Самодельные кабины тракторов.. Часть 2. Страница 123 из 155
Оно то может быть и так, да где ж ее взять чтоб примерять, на металоломе уже нужного гвоздя не найдешь, а покупать новое.........а КПП да, Зиловская.
Не, не решусь я на это
На новых кпп камаз кулиса очень низкая 50-70 мм ,выход вала в бок можно в право можно влево (если немного помудрить), рычаг по принципу супермаз закрепить на полу где удобно а продольную тягу можно вести под любым углом ниже пола, высота пола не имеет значения , только в месте кулисы может или не может получиться подъём.
Так покупать только что вместо рычага, а не всю крышку. Не должна быть дорогой, как выглядит завтра сфоткаю.
Спасибо за советы, буду думать, скорее всего нужно сначала педали сделать( тоже куча конструктивных вопросов ) потом думать куда рычаг КПП двигать. Просто затронули тему, а у меня голова сразу заболела, переключился . Короче я запутался с последовательностью изготовления и установки кабины. Не судите строго, в тракторостроении я новичек.
Ок Юра, спасибо!
Для ВСЕХ, может переберемся с обсуждениями моих проблемм в мою тему? https://fermer.ru/forum/457/polnoprivodnyy-traktor-klassika-s-mostami-ga... Хотя , если модераторы не против, то можно и здесь.
Крышка рычага КПП самодельная , кулиса переключения с МАЗа Зубренка , на валу, вал не помню с чего, может с вилки сцепления ЮМЗ покупал. Рычаг , напрессованный на проточку на валу, и приварен, от маятника ВАЗ классики, и рулевой наконечник прикручен. Далее кусок трубы с приваренной точеной втулкой с резьбой под рулевой наконечник. Рычаг родной, с коробки прикручивается к полу , снизу он чуть удлинен и приварена втулка
Если применить крышку переключения Зубренка, переделав рычаг на правую сторону и вниз, то все получится, но зараза, недешево она стоит, я себе делал самодельную крышку, но очень геморно (силовой агрегат Д-240, + КПП ЗИЛ )
Может это поможет,КамАЗ совок,ещё СССР.
Вот приобрёл так сказать, но ещё не расплатился.
Кто нибудь пользовал сиденье от Зил Бычка? Регулировка по весу, вперёд-назад, продольный угол наклона подушки, угол наклона спинки, даже складывается спинка зачем-то, блокировка подвески в неподвижном состоянии.
Нормальное седло. Но на зилы всё равно с иномарок поставили.
сколько стоит ? Новое или б.у .?
Б/у, с инкассаторского Бычка, состояние на четвёрку. Полторы тысячи рублей.
Тю та это подарок за такие деньги !
Тоже так считаю тем более в долг
У продавца было два таких сиденья, у одного были большие потеки масла из амортизатора, но в работе вроде незаметно было.
В теме практически с основания. Недавно перечитал обе части. Хочу кабину на Т-16, родная очень убогая, но материала информации практически нет,хотя вопросы в теме были. Вот начал строить методом проб и ошибок, подсказок нигде не нашёл. Недостатки от которых хотелось бы уйти: пола нет-это крышка коробки,шум капец. Герметичности нет,решето, дуршлаг. Перед кабины сужается впереди зачем-то, лобовое стекло имеет сильный наклон зачем-то.Двери не подходят в проёме, ни открыть ни закрыть.
Хочу ровный пол, нормальное сиденье, простор.
Решился на переделку, если не получится, придется посыпать голову пеплом.
Вот первые шаги, жду помидоров
А заднее белорусовское не подойдет стекло , назад целое чтоб не из трех частей ?
Почему-то не пробовал, примерил то что было. Лишь бы вот так не получилось
монстр
заднее с ук мтз норм было бы, а боковые оставить как есть на фото, гармоничней под 25-ку смотреться будет)
Боковые стекла с Нивы ВАЗ - 2121, если всё более-менее получится хочу поставить на их место открывающиеся нивские стекла. Под 25-ку не хочу, задние стойки немного закруглил(передние тоже планирую)
или так
Я когда двери кроил, один советчик(гараж открыт задолбали советчики) говорит - поставь двери от жигулей
задняя форточка переделанная ,стекла лобового вместо заднего с т25 обзор немного улучился,кабина самопал
Сейчас впринципе не проблема сделать стекла под заказ , но опять же если есть рядом большой город, и опять же каков бюджет. Но по факту делать стекла однозначно лучше
У нас есть несколько мест, где делают стекла, но только триплекс, прямой, гнутый, всякий. Дороговато конечно, но лобовое, видимо, придется заказывать. Каленое почему-то не предлагают.
потому что мелкие конторы занимающиеся резкой не могут сами закалить,по этому триплекс проще в этом плане,у меня перед-зад лобовое МК МТЗ а все боковые я резал сам из триплекса,вот тут как раз момент когда вставлял,половина стекол есть а половины нет ещё......
"Фуяо" не одна точка у нас, и компания вроде немалая, а вот нет и все.
Каленое в пять раз крепче триплекса.
Вот на старенькую люмину делают стекла(лобовое как футбольное поле), а на трактор - нет.
я однажды поехал к тетке в Москву и попал в тот момент когда брат заканчивал монтаж навесной стенки (мебель) у себя в квартире,но что то он там напутал или где то напутали я уже затрудняюсь сказать,в общем проблема заключалась в том что на полках лежат стекла и они торчат за пределы корпуса примерно на 2,5-3 см,мы сначала объехали все Одинцово в поисках где бы нам отрезали эту полоску ( наивные) потом стали искать где бы заказать готовое......так и не нашли,отрезали нам в одной конторе такие как надо куски обычного стекла 6мм и закруглили края и тут мы успокоились.....
