Самодельные кабины тракторов.. Часть 2. Страница 111 из 155
4644 сообщения
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Тамерлан26 пишет:
а на т 150 или к 700 никто не пробовал изготавливать новый кабинет
Для Т-150 самый простой вариант повернуть вертикально лобовое стекло.
: Ровно
27.06.2015 - 14:20
: 193
Тамерлан26 пишет:
на ютубе есть видео разных самодельных кабин на т-150
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Двое из ларца пишет:
Тамерлан26 пишет:
От этого удобнее не становится в кабине. Как было тесно так и будет
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
Тамерлан26 пишет:
Это к хозяину темы https://www.youtube.com/watch?v=Pp38F79mWbE
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
Александр Штирлиц пишет:
Тамерлан26 пишет:
на к-700 с грузовиков ДАФ, МАН ставять целиком и балдеют)
тут походу рено магнум разобрали
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Сделал кабину на КМУ с верхним постом Канглим. На этой кабине применил новую технологию изготовления дверей и крепления окон. На буржуинской технике эта технология на свежих тракторах применяется повсеместно.
Стекла-монолитный поликарбонат 5мм. На стекло одет дверной уплотнитель ВАЗ 2101-07. Стекло к рамке двери прикручено крашеными в черный цвет мебельными болтами. Гайки со стопорным кольцом. Под шляпку болта и со стороны рамки резиновые прокладки.
На стекло окон так же одет дверной уплотнитель и прижат снаружи к проему прижимами. Для крепления прижимов на профтрубу ставил резьбовые заклепки.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
avsheff пишет:
clap dri good dri
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Сколько стоит 1кв.метр поликабоната?
Говорят царапается быстро.?
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Abubakar пишет:
У нас 5мм полтора рубля метр квадратный. У меня на эксе за два года вполне нормальный, несколько царапин только. Но я в ветках постоянно работаю, поэтому прилетает. На этой кабине поликарбонат неизбежность ввиду меньшего по сравнению со стеклом веса и большей прочности. На трактор я бы ставил каленку.
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
[quote=avsheff;1078447623]Сделал кабину на КМУ с верхним постом Канглим. На этой кабине применил новую технологию изготовления дверей и крепления окон. На буржуинской технике эта технология на свежих тракторах применяется повсеместно.
Красотища! good Удачи.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
всем привет. есть голый каркас от ЮМЗ. внимание вопрос- какой нужен профиль для изготовления каркаса дверей и боковых стекол и может кто знает сколько метров. заранее спасибо.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
avsheff пишет:
Сделал кабину н
good )) цвет приятный .. как называется ?
: пгт Петрово
03.12.2014 - 21:22
: 331
vasjan пишет:
заранее спасибо.
25*25 по кругу через 2 мм проставки между профилем и каркасом
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
мелкий 77 пишет:
vasjan пишет:
заранее спасибо.
это под родные стекла или нужно стекла заказывать? Спасибо.
: пгт Петрово
03.12.2014 - 21:22
: 331
Под родные ЮМЗа
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
avsheff пишет:
а стеклоочистители поликарбонат не поцарапают?
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
skyline_mc пишет:
avsheff пишет:
меня тоже этот вопрос интересует)))
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
vasjan пишет:
еще как! оргстекло точно царапается а поликарбонат - не знаю
что одно что другое можно оклеить антигравийной пленкой
но тут терзают смутные сомнения в целесообразности такой оклейки
поликарбонат свыше 6 мм толщиной считается пуленепробиваемым
пули непробивают а от дворников защищать надо? да и видел на ютюбе из поликарбоната пол делают - если бы он царапался то там ему не место.
но все же хотелось бы услышать отзыв человека который имел дело с такой ситуацией напрямую
09.11.2009 - 18:11
: 21495
skyline_mc пишет:
не приписывайте ему тех свойств которых у него нету и в помине, в составе "пирога" бронестекла поликарбоната мизерная доля
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
Владимир Г пишет:
skyline_mc пишет:
не отклоняемся от темы!
царапается или нет!?)
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
царапается и со временем мутнеет у меня на т25 стоит заднее с поликарбоната буду менять на обычное
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
сварчик пишет:
а у вас точно поликарбонат или оргстекло?
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
точно брал у рекламщиков ударопрочный монолитный поликарбонат
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Алик605 пишет:
avsheff пишет:
Сделал кабину н
Краска Вика. Цвет на банке "Медео". Номер 428.
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
skyline_mc пишет:
avsheff пишет:
Поцарапают. Под стеклоочиститель надо или стекло-каленка/триплекс, или пленка на поликарбонат.
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
сварчик пишет:
Царапается, но со временем не мутнеет, проверено. У вас или плекс или поликарбонат без защитного слоя (защита от УФ). Еще как вариант защита только с одной стороны и смонтирован не той стороной к солнышку. На фото с кабиной, на заднем фоне подъемные ворота гаража. На воротах в качестве стекла поликарбонат 3 мм. Пять лет не мутнеет. Зато футбольным мячом по нему прилетало не раз-хоть бы хны...
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Эта кабина для КМУ с верхним постом. Выбор поликарбоната обусловлен малым весом по сравнению со стеклом и высокой прочностью на удар. Так как кабина стоит на верху установки, неизбежны удары ветками деревьев, стекло там долго не проживет. Поэтому только поликарбонат.
Кабина сделана складной, поэтому вопрос веса так же не маловажен. Вот фото кабины в транспортном положении.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
avsheff пишет:
Алик605 пишет:
avsheff пишет:
Сделал кабину н
thank_you
: Костромская область.
08.08.2011 - 23:22
: 600
ВСем привет ! У нас в магазинах ни где нет резинок на стекла. Только уплотнители. Есть герметик для стекол. Вот думаю посадить на герметик. Подскажите какие нюансы будут ? Хочу заранее подстраховаться от косяков. Дверь самодельная для трактора т 25. Стекла могу сделать по размеру и каленку и триплекс
