Самодельные кабины тракторов.. Часть 2. Страница 162 из 164
4911 сообщений
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 906
Ratio 72 пишет:
Здесь другое. Кстати я вообще не поднимал вопрос шума, звука. Тем более с закрытием дверей у меня уменьшается шум. И с чего Вы стали придумывать и все в кучу.
Я за вас очень рад. Но вообще это называется: мы сами создаём себе проблемы, чтобы с героизмом их преодолевать.
: Тюмень
30.12.2019 - 10:11
: 205
russian427 пишет:
Ну почему же создаем проблемы?
Я приобрел оптимальный для своих задач минитрактор с оптимальной для меня ценой. Он полноприводный, с КУНом, с гидравликой на руле, с блокировкой Дифа. Я на нем не зарабатываю, решаю периодически нужные мне задачи не обращаясь на сторону, у меня другой бизнес.
Но вот в тракторе от производителя были проблемы. Это непонятный каркас- вроде бы кабины, это до глупости упрощенная электрика, это абсолютно неинформативный приборный щиток -только указатель температуры.
Для улучшения условий работы на нем - на досуге, честно в собственное удовольствие сделал кабину - защитился от непогоды, смонтировал нормальную релейную эл. схему с защитой раздельно всех основных эл. цепей, с привычными подрулевыми переключателями. смонтировал технологическое освещение без наличия слепых зон, создал приборный щиток с информацией по температуре, давлению, напряжению бортовой сети, токовому потреблению по любому потребителю.
Проблем вроде не создавал себе, получил удовольствие и от процесса работы и от результата.
Чего и всем желаю. С уважением к Вашему творчеству.
26.03.2023 - 14:19
: 250
Ratio 72 пишет:
Дополнительно внешние элементы
Стойки не толстые ?Обзору не мешают?
: Тюмень
30.12.2019 - 10:11
: 205
Да стоики мощные. 80х40 профтруба. В некоторых местах 60х40 и 40х40. Но они были от производителя. Как мощный каркас для нагрузок КУНа. Только несколько улучшал геометрию.
Обзор? Видимо привык, не замечаю. Но , вспоминаю, голову порой приходится смещать - наверное поэтому.
23.02.2020 - 10:16
: 412
Ну что погнали проводку. huh
23.02.2020 - 10:16
: 412
Дайте распиновка этого переключателя
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
Ratio 72 пишет:
russian427 пишет:
Ну почему же создаем проблемы.
Константин Эдуардович пишет:
4клеммная колодка на повороты-там три пина. 6 клеммная-в ней пять пинов-свет и сигнал. Прозвонить назначение каждого пина-дело пяти минут контрольной или пищалкой.
23.02.2020 - 10:16
: 412
Я чёт не понял как свет подключается а сигнал и поворотники я понял.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
На дальний два плюса идёт. Один через замок при влюченном свете. Другой плюс постоянный, чтобы дальним моргнуть можно было.
Это иногда вводит в некоторое заблуждение
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Ну что погнали проводку. [изображение]
Не было мыслей использовать монтажный блок? Например самый распространенный, Вазовский?
Я себе ставил, правда заморочек при установке больше.
: Тюмень
30.12.2019 - 10:11
: 205
Вы выполняете эл. проводку по конкретной схеме?
Желательно на гитару пустить ток управления силовыми реле. При включении центрального переключатель на гитару приходит ток-в зависимости от положения переключателя он пойдет на Ближний или дальний свет. Еще один плюс подходит для функции мигания дальним светом. Почему желательно ставить через реле? Контакты переключателей слабенькие и могут подгорать особенно если фары галогенки. Поэтому релюшки раз грузят контакты гитары пустив только ток управления релюшками.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
колупатор пишет:
yes3
23.02.2020 - 10:16
: 412
Реле буду ставить на все обязательно и предохранители тоже на все.
Вот сегодня маленько подобрал сопли в верхней полки
23.02.2020 - 10:16
: 412
Ratio 72 пишет:
Нет сам все придумывал.
23.02.2020 - 10:16
: 412
Констан пишет:
Я себе ставил, правда заморочек при установке больше. [изображение]
Купил на разборе камазовский ,разобрал его и беру отдельные элементы.
23.02.2020 - 10:16
: 412
Констан пишет:
Спасибо. Это полезная информация.
: Тюмень
30.12.2019 - 10:11
: 205
Предусмотрены раздельные блоки предохранителей- для цепей при включенном зажигании и для цепей при выключенном зажигании?
23.02.2020 - 10:16
: 412
Ratio 72 пишет:
Маленько. В основном все будет работать при выключенном зажигание. Разве что поворотники и свет сделаю от зажигания. Не вижу смысла особо запариваться по этому поводу, сел в трактор нажал массу запустил двигатель работаешь, заглушил двигатель выключил массу вылез из трактора, много лет уже так работаю
23.02.2020 - 10:16
: 412
Констан пишет:
Все разобрался. Спасибо
: Тюмень
30.12.2019 - 10:11
: 205
Смущают клеммники ( соединители с оранж. флажками) на нижнем фото. Если они в силовых цепях, то боюсь могут подвести. Напряжение и сетевое (220В) нормально держат, а вот токи в бортовой сети транспорта пожалуй великоваты для них.
: Тюмень
30.12.2019 - 10:11
: 205
Обычная схема- при включенном зажигании работает и генератор, соответственно могут работать и более мощные потребители, не разряжая Акк. При выключенном зажигании невозможно включить мощные потребители даже случайно и разрядить Акк. При неисправностях и невозможности завести транспорт ДОЛЖНЫ при выключенном зажигании гореть габаритные огни, аварийка, звуковой сигнал ( бывает удобно прикуриватель, зарядка для тел. и т д.) от Акк. Решается достаточно просто. Прикрепляю мой фрагмент схемы. А там уже определяешься что куда подключить.
На схемах авто это обычно клеммы 15 и 30.
Клемма 30 - работа только от Аккумулятора при неработающем двигателе.
Клемма 15 - работа при работающем двигателе от Аккумулятора с генератором.
23.02.2020 - 10:16
: 412
Ratio 72 пишет:
Брось ты, 32А×28В=896 Вт. Начнет моросить гильзы поставлю.
23.02.2020 - 10:16
: 412
Короче я посчитал ели 600вт потребление, ито с натягом. Так что выдержат.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Ratio 72 пишет:
Амперметр там в схеме какой?
: Тюмень
30.12.2019 - 10:11
: 205
Melnikov Lexa пишет:
Амперметр УАЗовский. Целиком щиток с измененной комплектацией адаптирован. И Амперметр и вольтметр.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Ratio 72 пишет:
Ну и как он включен?
По вашей схеме на стартер?
08.06.2016 - 10:33
: 783
Судя по схеме в разрыв силового провода на акб.
Мне кажется ошибочка в схеме закралась.
Наверное вот так будет правильней.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Valan 33 пишет:
Как свечи накала включены? Или их нет?
И втягивающее тоже напрямую надо мимо амперметра.
