Самодельный плуг. Часть 2. Страница 58 из 66
1979 сообщений
09.02.2014 - 23:41
: 5884
lubomur.gos пишет:
Моё творение за зиму
Корпуса тоже самодельные?
25.09.2015 - 19:47
: 122
Да.стойки и башмак ,а отвалы покупал заводские
25.09.2015 - 19:47
: 122
вид с боку
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2531
Любомир, а опорное колесо не слишком в сторону вынес. На заводском оно прямо к раме крепится.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Опорное колесо, если просто на профильной трубе висит - согнется и отвалится, само колесо так же очень узкое - будет проваливаться в землю. Полевые доски так же маленькие и узенькие.
09.02.2014 - 23:41
: 5884
lubomur.gos пишет:
Я так понял скоро будет тест- драйв, ждём видео пахоты.
19.01.2012 - 12:34
: 2531
saab95 пишет:
Учтём то, что плуг двухкорпусный и колесо опорное вполне приемлемой ширины. Вы двухкорпусные китайцы видели? Там и того нет. По полевым доскам тоже не соглашусь. Отвалы на данном плуге небольшие и соответственно боковая нагрузка при работе тоже соответствующая. Вот если бы тут стояли полувинты или винты, то тогда да. Там отвалы значительно длиннее и нагрузка больше. Я на своём акпиле отвалы переделал под полувинт. Штатные поляцкие по нашим грунтам, особенно после засушливого лета, очень большую нагрузку на трактор дают. Так вот как только удлинил отвалы и сделал угол более острым сразу заметил две вещи: трактор пошёл легче и полевые доски стали изнашиваться гараздо быстрее. Хотя даже их стандартных размеров достаточно, чтобы удерживать плуг от смещения.
25.09.2015 - 19:47
: 122
Ильич 44 пишет:
Нет,я его построил по размерам польского бомета ,там колесо крепится как у меня .В акпиле на раме.
saab95 пишет:
Профильная труба 50х50х6мм,что бы её согнуть нужны ну ооочень большие нагрузки.Колесо 10 см в полне приемлемо для двух корпусов,полевые доски,у их роль держать плуг в борозде 10 мм толщина 6 см ширина, я мыслю боковая нагрузка их не согнёт.
25.09.2015 - 19:47
: 122
NIK ИВ пишет:
lubomur.gos пишет:
Тест драйв будет осенью,для весенней пахоты у меня есть плуг 3 по20 пашет отлично
25.09.2015 - 19:47
: 122
Ильич 44 пишет:
Отвалы на этом плуге мне тоже не нравятся,я их буду перегибать немного подвернуть.а то они как доски плоские и нагрузка на трактор большая
06.01.2014 - 13:50
: 616
lubomur.gos пишет:
Плуг хорош! Будет работать и главное не будет забиваться второй корпус,но я бы теперь,после своего последнего испытания,посоветовал бы отвалы из текрона.Жаль что получилась работа невзначай и не снял,но такого захламленного огорода я не брался пахать,а получилось отлично.Были и палки от подсолнечника и от кукурузы и солома и трава,но огород стал черным,совсем черным.
19.01.2012 - 12:34
: 2531
Вчера пахал огород. В этом году второй уже. Вообще то у нас весной никогда не пахали, только осенью. Тут мужик пригласил мотоблочника, а мотоблок не смог ничего сделать. Я реально прозрел от этого огорода. Его не пахали неизвестно сколько лет и земля стала как грунтовая дорога, а с учётом того, что там глинозём и ещё сырой после зимы...
Местами Т-25 просто не мог тащить плуг на первой передаче, мощности не хватало. Это при глубине вспашки 20-22 см. Земля как масло сливочное по отвалам ползла. Вот до чего мотоблоки могут землю довести. Говоришь идиотам, хоть раз в три года пашите, не доходит. В принципе его после моей пахоты по любому придётся мотоблоком разбивать. Граблями там делать нечего.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Ильич 44 пишет:
Придёт мотоблочник , и скажет, видишь что плугом наделал, всю землю испортил. laugh
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2104
Сантяй пишет:
Ильич 44 пишет:
Придёт мотоблочник , и скажет, видишь что плугом наделал, всю землю испортил. [изображение]
Я подумываю фрезы на мотоблок купить "цилина" стандартные слишком в пух измельчают, на цилину вроде хорошие отзывы....
