Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2500 из 2499
74960 сообщений
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3426
vik nik пишет:
Сначала с переди врезать по месту, потом заднее в ровень поставить. Каркас по ним сваришь и прикрутишь на болты или саморезы. Боковушки приладишь, все зашпаклюешь и покрасишь, тогда не каждый и поймет от чего стекла.
Примерно так и представлял. только заднее что бы открывалось, на родные шарниры и уплотнитель по периметру. Примерял профиль он как раз прячется в рамке.. Тем более стекло немного изогнуто, самому рамку чисто под стекло немного проблематично будет выгибать.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Aтом пишет:
но колом стоит
Если внутри воды не было вполне может работать. Там на поршне два резиновых кольца найти не проблема, главное чтобы раковин на зеркале цилиндра не было.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Исаченко Сергей пишет:
Aтом пишет:
но колом стоит
На неделе попробую разобрать, надо почитать что там за маркировка и как его разобрать. Сверху гайка с потаями потипу как на болгарке, придется еще ключ делать что бы открутить , надеюсь что открутится dntknw
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
Роман Василич пишет:
зачем тебе такая воротина чтоб открывалась? я когда ещё чисто в облаках летал насчёт кабины я вообще мечтал чтоб у меня она была копия МТЗ с открывающимися боковыми стеклами,двумя дверьми и люк чуть не во всю крышу,а потом как начал делать практически все это отмел,на МТЗ с малой кабиной согласен там даже когда обычную телегу цепляешь серьгу даже не видно,приходится открывать заднее стекло,тебе это зачем,чтоб при пахоте в это стекло в кабину вся пыль летела.......
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Не удержался, разоьрал! Ну вроде бы нереально повезло, делаю вывод, что цилиндр новый super и видимо провалялся где-то в гараже. Зажал в тиски, вставил арматуру, а гайка и не затянута!!! Внутри до самого верху вперемешку масло с салидолом, штуцера заткнуты типо пластелин хрен знает, а вот сам шток в гайке не ходит, полил тормозухой, вставилтармаиуру в ухо, проворачивается но очень туго, надо разрабатывать!!! На ушах нет и намека на что он где-то стоял, только вмятины от арматуры, которой откручивал. Шток без всякой коррозии. Фото не айс, но ....
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
Во, как шлицы нарезал, полунарезал-полупродавил. Плотно го трындец,но прорезал глубоковато .
В общем сначала проточил крестовину ШРУСа, чтоб зубья стали острыми, а потом в дело вступил пресс и болгарка. За 4ре раза 2 сантима продавил, по времени незнаю, потом прикину,но точно дольше чем по прихваченым огрызкамм елозить.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3426
perec.41 пишет:
А вот это весомый аргумент. Можно сказать в двух словах переубедил. Я об этом даже и не думал, так как раньше никогда на тракторах не работал и таких нюансов не знаю. Значит будем пересматривать приоритеты.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Промах пишет:
Суперово получилось. Я тоже так набивал шлицы на втулках под под сателитные шестерни только без пресса. Ай-йа--йа нарушение Т.Б. в сланцах без носков нога плавает laugh
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
А чего туда пыль будет идти при пахоте если закрыто будет, а под рамку резинки для герметичности..... blush2
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
нет,я конечно не отговаривают,пусть делает,но я считаю что это лишний девайс,лишняя головная боль и лишняя подгонка,поведет там всё при сварке не хило..... опять же это не предаст жёсткости самой кабине.....
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Промах пишет:
Типа так...https://youtu.be/e1IgKU8j2gE
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
NIK ИВ пишет:
Сам в шоке на улице 16 градусов. Но вчера носки тоже не помогли, когда наступил на саморез. Хотел было переобуться и комбинезон надеть, ибо надо чутка плазморез пошалить , чтоб сделать плиту на переднюю КПП - а вместо этого, поехал в ветклинику и по магазинам.
_------------------------------
И в общем то, решился делать новый подрамник для коробок и ВОМ напрямую от вторвала МТ, без бублика. Пол ,ровный-ровный пол будет уложен лежачий полицейский ( кожух для вала) .Если не придумаю как ещё ниже опустить коробку от МТ, не изменяя раму.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
Grox0 пишет:
прогар клапана
скорей всего, ещё троить может из за прогара прокладки ГБЦ,вряд ли это поршневая виновата,если конечно не 70-х годов машина с миллионом за зеркалами заднего вида......
