку на всю ширину стрясной доски. А по обоим концам для установки просверлил отверстия сверлом 5 мм в транспортерных лентах, сужающих проход вороха с боков.
Сейчас можно выделять как раньше - часть текста, или полностью давать цитату. Все делается одной командой внизу комментария "Цитата"
Уже разобрался,но все равно спасибо за совет.
Добрый вечер. Сегодня нашел рулевую колонку с дозатором с Дона подскажите кто ставил на Ниву как правильно сделать
Сергеевич, доброго здоровья! Если не сложно, сделайте, пожалуйста, фото механизма регулировки решёт УВР. И ещё, насколько чётко и быстро жалюзи реагируют на регулировку, и не нарушается ли она произвольно в процессе работы. Хочу заказать комплект на Дон. Кто то интересовался ценой, для дона верх-низ+ВУС, 126 000 р.
Пока скажу одно. Реагируют четко, но туговато. Плотно до краев прилегают жаллюзи. Адаптированы под Ниву. Нижнее решето разделено на четыре части. В отличии от стандартного.Размер не меняется во время работы. Хотя механизм регулировки у Нивы мне вообще не нравится. Решета, при установке размера, "гуляют" влево - вправо вместе с решетным станом.
На приемном пункте ХПП нашу семечку сыпят прямо в склад, минуя сепарацию. Ставили комбайн там же около весовой. Так желающие изучали решета.
Снимок сделаю, но там ничего нового нет. Делались же они под Ниву. Для Дона наверное будет по другому.
Еще раз скажу, что совместно с пальцевым решетом получилось даже очень хорошо.
Большое достоинство решет конечно - крепость их жаллюзей. На семечке пока ничего нигде не прогнулось. Впрочем, и дополнительное пальцевое решето из тонких спиц тоже.
Повторно то же сообщение само выскочило. Пришлось удалить
вот и проверка жатки ПСП-1,5 на кукурузе
неплохо