19.01.2012 - 12:34
: 2531
Александр 1985 пишет:
Есть такая хрень на мотоблок, ротоватор называют. Поищи в ЮТУБе.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Сантяй пишет:
Ильич 44 пишет:
Я мотоблок раньше не признавал но два года назад по наследству от тестя (царствие небесное, хороший человек был, нехватает его) достался. Под овощи на первой скорости на средних оборотах прохожу в два следа. Почва нормальная и сорняки на верх выкидываются.
19.01.2012 - 12:34
: 2531
Вовий пишет:
В небольших огородах и садовых участках мотоблок вещь очень полезная. Много всевозможных операций можно на нём проводить. Заменяет тяжёлый физический труд. У меня мотокультиватор Крот с китайским движком 5,5 лошадок. Очень доволен. Под деревьями обработать, перед посадкой грядку пройти - самое то.
09.02.2014 - 23:41
: 5884
Ильич 44 пишет:
Вовий пишет:
Как вы установили движок, там в родном движок с редуктором стоял, у вас напрямую?
25.09.2015 - 19:47
: 122
Раскажу вам одну историю,которую мне расказал один человек.Будучи 16-ти летнем парнем в Отечественную его забрали на принудительные работы в Германию.Хазяйка утром говорит ему,наточи лемеха и иди в поле пахать.Пришол ,запряг коней ,посмотрел на лемеха да вроде бы ещё острые,кони как змеи они не то что два лемеха потянут ; четыры.Встал и пашу,приежает хозяйка на тачанке и говорит достань плуги из земли,достал она посмотрела и давай на меня орать,ты почему не наточил лемеха .Она меня чуть в концлагерь не здала.когда немного успокоилась спрашивает ,а ты знаеш зачем надо точить лемех.Овечаю ну наверное чтобы коням легче было плуг тащить.Нет говорит,чтобы не замять дырку черьвя О как! Почти 90 лет назад какая у немцев была культура земледелия! А у нас ,запустил фрезу земля как пух из червья холодец,а урожая нет.А откуда он возмётся если гумус истосчон.Червь рулит
09.11.2009 - 18:11
: 21495
lubomur.gos пишет:
Червь рулит
...если имеет что кушать, раньше стерню не жгли, навоз вносился каждый год поэтому и был гумус и черьвей полно, так что ваша байка про острый лемех и тупую фрезу. это всего лишь байка
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Владимир Вл пишет:
Байка байкой но в колхозах фрезой разрешали обрабатывать землю раз в пять лет именно из за нарушения структуры земли.
1202 пишет:
Владимир Вл пишет:
Не знаю как где....Но у нас заметил,что червей практически нет ....И земля комками...Почему то грешу на опрыскивание клубней картофеля перед посадкой....Может и не так? dntknw
09.11.2009 - 18:11
: 21495
1202 пишет:
вам не кажется что сравнивать телеграф и сотовый телефон не имеет смысла?
27.03.2015 - 07:58
: 4994
lubomur.gos пишет:
Однако....
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
1202 пишет:
Интересно узнать марку фрезы, не помните? И под какие культуры раз в пять лет делали эту фрезеровку.? Или это было по плану, раз в пять лет фрезерировать все поля?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Соглашусь с вами. Даже кротов нету там где выращивается картошка,обработанная при посадке. У меня земля по среди поля и очень хорошо видно что у соседей море кротовин,а у меня нет. Даже когда посеяны зерновые после картошки.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2104
Mawoda пишет:
1202 пишет:
По картофель, если конечно фрезы были в хозяйстве.
Со школьных времен помню, в у нас в колхозе под картошку КПС 4 культивировали. Про фрезы отец говорил, что в колхозе не было.
09.02.2014 - 23:41
: 5884
У нас в колхозе ,( сейчас агрофирма) отродясь фрезы не было, плуг, диски и культиватор.
Народ у нас старается спахать хоть у них и две сотки, фрузу не любят, сорняков много всходит.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2104
NIK ИВ пишет:
С сорняками бороться надо, а не разводить их...
Знакомые фермеры под картошку фрезеруюр с гребноброзователем....
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Mawoda пишет:
КФГ-3.6.
