Самодельные кабины тракторов.. Часть 2. Страница 128 из 155
4644 сообщения
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
perec.41 пишет:
Старые автобусы курганские,там тоже триплекс был
Может,мне предлагают с пассажирской газели почти все стекла есть,с УАЗ -автоклуб но я думаю там не триплекс и подрезать из них не выйдет.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
perec.41 пишет:
A.Nikolas пишет:
Сказали такой как заводской не могут делать но подобное что то выходит.
ты хочешь загнуть или просто закруглить края? Просто я когда в Рязань звонил мне сказали что края не закругляют,делают прямоугольник- квадрат и все,но это я ещё тогда не умел резать триплекс,а оказывается там ещё проще обычного стекла,так что можно заказать нужный кусок и потом самому дома легко подогнать по месту....
A.Nikolas пишет:
на машинах триплекс ведь только лобовуха,
Каленка по кругу..... [изображение]
Да плоское стекло будет края конечно закругленные надо,я думаю что закруглят,хотя конкретно об этом не спросил.Если буду заказывать то думаю каленку ,или как? Просто она 5мм а их триплекс 6мм уже толстовато под резиновый уплотнитель
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
A.Nikolas пишет:
perec.41 пишет:
A.Nikolas пишет:
A.Nikolas пишет:
если смогут закруглить то бери каленку,если нет то триплекс и сам подрежешь.....а вообще по цене смотри,в резинку 6-ка встанет......
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6894
A.Nikolas пишет:
Хочу лобовое с наклоном сделать мне так красивей кажется из за этого
Не переборщите с наклоном, на шассике с родной кабиной руками частенько бился об лобовуху в районе руля. Зачем вообще там стекло наклоняли? Чтоб быстрее ездил? laugh
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Констан пишет:
Мне такое не грозит,получается до лобового расстояние большое,кабина получается длиннее стандартной Т25.Дверь будет широкая,а задняя часть опять уже.Так бы не заморачивался со стёклами,сделал копию.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
perec.41 пишет:
A.Nikolas пишет:
в некоторых старых моделях так и было, но не сейчас
01.01.2012 - 17:52
: 6894
A.Nikolas пишет:
Стекла в итоге все стандартные? Просто я от этого отталкиваясь делал. Неохота было заморачиваться с нестандартными стеклами, в процессе одну заднюю боковушку разбил, нужно ехать купить. Пока двп-шку вставил.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Констан пишет:
Так я ещё не делал ничего,думаю как лучше,проще,дешевле.Может стекло МТЗ УК на двери сделать,думаю можно подогнать.Но тогда наклон лобового чуть чуть почти прямо.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Владимир Вл пишет:
Это точно?Все кого спрашивал утверждают что триплекс только лоб.А то от легковых всяких стёкол полно,боковые,задние.От Газели пассажир. шикарные стекла большие с резинкой были бы триплекс то можно вырезать.Звонил другу и он сказал ,что когда снегом с крыши разбивало то всё рассыпалось в горох.
: Самарская область
08.08.2018 - 21:09
: 33
Всем привет!
Тоже захотелось комфорта, в результате переделал практически весь трактор: трансмиссию, ВОМ и кабину.
Стекла: переднее - ЮМЗ заднее БК, в дверях - ПАЗ задняя аварийная дверь, низ двери - из оргстекла вырезал, боковые - УАЗ буханка с форточками, заднее - Газель с форточкой.
Резинки в дверях и лобовом использовал с ПАЗика, удобно, лапшу не надо варить, только труба на 40.
Но дел еще много, а впереди зима.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Скобелев пишет:
Всем привет!
super good
01.01.2012 - 17:52
: 6894
Скобелев пишет:
Всем привет!
Стекло боковое, то что возле двери с форточкой т. е. открывается? И ещё, насколько нужно стекло в нижней части двери, или необязательно? Как замки на дверях сделаны?
: Саратов
16.09.2019 - 14:48
: 5
A.Nikolas пишет:
Доброго дня всем.Мужики подскажите-есть вот такой уплотнитель стекла от уаз 469 хочу его применять на самодельную кабину(трактор тоже самодельный) то лапшу делать 11мм на всю глубину паза в резинке,а для стекла 8мм +2=10мм так нормально будет(слабо,туго)?Понимаю что такой уплотнитель не у каждого,но хотелось бы знать мнение опытных.Не хочется учится на своих ошибках.
Лапша 2х10 а между стеклом и рамкой 8мм
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Вова Мащенский пишет:
thank_you Я вот такой П-образный профиль нашел дома и наготовил на два больших стекла такие уголки.Вместо плоской лапши будут.Привариваться в отверстиях,если образуются шляпки -спилю,зачищу.Это для того чтобы не видно было сварочных точек из кабины.не знаю как с другими рез.уплотнителями,а с этим их было бы видно.
: Саратов
16.09.2019 - 14:48
: 5
A.Nikolas пишет:
[изображение] Я вот такой П-образный профиль нашел дома и наготовил на два больших стекла такие уголки.Вместо плоской лапши будут.Привариваться в отверстиях,если образуются шляпки -спилю,зачищу.Это для того чтобы не видно было сварочных точек из кабины.не знаю как с другими рез.уплотнителями,а с этим их было бы видно.
