Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2550 из 2554
76599 сообщений
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Grox0 пишет:
Aтом пишет:
буду прртачивать, спресовывать и сваривать
хотел спросить ,а если кпп газ 24 и кпп газ51 карданом соединить,чем это черевато? или так можно ??!! просто коробки не очень соосно будут стоять ! и еще кпп газ 24 укоротил и теперь в раздумиях или шлиц резать ( что ни делал ни разу) или готовую шлицивую приварить ,если готовую приварить не свернет ли ее?
Волговскую и газоновскувску между собой???? Я не не знаю, такими делами не занимался))) тут надо рассуждать и примерно просчитать нагрузку. Я прэтому и решил промвал классики и не тронул, треснул бы однозначно
09.11.2009 - 18:11
: 16483
Grox0 пишет:
чем это черевато?
чрезмерной громоздкостью
Растения растут для нас, а не мы живем что бы ухаживать за ними.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Grox0 пишет:
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 933
Aтом пишет:
Grox0 пишет:
ну так не вариант,токаря такого нет ,что бы воплатить
Лень — двигатель прогресса
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 933
Владимир Вл пишет:
да место позволяет ! я просто спрашиваю ,не будет ли ненужных вибраций и прочей ерунды
: Елецкий район с. Казаки
31.01.2012 - 15:54
: 15358
Grox0 пишет:
Владимир Вл пишет:
На газ69 кардан идёт с КПП на раздатку.
Из поощрений - только снятия взысканий...
Если горит зеленый огонек, это не значит, что я он-лайн.
Мы получили начальное образование на Хасане, среднее – на Халхин-Голе, как люди умные с получением высшего можем подождать
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Grox0 пишет:
Владимир Вл пишет:
Шрусом!!!!!! Да бы неусложнять и максимум тела!!!! Шлиц по наружке 24 мм. на одну кпп просто нарезать шлиц, на вторую тоже шлиц и насадить туда фланец со шрусом. это будет получше кардана scratch_one-s_head
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 933
Aтом пишет:
Шрусом
эта идея хорошая ,думал о ней ,вот засада шлиц нарезать! придется для начала потренироваться на болванке ,пару раз
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Заехал на чермет в поисках шестеренок, но так и не нашел то,что надо lol Понаьрал всяких железяк, пока появилось немного денег. В 500 руб вложился как раз. Теперь есть кулаки поворотные для пвм, да и так помелочи куча полезных железяк super
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 5309
Grox0 пишет:
Aтом пишет:
Шрусом
Легко и просто, отрезал . приварил на 3 точки шлицевую и елозий болгаркой туда -сюда . Потом точки срезаем, берём ту самую ответку от шруса, и потихоньку насаживаем на палку, смотрим где нужно подтесать - и срезаем. Мне понадобилось минут 20 на ОКУшный шрус , диском 1мм , чтоб по ответке, методом "бей сильнее, где зажмет -увидишь" нарезать ,люфта вообще нет ,от молотока садится ,плотно-плотно. Про полуоси я вообще молчу, там просто монолин , в сателиты с 2х ударов кувалды входит, лучше чем с завода.
Снимаю ,порчу , лечу по фотографии.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 5309
"Обожаю" 13е число
Повезли с утра дитей на медкомиссию, естественно врачей не найти, все в отпусках.В больничке начали названивать клиенты - позвонил на работу, передал что помогли, потому как я занят, но меня выставили в отпуск ( уль с него толку,когда мне надо в мансарде утеплитель закладывать, а ветер такой - что утеплитель разлетается в морду.Ну, думаю пойду в гараж, заменю текущий цилиндр на правом тормозе у миника , а гнется, сначала оказалось что классика и УАЗ - разные резьбы, потом я решил восстановить тот что стоит ,и офигел ,когда увидел в главном цилиндре сцепления,внутри - ржавчину, но это ладно, это поправил,зашлифовал,отполировал .начал прикручивать трубку - она потекла ,сказалась старая травма от болгарки, решил спаять,сделал вставку, а спаять не могу, ветер сильный, сдувает пламя, даже листом не помогло прикрыть.
Ладно,думаю поеду видос сниму, как дом сносят ,и сфоткаю труборез с Али,в инструменты выложу - а нннет, кирдык флэшке, полный окончательный .
Ладно хоть по телефону и удаленно что то получаетс,а то ж прям бесит.
: РУБЦОВСК
01.02.2015 - 20:50
: 16
Приветствую ВАС товарищи при сборке самодельного миника столкнулся с проблемой вывода ВОМ .
опишу компановку двс заз кпп газ 51-52 мост кара на кпп газ 51-52 имеется КОМ но она под нша а мне нужно под флянец чтобы карданчиками вывести на перед и на зад либо хотя бы в одно направление вопрос как переделать ком с нш под флянец понимаю что потребуется токарь с которым у нас проблемма может кто сам переделывал и есть фото либо у кого есть крышки кома под флянец мог бы обменять на денежные знаки.
09.02.2014 - 23:41
: 2052
Шyриk пишет:
Aтом пишет:
лучше сваркой по кругу пройтись, обойму сожмет и она выпадет сама
Вместе с куском алюминиевого - магниевой лобовины выпадет, гореть будет как порох, гараж сжечь.
Это факт, я хотел газовой горелкой зазовский вкладыш расплавить просто на шелезке, ужас как загорелось белым светом, сгорел в пепел.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 6804
NIK ИВ пишет:
Я этим зазиком чуть сарай не спалил. Расплавлял в печке и оно там загорелось.Хорошо,что я сообразил накрыть ёмкость углями и тем самым сбил пламя. Потом вынес это всё во двор и вылил на снег. Думал затухнет,но не тут то было,сгорело всё до тла . Я представляю,как целый запорожец загорится
Если вы заметили, что вы на стороне большинства, это верный признак того, что пора меняться.
