Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2026 из 2499
74960 сообщений
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Александр1967 пишет:
трактор а катальная телега...
Так он и делался не для обработки картофеля, хотя где-то раньше в Ютубе был ролик как примерно такой же по величине на задних колесах по пахоте носился.... .
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
по моему где то в креплении генератора находится..
да в ВАЗах это самая распространённая резьба, где только не стоит,от подвески до бампера и руля..... hi
NIK ИВ пишет:
полчаса с малым питались вкрутить автоболт 10*1,25 , 2 мм идёт и всё.
надо бы попробовать болт прогнать плашкой, если и после этого не пойдёт то тогда окуратненько пробовать прогнать резьбы в движке,ещё раз повторю что по моему мнению резьба там всё же М10х1.25.....болтов с резьбой 1/8 вообще то не бывает,хотя от китайцев можно ожидать чего угодно....... dntknw
09.02.2014 - 23:41
: 5881
NIK ИВ пишет:
Добрый вечер или уже ночь. Подскажите владельцы бензиновых китайцев где брали болт, что в выходной вал двигателя Подскажте кто сталкивался sos
я тоже сначала все перекопал,а потом подобрал таки болт от вазовского двигателя на 10 Х 1,25,по моему где то в креплении генератора находится...и все стоит и работает...
Благодарю, завтра буду подбирать.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Шyриk пишет:
надо ставить движок, ставить буду на подушки, как лучше организовать крепление к раме?
Набери в Гугле Мотоколяска СЗА "картинки," там есть одно фото все видно как крепиться в передней части, а в задней в самом подрамнике стоял вертикальный болт закручивая который поднималась задняя часть двигателя и натягивалась цепь на редуктор, какие подушки стоят тоже видно.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
perec.41 пишет:
NIK ИВ пишет:
thank_you будем искать плашку метчик.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Исаченко Сергей пишет:
Вот так надо чтобы трактор ездил ....https://youtu.be/vvQTFOugEoc.... хоть и самодельный blush2
Это багги похожая на трактор huh
05.08.2009 - 17:19
: 10304
NIK ИВ пишет:
Добрый вечер или уже ночь. Подскажите владельцы бензиновых китайцев где брали болт, что в выходной вал двигателя вкручивается, как не вовремя оказалось там резьба не стандартная, сайты продаж пишут разное, одни М10 другие 3/8", но я думаю там 1/8" , пробовал болт на М10×1;М10×1,25;М10×1,5 стандарт и ни какой не идёт и даже толком не закусывает. По штангелю внутри 8,6 . По таблице дюймовых резьб 1/8" по наруже9,7 и шаг 0,9 (28) ниток/ дюйм. Резьбомера не имею, по тому вкрутил деревяшку около 10 мм, когда выкрутил то отпечаталась резьба (типа нарезалась) , дак вот приложил к тем болотам, наиболее подходящий шаг 1,25мм.
Вот и думаю что за нах... Подскажте кто сталкивался
стр.10, правый столбец
dieselengine.pdf
06.03.2010 - 00:45
: 14554
А мосты похоже УАЗовские, не урезанные...А так гонять без кабины-камикадзе!...
09.02.2014 - 23:41
: 5881
вовочка820 пишет:
NIK ИВ пишет:
Спасибо Володя, согласно таблице М10*1,25 попробую прогнать.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Шyриk пишет:
профтруба или просядет от вибрации или лопнет.
вот поэтому вопрос такой.
Хрен оно куда денется, все узлы так закреплены.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
NIK ИВ пишет:
я не это имел в виду - в правом столбце указаны резьбы НЕ метрические
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Шyриk пишет:
Я в таких случаях на профтрубу варю латку побольше с листа мм. 5-6 , а уж к ней то что надо.... .
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
АНДРЕо пишет:
сделать ось на прицеп
С минимальными затратами можно так, хорошо обварив, лишние уши и рычаги обрезать.
вставить в шлицы гранату закрутить, что б с подшипника ступица не выползла с колесом. hi
: дмитров
14.03.2011 - 20:16
: 106
кто ставил такой джойстик на подьем и опускание лебедкой. как подключали, как ведет себя?
09.02.2014 - 23:41
: 5881
вовочка820 пишет:
NIK ИВ пишет:
Точно, вот она 3/8". 24.
