Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2349 из 2499
74960 сообщений
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Анатолий Иванович пишет:
Почему?...
ну как же почему, вот к примеру мы таким образом балансируем шпинделя для станков, тупо высверливая метал на скрытых поверхностях шпинделя...... yes3
: Юг Тюменской области
23.10.2013 - 19:46
: 99
АЛЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН пишет:
Сегодня ковырялся с кронштейнами под ДВС ОКА. Такой вопрос у меня. Шкив на коленвале с противовесом-это для балансировки К.вала?? А если я другой посталю, духручёйковый, закажу ,чтоб и НШ запитать, как будет??? Да и на валу заводской болтается.
И шпоночка там-слёзы. Выдержит -ли насос гидравлики??
Брал шкив 2 ручья с гены помоему газели проточил болгаркой под ребра жесткости родного шкива, 2ух ручьевый сел в родной так что наружу получился только один ручей притянул болтом (брал другой подлиньше) года 3 крутит нш-10 одним ремнем, вначале с полгода при отсечке ремень пробуксовывал сейчас ни малейшего намека. Здесь поподробнее пост 31 http://minitractor.0pk.ru/viewtopic.php?id=1793&p=2
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
то в это отверстие закручиваешь болт и получается масса возвращается....
а если представить что вы просверлили эти отверстия на "глазок" а удельный вес болта и высверленного металла разный....даже если по разметке, я бы не стал рисковать..... scratch_one-s_head
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Я другим болтом(подлинше) прикрутил шкив(который крутит НШ 10) к родному через втулку и всё работает 4 года.Подымаю например вот такие орудия;
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Юра-Алексеич пишет:
подлинше
yes3 колесный жигулёвский болт для литья, только фаску срезал.... но я то шкив приваривал....
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
fil78 пишет:
Наконец то выделил вечером пару часиков
Иван, напомни с чего у тебя передние колёса? глянь как к моим задним подходят, прям одно лицо......
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Александр B.М. пишет:
На Матизе вроде 13 радиус, только маленькие.
Точно так и есть,а вот на Део Дамас,Дайхатсу Хайджет,Сузуки Эвери,Субару Камбар,стоят 12 дюймовые шины.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
А родной шкив железяка или чугуневый?
Чугун,железный только на девяточном двигателе.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
болты допустим 4 штуки, будут расположены равномерно и если каждый болт будет например на 2 грамма тяжелее высверленного металла, то всё и устаканится равномерно...
да я бы всё равно не стал бы..... thank_you
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Хотя на привод НШ у тебя шкив прикручен болтами...
так там и балансировать не надо, не коленвал,обороты не те, шатун если чё руку дружбы не покажет.... laugh
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
perec.41 пишет:
А я то думаю почему у всех у кого доп. шкивы прикручены болтами шатуны "здороваются"!... laugh
ну я думаю у 4х цилиндровых не такой дисбаланс.......кстати маховик как раз засверлен..... wink
: волгоградская обл.
07.02.2011 - 15:20
: 344
perec.41 пишет:
Засверлен не только маховик ,но и прижимной диск сцепленич,но всё это ло большому радиусу где центробежная сила больше,а шкив уже отбалансирован,и если болты расположены на равном удалении от центра и друг от друга,то на таком малом диаметре бояться нечего.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
perec.41 пишет:
так это они и есть, просто долго лежали и усохлись lol
колеса жигулевски на 13, может их раньше для луаза делали не знаю, мне их сосед подарил, ставил их раньше на жигуль но после того как порвал мост, отложил их в подвал. сосед был боевой 78 лет тоже любил мастерить, жаль не стало его осенью, так эти колеса как память перекочевывают уже на 3 трактор
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
петрович0203 пишет:
perec.41 пишет:
Все верно дисбаланс будет ощутим только при определенных оборотах двс в виде вибрации на плохо закрепленых деталях которые крепятся к раме
09.10.2009 - 19:41
: 7119
кто с чего а я можно сказать начинаю постройку с самого главного сидения.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
fil78 пишет:
С хорошими начинаниями! Это какой по счёту трахтер?
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Мужики не могу понять, что это за хрень на валу, вроде и не звёздочка?????
Германия
: Мариенхафе
14.11.2015 - 22:45
: 366
NIK ИВ пишет:
Вроде как вал с мельницы, вал противохода. blush2
09.10.2009 - 19:41
: 7119
NIK ИВ пишет:
такой конструкции 4, а так 5
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Всем доброго времени , чем грозит расположение узла качения под углом ? Правильно я думаю что при наезде на неровность будет сам подруливать ?
: Смоленская область
10.10.2017 - 20:05
: 12104
NIK ИВ пишет:
От картофелесортировки ,
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Александр67. пишет:
NIK ИВ пишет:
Не понял, но понял wacko2 Всем спасибо.
Вопрос? Будет ли работать обичная цепь на15 в горизонтальной плоскости, т.е. для синхронизации вертикальных валов роторной косилки через паразитку?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Добрый день , подскажите пожалуйста , задний мост с газона дизеля воздушного охлаждения шесть цилиндров подойдёт на ГАЗ 53 , или там передаточное разное
25.09.2017 - 12:03
: 1187
NIK ИВ пишет:
Будет, но съест она звезды быстро, у меня так стояло на самодельной маслобойке, обороты не сильно были и большие , а зчезды съедало под углом и цепь в итоге слетала. Все из- за того, что цепь постоянно лежит на плоскости звезды.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
fil78 пишет:
Сидуха высоко, но у вас и просвет повыше
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
fil78 пишет:
Иван, а от чего такая конструкция под сиденьем? Чего-то уж больно много каких-то рычагов, понимаю, что оно наверное подрессорено.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Aтом пишет:
NIK ИВ пишет:
Вот это и меня мучит вопрос на счёт бокового стирания и слетания, у если с низу дубовые успокоители приделать как в комбайне?
Германия
: Мариенхафе
14.11.2015 - 22:45
: 366
NIK ИВ пишет:
На комбайне успокоитель от провисания, а Вы хотите боковой частью цепь поддерживать, нееееет dont
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Aтом пишет:
сам с начало ужаснулся но померял на своем от земли, расстояние одинаковое, да и пол надо еще на 5 см поднимать от рамы и тогда от пола будет 40 см до сидения так всегда делал.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
коробка луаз, один рычаг на 4 скорости+ задняя, второй на включение переднего моста и пониженной передачи. видео есть на моем канале в ютубе
мост прикручен к раме жестко