-Марк Твен
Мой самодельный трактор и минипогрузчик http://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/15597...
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 1076
Роман Василич пишет:
Доделал копалку. Ждем когда картошка поспеет. Надо испытывать.
Будем ждать отчет good
ВТЗ 2032А
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1224
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Какой отчет? если б все было так просто, вообще не вариант такая схема, надо делать подвижный встряхиватель, иначе почва на нож не полезет...
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 6042
ДМИТРИЙ АЛТАЙ пишет:
элементарно , берете насос нш-32 скручиваете переднюю крышку , прикручиваете к ком, вставляете вал шестерню с насоса и на нее по вашему желанию или шпонку нарезать или приварить
я немного по другому пошел, взял карданчик от рулевого мтз, там шлиц почти подходит, отрезал лишнюю часть шлицевой нарезал резьбу вставил в ком и притянул с обратной стороны. стоит мертво . крышку правда точил
Запомни: лучше день потерять, потом за пять минут долететь
мой канал https://www.youtube.com/channel/UC1vTkviCAeiA9Z4yTOHM7uQ
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Александр1967 пишет:
Мне кажется слишком большой угол атаки и отсутствие боковых ребер скажется и будет просто распахивать канаву и работать как обычная веерная, но это только доводы. В инете есть один вариант, мне нравится, если буду делать то именно с таким ножом
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 933
Промах пишет:
буду пробывать ,деваться некуда
: Днепродзержинск
04.02.2016 - 22:45
: 362
sos кто ремонтировал кпп луаз, подскажите как должны стоять валики и шарики переключалок, ато я сдуру розобрал всё, а собрать :bang:. Задавал вопрос в профильной но там пока тихо. Заранее спасибо!
Голь на выдумки хитра!
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 990
Сирожик пишет:
Зайди на форум Луазбука там дадут любой ответ по ЛуАЗам.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 5309
Grox0 пишет:
Промах пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=fTei2igds1o
самый удобный способ
09.11.2009 - 18:11
: 16483
Сирожик пишет:
валики и шарики
фиксаторы между валиками. шарики под пружинками. как на пальцах объяснить не знаю. смотрите рисунок...фиксаторы надо вкидывать сверху после установки нижнего валика...и так далее
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3020
Будем ждать отчет
При любом исходе, будет yes3
Я бы так не сказал. Если скорость подобрать, всё полезет как надо и куда надо.
Aтом пишет:
Рябят!!! Ну ни капли оптимизма. ya Стареете что ли? Сплошной скептицизм. Я изначально планировал подобную, но потом увидел случайно кино и офигел, оказывается уже кто то умудрился сделать, что и укрепило меня в мысли и упростило работу. В общем содрал я один в один (за исключением крепленя к навеске), благо автор любезно поделился всеми нюансами на эл.почту, правда общаться пришлось через переводчика да на пальцах. Но мы друг друга поняли. Вот его видео. Интересно ваше мнение по этому поводу. Мне бы и просто веерка подошла, так как трясти нечем. Но как кто то сказал что легкие пути не для нас.
Чтоб дело мастера боялось,
Он знает много страшных слов.
Мой канал на Youtube.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3020
Владимир Вл пишет:
у вас такая же легкая рассыпчатая почва, без травы?
Да, почва у нас не подарок, но есть один огород на песочке.
Владимир Вл пишет:
Вот то что я вам предлагал.
Спасибо! Я помню, и даже сделал, что бы если вдруг надежды не оправдаются потом не бегать как ошпаренный. Сравню результат и сделаю выбор.
09.02.2014 - 23:41
: 2052
Вот леплю роторку долгострадальную попробую ботву косить ,на сено не успел. Визг шестерень из дифа страшен, надеюсь притрётся.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3020
NIK ИВ пишет:
И вечно на стойку лапы надевается всё что есть.
Вот это и раздражает. Потом на этом хвосте земля едет до конца борозды. Вот уже чешу репу, может какую нибудь приблуду придумать, что бы шла на расстоянии перед стойкой лапы и собирала на себя все нифеля, типа голой стойки без лапы.
NIK ИВ пишет:
По чисто вырванному огороду это одно, тут хочется что бы и спину сильно не гнуть для подготовке площади для копания.
В том то и весь вопрос. Иначе по трудозатратом то на то и выходит. На доскональную чистку огорода уйдет больше времени чем на выкапывание. В любом случае триммером наверное пробегусь.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Скрестим пальцы на удачу victory
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 7823
дело в том Роман,что делал ты все это скрытно,секретничал так сказать,а я бы тебе сразу сказал на своем опыте что эта конструкция не удачная,пусть у меня была немного не такая но похожая,был у меня огрызок газового баллона я делал из него ,то есть нож был закруглённый в длинную сантиметров 20,я к нему приварил прутки (ровные) так земли нагребает во всю эту конструкцию и всё,пошел бульдозер,мне хватило метров 15 чтоб выкинуть эту конструкцию и сделать веерку,тут конечно даже "позориться" не стал,показал как известно только веерку.......угол атаки у меня был в разы меньше твоего,ну в пределах 20-25 градусов.......
25.09.2017 - 12:03
: 1187
NIK ИВ пишет:
Не могу найти сошники, как корова слизала и на чермете их давно не видели, видимо теперь после посевной может что и будет. Тоже надо слепить хоть какую-нибудь