Ничего там не видно Варил точками и болгаркой зачищал потом краска и всё глатко Да и сварка под резинкой
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Я примерял и резинка не закроет сварочные точки.С внутренней стороны она чуть уже, да вот на фото видно как будет
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
A.Nikolas пишет:
Я бы варил в отверстиях а ту часть оставил бы не вареной,так эстетичней,как будто задуманный загиб металла.....
: Саратов
16.09.2019 - 14:48
: 5
A.Nikolas]<blockquote class="quote-msg quote-nest-1 odd"><em class="placeholder">Вова Мащенский</em> пишет:
<p>Ничего там не видно Варил точками и болгаркой зачищал потом краска и всё глатко Да и сварка под резинкой</p></blockquote>
<p>Я примерял и резинка не закроет сварочные точки.С внутренней стороны она чуть уже, да вот на фото видно как будет</p>
[/quot[quote=A.Nikolas
пишет:
Это из за уголка а на просто лапшу резинка ниже сядет
16.11.2015 - 19:45
: 1993
perec.41 пишет:
Всё так и задумано.Не зря же я отверстия сверлил.Типа электрозаклепы получаются ,сверху зачистка болгаркой.В одно отверстие приварил,зачистил,резинку одел,потом попробовал отломить эту лапшу-держится оч крепко,а приварю через 10 см(так отверстия насверлил,вообще мертво будет. Красным я Володе показал где видны были бы точки сварки,если варить плоскую лапшу с обоих сторон.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
A.Nikolas пишет:
perec.41 пишет:
Ну это ты показал внутреннюю часть а снаружи там все перекроется?
16.11.2015 - 19:45
: 1993
perec.41 пишет:
A.Nikolas пишет:
perec.41 пишет:
Снаружи всё четко закроется ,этот уголок полностью.Резинка к проф.трубе вплотную приляжет.Вот на фото выше где я в паз стекла ключ от болгарки вставил-это вид снаружи.Только еще плотнее стеклом прижмет.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Ничего там не видно
Володя,всё хорошо сделал,молодец. good Я буду стараться чтоб так же получилось,хотя едва ли выйдет.Но вот если очень ,очень приглядеться то всё таки видно немнооожечко laugh
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
А идея хорошая , можно с профеля распустить типа уголка и ставить резинки . Работы чуть больше , но зато вести не будет как шинку .
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Жора- пишет:
Да,не....тоже ведёт даже когда просто распустить они бывают уже винтом.....
: Шымкент
11.02.2015 - 21:43
: 318
A.Nikolas пишет:
perec.41 пишет:
A.Nikolas пишет:
perec.41 пишет:
триплекс
Кстати ,Сергей,ты из каких стекол вырезал,от чего?
Да была возможность,взял на работе прям со склада куски где-то 600х700мм,пока камер небыло,правда на одно окно не хватило,пришлось простое вырезать,пока ищу,но и это стоИт нормально.....просто целью не задаюсь,у нас в Рязани есть конторы которые режут триплекс....
Понятно,на машинах триплекс ведь только лобовуха,а они все гнутые,вот и думаю отчего ты взял ...конторы по изготовлению и резке тоже есть делают каленку 5мм и триплекс минимум 6мм толщиной.Сказали такой как заводской не могут делать но подобное что то выходит.Хочу лобовое с наклоном сделать мне так красивей кажется из за этого проблема с боковыми стёклами.На МТЗ УК мал этот наклон ,а то бы я с него дверей стекла использовал,наверно заказывать придется и не париться.
Лобовые стекла с наклоном- это пылесборник. На лоб мтз мк всегда больше пыли чем на мтз ук, только из за наклона лоб стекол. Так что чем меньше угол наклона, тем меньше пыли
16.11.2015 - 19:45
: 1993
казах... пишет:
yes3 да кто бы спорил,полностью с тобой согласен.С той лишь поправкой,что это в Казахстане так.У нас на Урале что на мк что на ук лобовые чистые,заднее бавает запылит слегка.Ваш совет всё равно учту thank_you
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
A.Nikolas пишет:
Это так кажется,я когда работал в колхозе это было хорошо заметно,с катками круг проехал и вытирай,зрение тогда подсело,а когда ушёл с колхоза на завод восстановилось за год..... yes3
18.12.2014 - 11:20
: 3923
perec.41 пишет:
A.Nikolas пишет:
Это так кажется,я когда работал в колхозе это было хорошо заметно,с катками круг проехал и вытирай,зрение тогда подсело,а когда ушёл с колхоза на завод восстановилось за год..... [изображение]
Жалко у нас нет чудо заводов , я бы тоже не против восстановить зрение .
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Вчера отпескаструил кабину сегодня грунтанул
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Сколько должна быть высока от полика до потолка для комфортной посадки среднестатистического тракториста ростом 173-175см ? Да и просто у кого сколько получилось если помните?
