Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2028 из 2499
74960 сообщений
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Мужики!!!! так как заварить ДИФ на ОКЕ КПП снимать не охото...
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Александр 1985 пишет:
не разбирая - только к гинекологу!!
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
вовочка820 пишет:
Я конечно не доктор,но посмотреть могу)))) Блин, не могли гады лючок сделать, для таких как я blush2
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
а придется. Да там ничего сложного нет, за то заваришь от души, промыв при этом дифер. В инете есть видео разборки - сборки КПП ОКА, если что забудешь.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
beedmeister пишет:
что на нем стоит цапфа и другой мост
Не знаю как немцы там сделали, но стоят сзади в рычагах обычные ступицы как и спереди, шлицы видать и все вроде как держится.
Татарстан
: Нижнекамский район
08.04.2012 - 20:35
: 261
вовочка820 пишет:
Обязательно разбирай я тоже взял авто в рабочем состоянии,а когда разобрал поменял подшипник на вторичном валу сепаратор треснутый он был пластиковый, а поставил новый с железным .Сегодня я собрал коробку ВАЗ 09 с заваренным дифом good теперь надо двигатель ставить на трактор
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Исаченко Сергей пишет:
Так как я и предполагал, стоит цапфа, посредине отверстие с резьбой, после установки ступицы болтом все это стягивается.
Тебя ввело в оману то, что там внутренние грани болта под звездочку на подобии шлицов. hi
05.08.2009 - 17:19
: 10304
делов-то - болгаркой четыре раза вжик, молоточком тюк - вот и лючок, вари сколько хочешь!))
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
как то так.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Всем! Как то обсуждали реверс-редуктор с львовского погрузчика, кто знает, у него кроме реверса есть понижение? А то звонили, предлагают, а я пока думаю...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
NIK ИВ пишет:
Примерно так, только нарезал М1,25 .
я так и не понял всё же! резьба то какая в итоге? М10х1.25 .....?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
fil78 пишет:
как то так.
Как всегда - ЗБСь придумал good
Яб наверно с тросами заморочился .
ПВМ на что подвесил ? А то смотрю подшипы применил в кулисе ......
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Анатолий Иванович пишет:
вроде только реверс. в яндыксе ищется "МОХ львовский погрузчик"
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
vik nik пишет:
Пришлось разбирать. За пару часов разобрал, заварил, собрал laugh
Внутренности вроде в порядке. Пришлось с фонарем докручивать...
Подскажите, движок должен легко прокручиваться, а то че то он у меня полежал годик другой на улице.... вскрывать не хочется, денюшек по нолям(((( попробовал за болт головкой покрутить в определенный момент он становится, правда на лебедке весит особо не понатужишься... Может компрессия или ржавчина scratch_one-s_head Завтра может свечи выкручу, попробую без них, может пойдет...
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Промах пишет:
да на такие же подшипники как большей на кулисе 480206
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Нашёл....вперёд-1.43, ЗХ-1.76. ...
а зачем на удаление ставите, может кому пригодиться
02.01.2013 - 12:45
: 3132
fil78 пишет:
как то так.
С ума сдуреть! Ну и нахимичил ты, класс good
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
fil78 пишет:
Промах пишет:
2 штуки решил или перестраховался - 3,4,5 шт ?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Промах пишет:
два, если что потом втулки выточу и приварю, но нет нечего постоянного чем временное
09.10.2009 - 19:41
: 7119
сегодня решил уменьшить давление на дозаторе, выкрутил перепускной клапан до конца на 8 оборотов. нагрузочка при вывороте идет но если немного добавить газу то двигатель не глохнет и набирает обороты. колеса так же врашаются легко. а там дальше посмотрим, если будет туго с куном то давление добавлю. главное засек на сколько оборотов выкрутил.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
ну и еще можно похвастаться, первые метры трактор уже сделал. собрал кардан поставил, правда только на прихватках и попробовал на холостых включая скорость на коробке днепр (там стоит автомат который выжимает сцепление) проехал метр вперед и метр назад. педали сцепления и тормоза еще не делал.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Сергей211 пишет:
Ну и нахимичил
на своем еще не выежал.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
fil78 пишет:
включая скорость на коробке днепр (там стоит автомат который выжимает сцепление) .
Это что за чудо такое ? Покаж коробку ,а то только на ИЖах видел полуавтоматы.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Промах пишет:
Чего не видал. На МТ-10 стоит и работает нормально . У меня кум пару лет без троса сцепления ездил.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Промах пишет:
fil78 пишет:
Комп забрали , при переключении передач шток выходит с коробки и давит на рычаг сцепления, и пока лапку не отпустиш сцепление выжато
02.01.2013 - 12:45
: 3132
fil78 пишет:
Сергей211 пишет:
Ну и нахимичил
Ну как не выехать? ya Выехал! yes3 Движок заметно стал веселее работать. Пару кружков сделал, резвый. Нужно ещё с зажиганием поиграться.
Три дня возился с выхлопным коллектором, с выхлопной. А вчера не понравилось, срезал всё на фиг, вывел выхлопную справа вверх. Снизу и так места мало, а нужно же кардан вкорячить. Так со я узе цу-цуть подрос laugh типа как на "взрослом" тракторе ya , а то табуретка, табуретка.... cry lol
Всё! Работы по установке головки ЗАЗ-30 на УД-25 закончил, теперь ждут испытания, ну и в дальнейшем, как созрею, то в обязательном порядке фрезеровка головки.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
ee
Такая ?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Сергей211 пишет:
fil78 пишет:
Сергей211 пишет:
Ну и нахимичил
Я сегодня прокрутилкоробку ,на 4 передаче, по сравнению с цетной передачей намного приятней, и не так страшно. А то цепь колыхало сильно
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Промах пишет:
Такая ?
Да такая. На прошлом была ураловская, та пару раз по запарке, сцеплений выжал на коробке заз, а тереключил на урале, с торохтом но включилась. Теперь на этрй коробку даже сцепления модно не выжимать, особенно про транспортных хорошо.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
perec.41 пишет:
NIK ИВ пишет:
Я сам не понял какая была, но явно не 3/8" ( там визуально шаг менче) а нарезал 1,25 сантиметра два у вал. Думаю хватит полюбому шкив не потеряю laugh