Придётся искать токаря который такую нарежет.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
beedmeister пишет:
thank_you dri
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
NIK ИВ пишет:
вовочка820 пишет:
NIK ИВ пишет:
у меня такая плашка где то лежит, но я никогда ей не пользовался, это вообще редкий вариант по жизни. Я так думаю вал внутри не каленый, может просверлить Ф 10,5 (10,7) и нарезать М 12 х 1,25. В автомагазинах крепких болтов с такой резьбой разной длинны много бывает. Это в случае отсутствия нужной плашки 3/8"
09.02.2014 - 23:41
: 5881
АНДРЕо пишет:
beedmeister пишет:
thank_you dri
Только надо развал- схождение угадать, помню давно-давно с батей ступицы от с/х варили к швеллеру помудохались , что бы было более имение. Но в тябя проще , по внутр. шлицам ступиц может подберёш трубу или ровный шестигранник.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
beedmeister пишет:
А как же она без гранаты на 5м переднеприводном фольце сзади ходит и не выползает, там гранаты нет ставиться только при полном приводе вместе со всем остальным.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
NIK ИВ пишет:
вовочка820 пишет:
NIK ИВ пишет:
вот тут можно болт спросить
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
Шyриk пишет:
по вчерашнему разговору.
а я в далеком 1984г. первый тракторок собирал с кузовом спереди, очень удобно, проходимость хорошая. С таким же двигателем с СЗА
: пгт.Шрамковка Украина
15.03.2012 - 21:44
: 821
Доброго времени суток всей чесной компании. Извините за вторжение, но есть вопрос, а нужен ответ. Привёз мне знакомый фермер обещаный мне гидромотор, а я смотрю на него, а это НШ-32у-2л. Я так понимаю, что это обычный НШ, а он доказывает мне, что это гидромотор и он у него тянул какую-то сеялку. Показывал во входном отверстии ещё есть канал какой-то. Посмотреть на НШ-32 другой немогу, так как он стоит на ЗиЛу. Скажите пожалуйста , может ли эта весчь работат как гидромотор? планирую сделать ВОМ.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Сегодня нашлось время собрать сие чудо так как при перевозке пришлось разобрать , перевозил семёркой своей . Теперь голову ломаю что с ним делать bang
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Марущенко Сергей пишет:
Тезка, а чё голову ломать? Прицеп цепляй и вперёд! laugh
Делай переломку по тому типу, что ранее выкладывал видео yes3
: Украина с.Кух-Воля Ровенская область
03.11.2013 - 20:21
: 919
vik nik пишет:
Шyриk пишет:
А не ваш ли трактор в газете картофлекопачку в виде бочки таскал? помоему на фото еще дети в кузове сидели? Именно это фото вдохновили меня на создание кортофлекомбайна
03.11.2013 - 20:21
: 919
lol Главное так чтоб не получилось
https://youtu.be/PcaRRzfEqis
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Мужики! кто заваривал дифференциал на ОКЕ КПП надо разбирать?
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Вовик Иваненко пишет:
вполне может быть и гидромотор, они отличаются только дополнительным отверстием и прикрученным к нему шлангом для слива масла между шестерняи помоему. может сей час и стали внутри канал этот делать. но раньше на бочках т- 150 такие моторы стояли на вакууме, и в обозначении присутствовала буква Г гнш-32
а то что у него на сеялке стоять мог и обычный нш, он спокойно может работать как гидромотор, но без дополнительного отверстия быстро греется.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
мужики. трех дневная эпопея моя с кулисой на кпп луаз, почти закончилась. теперь надо все облагородить.
почему так сильно заморочился. очень понравился рычаг на передыдушем тракторе, а с этим мучался из за того чтоб перевернуть передачи как на легковом автомобиле.
это моя третяя попытка с ней справиться, две не увенчались успехом, вроде в голове все хорошо, но когда уже собрал а она зараза клинила и не работала. предыдушие варианты даже снимать не стал. пару ночей и засыпал с проработкой кинематики. если получиться то по светлому сниму видео а сей час просто пару фоток
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Шyриk пишет:
Шурик всё путём, красиво , а с двигателя на мост сзд цепь?
