Самодельные кабины тракторов.. Часть 2. Страница 121 из 155
правда, красиво получилось !
Для себя берёг, аа расскажу! Для двери неплохо подойдет ВАЗовская ручка вверх ногами к двери Т-16, мож и к другим тракторам
Фотки примерные, рукой придерживал
Не благодарите, я чето нетрезв
Буду рад, если кому-то пригодится.
Достал может быть своими вопросами. Но все таки опять спрошу у сообщества.
В качестве подушек кабины не подойдут ли опоры ВАЗовские, размер вполне внушительный. И доступны они всегда, в любом магазине есть
так это же вообще не то пальто.....они на поворот работают,пружинить они не будут,проще вообще без них.....
На поворот работают не все. Я продал 09ю там подшипника нет, просто втулка.Опоры SS20. Крутился шток амортизатора.
Масса на них приходится приличная.
ну в общем я хотел сказать что как по мне они под кабиной не будут выполнять возложенную на них функцию.....
Вот блин, а мне что-то они понравились
Скажем так:кузов л/а опирается на подвеску именно через опоры на амортизаторы,весу там прилично...Кабину от т-16 выдержит,амортизация задней точки оператора возлагается на сиденье
скажем,в л/а всю нагрузку берет на себя подвеска,опора только чтоб "жёстко" но с некоторой эластичностью соединить стойку с кузовом,то есть по своей сути это кусок ооочень крепкой резины,"дубовой" другими словами,а если взять любые подушки будь то двигателя или кабины они на много мягче чем опора стойки,зачем тогда морочится с резинками,проще приделать кабину на глухо,вот у меня подушек нет и я не испытываю неудобства и тоже самое было бы если бы я поставил эти опоры либо просто кусок резины подложил бы.......
От старого дивана каркас пружин идёт поласа 2,5*10 с закругления по углам
И сколько диванов уходит на кабину?))
Может кто делал заднюю рамку на ук кабину мтз ? очень надо есть пару вопросов
На опоры очень хорошо подходят передние опоры двигателя камаз.
Уже наверное было, от чего ставят упоры газовые на дверь МТЗ УК, знаю что от ВАЗА,от какого чтоб нормально открывалось
а в них есть разница? по маркировке они все ваз 21213...... окромя Калиновских,они короче.....
длина у них разная, какую взять чтоб по длине совпало, от 11 длиньше чем от нивы, и короче от калины
С пластиковыми наконечниками не берите их отламывает.
ну так самые длинные и берите....
ну тогда в случае с дверью подойдёт любой,вес в этом случае на газлифт не действует,если бы надо было "поднять" и что не маловажно "держать" тогда надо подбирать по весу двери......
"любой" имелось в виду самый слабый из тех что есть в продаже....
Ставил газлифты на заднею рамку УК кабины МТЗ. Самые слабые от ВАЗ Нива.(На авто форумах узнавал) Лифты были с пластиковыми наконечниками и яблочки то и дело вылетали из гнёзд. Усилие прикладывать приходилось немалое пока мёртвую точку пройдёшь. Конструкция такова что усилием газ лифтов рамка удерживается как в открытом так и закрытом положении, замок на рамку ставил только в целях безопасности, для того чтобы пассажир случайно оперевшись на стекло не вылетел из кабины. Как то осенью на пахоте заметил что одного газлифта не хватает, теперь рамку гораздо легче открывать-закрывать но усилие на рамку бочит и сейчас не держу открытой во время работы. Открываю только для того чтоб залезть в аккумуляторный (инструментальный) ящик.
Упоры к автомобилям LADA 4x4
Модель 2121-6308010 / 2121-6308015 / 2121-8231010-05 / 2121-8231015-05
Длина изделия, мм
в свободном состоянии 450
в сжатом состоянии 275
Ход поршня, мм 175
Масса, кг 0,34
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Усилие на штоке Р, Н 260
Упоры к автомобилям LADA SAMARA
2108-8231010-05 / 2108-8231015-05 / 2108-6308015
Длина изделия, мм
в свободном состоянии — 450
в сжатом состоянии — 275
Ход поршня, мм 175
Масса, кг 0,34
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Усилие на штоке Р, Н 340
LADA 21213
Модель 21213-8231010-05
Длина изделия, мм
Ход поршня, мм 175
Масса, кг 0,34
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Упоры к автомобилям ОКА
Длина изделия, мм
Ход поршня, мм 175
Масса, кг 0,34
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Упоры к автомобилям УАЗ Патриот
Модель 12.8231015-01
Длина изделия, мм
в свободном состоянии 500
в сжатом состоянии 300
Ход поршня, мм 200
Масса, кг 0,358
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Усилие на штоке Р, Н 250
Упоры к автомобилям УАЗ Хантер
Модель 121.8231015
Длина изделия, мм
Ход поршня, мм 175
Масса, кг 0,330
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Усилие на штоке Р, Н 280
Упоры к автомобилям LADA Kalina
Модель 1118-8231015
Длина изделия, мм
в свободном состоянии 305
в сжатом состоянии 200
Ход поршня, мм 105
Масса, кг 0,23
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Усилие на штоке Р, Н 415
LADA Priora Универсал
Модель 1119-8231015
Длина изделия, мм
в свободном состоянии 600
в сжатом состоянии 350
Ход поршня, мм 250
Масса, кг 0,4
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Упоры к автомобилям LADA 110-112, LADA 111
Модель 2111-8231010 / 2111-8231015
Длина изделия, мм
Ход поршня, мм 250
Масса, кг 0,435
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Усилие на штоке Р, Н 430
LADA 111
Модель 2111-8231010-10 / 2111-8231015-10
Длина изделия, мм
Ход поршня, мм 250
Масса, кг 0,435
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
LADA 112
Модель 2112-8231010 / 2112-8231015
Длина изделия, мм
Ход поршня, мм 175
Масса, кг 0,32
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Усилие на штоке Р, Н 460
Москвич 2141
Диаметр цилиндра [мм] 19
Высота подъема [мм] 200
Выталкивающая сила [N] 400
макс. длина [мм] 502
Диаметр вертикальной трубки [мм] 8
ГАЗ-2217 — минивэн «Соболь Баргузин»
длина в расжатом состоянии, мм (L1) 678
ход штока, мм (L2) 290
длина в сжатом состоянии, мм 388
усилие сжатия, Н 700
диаметр штока, мм 10
диаметр поршня, мм 20
диаметр резервуара, мм 22
вес, кг 0,5
https://www.drive2.ru/b/1773483/
А по длине они подходят на заводскую кабину? Если на крышу иназаднюю рамку
Привет всем! Подскажите, у меня с нижним стеклом двери получается с одной стороны 30 мм до рамки. Как это красиво обыграть? Стекла УК МТЗ
я бы сделал в одну линию с верхним стеклом спереди а линия около крыла идёт с наклоном и там визуально потеряется эта разница......
А с резинкой отцентровать не получится ? Может перекроет ?
Да таким же профилем , ведь на уплотнитель стекла вроде около 20 мм нужна полка
Пока меня банили, шла работа, и вот сегодня первая примерка
Для стеклоочистителя(дворника) места хватит?