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 985
perec.41 пишет:
а это как определить без вскрытия?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
perec.41 пишет:
Промах пишет:
ЗАШИБИСЬ
если честно то хоть взять этот UC браузер хоть оперу,тебе кто то советовал заходить именно с них,или что? я один раз,когда у меня появился первый смарт попробовал его,говно из говна......Гугл хром либо Яндекс на смарте работают прекрасно,практически так же как на компе,вы любите нетрадиционные способы и жалуетесь потом......без обид,тебя ни в коем случае обидеть ничем не хотел.....попробуй Гугл или Яндекс,будет всё нормально,а оперой я последний раз пользовался вообще на телефоне с платформой jawa.....
На работе стационарный комп, на котором под виндой юзаю UC и Оpera . И их же использую на ноутбуках , и никогда , не было нагрузки на процессор , ( диспетчер задач в трее торчит , и зелень на треть постоянно кажет), так ещё, а тут вот такая хрень вылезла, причём кто то уже и позвонил .и написал в личку, и на ветке пишут - что независимо от браузера ! Я седня ещё на 2х телефонах проверил (реанимировал ,итого уже 5 моих) , и хром тоже вешается и на версию андроид -пофиг , и 5 и 6 и 7 пробовал . Яндекс это вообще не браузер , а средство сбора информации для аналитики и наживы самого яндекса, им же платной фэйковой рекламы на первых страницах мало, агрегаторства и куевой тучи платных полурабочих сервисов , так они ещё и на рефералах наживаются, я против такой политики , но поиском пользуюсь только ya.ru .
UC - для телефона , с достаточным колличеством ресурсов - вообще шикарная вещь, настраивается от и до , чего не скажешь о хроме и опере , удобство , интеграция с системой ,,, пока лучше ничего не нашёл , даже версия мини , лучше чем хром и опера .
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Промах пишет:
Aтом пишет:
Промах пишет:
Опера тоже виснет на телефоне при написании сообщений, и нагрузка на проц приличная .
По ходу, что то с форумом, толь реклама , толь код не оптимизирован.
В общем, если массово, то жмите “жалоба", на этом посте, пусть РЕДАКТОР ОБРАТИТ ВНИМАНИЕ.
Пому что , все ,все другие форумы - работают чётко, и тело не виснет.
Это уже недели 2. Иногда когда пишешь при наборе текста дикая задержка и текст появляется секунды через 3-4 после того как накликал буквы, иногда подвисание со временем пропадает, но это редко. Тоже думал что с телефоном опять проблема, с ПК зашел, таже хрень. Если сразу текст не писать, а подождать 1-2 минуты, тотв большинстве случаев все норм
ЗАШИБИСЬ ! у меня то это поболе месяца.
я и не замечал этого с ноута,с ноута, процессор то мощный.
Короче .
Это писец .
Это надо ИСПРАВЛЯТЬ.
Я сча с ноута , проц стоит I5 vpro 2 ядра, любую вкладку открываю - максимум 5% загрузки, а как фермер выставляю 20-50% , в зависимости от режима энергосбережения.
ГОСПОДИН РЕДАКТОР , ТАК НИЗЯ, НАДО ЧИНИТЬ, БАТАРЕЙКИ БЫСТРО САДЯТСЯ.
Написал редактору ЛС.
Батарея на фермере садится быстро и задняя крышка смартфона хоть яичницу жарь, вроде как в игру гоцаешь. НЕПОРЯДОК.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
Проанализровал код , ну и ..
победил ! кароче, заблокировал руками баннеры ракламные, 3 сверху и 1н снизу, прогой adblock plus,
больше батарею не ест.
Чё кому непонятно - стукайте в личку . напишу инструкцию.
Но это только для ПК, на телефоне ни один из провереннвх блокировщиков не имеет функции ручного управления .
06.03.2010 - 00:45
: 14346
Grox0 пишет:
,причину пологаю прогар клапана или что то с поршнвой 1 цилиндра,без вскрытия не поиму,клапан или поршень??? машина поработает,глушу ,выкручиваю свечу а она вся мокрая в бензине ? какая то фигня не понятная! погогите советом ребят!
В любом случае нужно снимать ГБЦ...а дальше видно будет...
01.04.2008 - 04:00
: 19600
Зависания и пожирание ресурсов связаны с распухшей темой. Не зря же это была уже 4 тема.
Сейчас создал пятую Самодельные минитракторы. Часть 5. Велком в новую тему! Часть последних комментов перенесена туда.
PS Жать Жалобу не надо, а надо писать в ЛС. К тому же жалобы читают модераторы, а не редактора.
