Самодельные кабины тракторов.. Часть 2. Страница 164 из 164
4911 сообщений
Ratio 72 пишет:
колупатор пишет:
Чего? Работа стартера
Однако Вы любитель пошуметь и эмоций излишних нагнать. А при чем здесь 2,7кВт? И почему должны сгореть какие-то "провода" в амперметре а не шунт?
По более ранней переписке ведь видно - без шума разобрались. Корректное замечание Valana - корректное согласие.
"Valan 33 пишет:
Наверно все же не стартера а втягивающего
Да, вероятнее всего втягивающее. Вспоминаю, я ведь точно проводку от Акк по двигателю до стартера не задевал. Наверняка осталась на стартер. Проверю, уточню, спасибо. Чтобы у меня и у всех была ясность."
Да вы што-эмоции наше всё. Без них никуда. Вам же выше указали что и как проходит через амперметр-с чем вы слава богу согласились. Извините что осмелился вставить свои пять копеек в ваши разговоры.
Ratio 72 пишет:
Установка клина в профиль - Нажим по направлению паза и некоторое качание вправо влево, раздвигающее паз.
Возможно применение силиконовой смазки.
У меня для этих целей применена рукоятка с макитовского перфоратора-в рукоятку вкручена шпилька с планкой-в которой сделано отверстие под шнур. Большая ручка с защитной "шляпой" Дает лучше возможность давить при вставлении клина.первоначально был на подобие вашего-но ладонь не очень хорошо это переносит.
: Тюмень
30.12.2019 - 10:11
: 205
колупатор пишет:
Нет, я этого не изобретал. Когда заказывал триплекс, у МАСТЕРОВ подсмотрел. Прикинул из чего сделать. Погодился штатный кронштейн от зеркала минитрактора. И стержень прочный, и лопатка готова для отверстия. Перегнул в нужную форму и одно отверстие под клин. Для разовой работы. Но ведь в хроме весь инструмент yes3 А кронштейны все равно свои делал под установку различных зеркал.
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 622
Была когда то у нас в семье 21 Волга. Как раз с амперметром, через который все, кроме стартера... машинка старая, контакт неважный, грелся, ну гасло также все, включая и стартер.) Нафиг этот амперметр нужен не очень понимаю. Вольтметр при включении зажигания при выключеных потребителях показывает эдс акб. Если показания вольтмерта после пуска больше , значит, идет зарядка, если меньше, генератор не обеспечивает потребителей . Если напряжение при работе двигателя около 14В, то и генератор, и реле зарядки исправны. А по амперметру невозможно увидеть ни исправность генератора, ни состояние акб, он только провод очень нагруженный, который все питает, рвет...
: Тюмень
30.12.2019 - 10:11
: 205
Melnikov Lexa пишет:
генератор полудохлый раз такое напряжение выдает
Нет -нормальный генератор. Наверное обороты гораздо ниже. Я специально не замерял. Как нибудь клемму сброшу, увижу что выдает конкретно без Акк.
: Тюмень
30.12.2019 - 10:11
: 205
КПА пишет:
По амперметру невозможно увидеть
Увидеть то конечно можно.
Но, вам нравится вольтметр, устраивает? У меня тоже есть вольтметр и он мне тоже нравится, но мне этого недостаточно , у меня поставлен еще и амперметр. Не серийное решение. Мне гораздо удобнее и информативнее. этим я умею пользоваться и для диагностики.
Кого либо заинтересует- возьмет на заметку. Кто то захочет иметь более точные показатели потребления- возможно установит и два амперметра: один в цепь блока предохранителей 30, второй в цепь блока предохранителей 15, исключив взаимовлияние АКК и генератора и сделает это в электронном исполнении. Кому это не интересно и не нужно - оставит как есть. Напомню начало. На моем Уральце был только один прибор- указатель температуры и все. Вот не понравилось мне вслепую. Привык руководствоваться приборами. Сегодня же я вооружен. потому что информирован и так как мне нужно. Ну и поделился- вдруг кого заинтересует-есть вариант.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
чопор пишет:
А если поставить электронный амперметр?
Будет красивее
: Тюмень
30.12.2019 - 10:11
: 205
Констан пишет:
Будет красивее
Да, появляются современные. Приобрел на Озоне компактную "Быструю зарядку" для телефона в трактор. Она оказалась с электронным вольтметром. Показания соответствуют моему стрелочному большому прибору, просто врезается в панель. имеет защитную крышку от пыли с прозрачным окном. Конечно удобно. И удобно когда в кабине под рукой есть места оборудованные под нужную мелочевку и под напиток.
Пытался тоже потихоньку оснащать кабину.
23.02.2020 - 10:16
: 412
Я не особо автоэлектрик так что строго не судите, но потихоньку подошёл и этот этап постройки кабины к концу завтра ещё маленько сопли подберу и все электрика готова.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Константин Эдуардович пишет:
Ой...
Понаплетут кос из проводов,а потом кричат,что случилось,что случилось...
Манда с жопой разлучилась))))
26.03.2023 - 14:19
: 250
чопор пишет:
Ой...
Это Вы к чему?
23.02.2020 - 10:16
: 412
Ну вот собственно кабина и готова. Спасибо большое кто помог размерами.
Спасибо Витьку за концепцию.
Ура товарищи свою очередную мечту я сделал собственными руками. Всем кто ещё не решился на постройку кабины, не ссыте у вас всё получиться. А меня ещё ждёт в перед переборка КПП, промежутки и заднего моста.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
good Супер. Работы переделано куча. Поздравляю.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Помимо желания нужны ещё голова и руки из плеч)))
Мододец.хорошая кабина.
Делай на продажу.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
Потрясающая кабина good Честь и хвала мастеру super
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Наши поздравления.
Руки из правильного места растут
Крутейшее исполнение. Даже зеркала с подогревом. good еще можно в них диодные повторители и габариты сделать.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
super
: КУРГАН
05.01.2015 - 21:09
: 293
clap
yurik-48 пишет:
super
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
super
27.03.2015 - 07:58
: 4994
good Респектище!
