Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2025 из 2499
74960 сообщений
: Минск
23.02.2016 - 12:21
: 172
Спаибо. Мужики может у кого есть рисунок этой переходной шайбы (фланца) хотя бы схема. размеры сниму сам. Планиирую рк 66 завртра забрать. Заранее огромное спасибо.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Kotelev пишет:
Пола как такового нет (к сожалению), неудобно-высоким получается.
а я наверное еще подниму пол см на 4, хотя уже этот трактор высоковат предыдушего примерно на 12 см, но ошушается сразу, когда сажусь то головой упираюсь в крышу гаража.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Nikolai_Minsk пишет:
а какая там схема - блин с проточками, да отверстия под шпильки вразбег
Татарстан
: Нижнекамский район
08.04.2012 - 20:35
: 261
Всем доброго дня.на коробку УАЗ надо ставить доп.подшипник или нет соединять планирую шрусом
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Гравицапа пишет:
Смотря куда думаете ставить.... Поточнее задайте вопрос...
Татарстан
08.04.2012 - 20:35
: 261
Александр 1985 пишет:
Гравицапа пишет:
Ходовая вся УАЗ на неё ставлю двигатель с ваз 09 с коробкой вот надо все это соединить шрусом
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Анатолий Иванович пишет:
Сергей211 пишет:
А я сегодня вечером затарахтел
Сергей, а ты вроде вместо магнето ставил электронное зажигание? Или я что то подзабыл?...
Конечно! Датчик Холла от вентилятора блока питания компа, встроенный в магнето.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Гравицапа пишет:
вот только что поехал за 300 купил длинную полуось но и она коротковата, флянец уаз нашел на раздатку с заднего моста а он немного болтается тоже сижу думаю как соеденить.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Гравицапа пишет:
Гравицапа пишет:
Т.е. на первичный вал КПП УАЗ? Как по мне так лучше поставить. Видел где то фотки либо тут либо еще где то, только ДВС и КПП ОКА,как соединяли ступицу ОКИ и первичный вал не вспомню и фотки были на другом компе huh поворотный кулак закрепляли на раме, он был и корпус для подшипника.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Вань эт не трактор высокий а крыши низкие laughlaughlaugh
ну тут вы правы. земля возле дома не оформлена и поставил времянку из шифера чтоб хоть вода не капала. а со временем соседи рядышком подсыпали и вода пошла в гараж, пришлось пол немного поднять и высота наверное 190 см. низковат, для машины то нормально, а сам иногда головой цепляю балки.
Татарстан
08.04.2012 - 20:35
: 261
Вот здесь нужен доп.подшипник и кто как соединял привод
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Да не надо там не какие шайбы точить, там работы на 20 минут. Если бы ВЫ смотрели внимательно моё последнее видео, то там видно как соединен кардан с фланцем на РК. Надо найти фланцы на РК круглые, такие стоят на вторичном волу КПП ГАЗ, сделать посадочное под кардан, и просверлить новые дырки. thank_you
Гравицапа пишет:
Если поставишь, то лишним он там точно не будет. yes3 А соединить можно подобрать фланец на первичный вал, Иванович уточнит точно с чего они подходят, а то я уже подзабыл. blush2
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Гравицапа пишет:
подшипник одевается прям на шлицы, корпус подшипника точится и приваривается к стакану. шлицевая берется от диска сцепления, протачивается, к ней приваривается фланец, ну а дальше как душа пожелает.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Гравицапа пишет:
05.08.2009 - 17:19
: 10304
АНДРЕо пишет:
Кроме с диска сцепления, ещё подходит фпанец с КПП ГАЗ-51-53 со вторичного вала, т.е. где ручник и кардан крепится...
Анатолий Иванович, информация ценная, не стоит её на удаление ставить mail
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Шyриk пишет:
Стал вопрос.... и дело не об моем хозявстве laugh
рама у меня сварена из профтрубы 2мм, надо ставить движок, ставить буду на подушки, как лучше организовать крепление к раме?
нам картинку, аль чертеж, мы б затеяли вертеж...
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Василий Ив. пишет:
Александр1967 пишет:
.вот сдесь колея по центрам 76 см.
Трактор классный super . Но с таким кабинетом роскошным - как под деревьями работаете? Я с кабиной год поработал и продал трактор - всем хочется поближе к деревьям а кабина 2.2 метра высоту и 1.6 в ширину была по краю колес. Ветки ломаю плохо - далеко от дерева тоже плохо cry .
Василий Иванович! у меня такой проблемы нет,так как занимаюсь только картошкой и грядками,а замой чистка снега,обработкой плодовых никто не занимается у нас,их не так много..поэтому кабина не мешает...
: Архангельская область
11.09.2012 - 14:32
: 113
Здравствуйте всем!
Прошу совета более опытных. Ситуация следующая - можно ли использовать в качестве силового агрегата в регрувере сварочный инвертор? ведь он по сути является стабилизатором тока и если подобрать величину тока то можно найти оптимальный вариант нагрева лезвия. Смущает только порог КЗ - он у каждого инвертора, наверное, разный. А для чего понадобился - вчера повнимательнее осмотрел покрышки газовских колес на будущий миник и пришел к выводу, что покупать новую резину - накладно. Данная резина изношена % на 60, рисунок "почти елка", никаких трещин на покрышке, так что если углубить протектор, то будет самое оно. На соседней ветке задал похожий вопрос, но там глухо, здесь общение живее идет. А на первенце своем поставил все таки бублик жигулевский с двигателя на сцепление. Вроде пока работает.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Андрей_76 пишет:
Здравствуйте всем!
Недавно делал, балластник из проволоки на кирпич намотал и последовательно с регрувером .
11.09.2012 - 14:32
: 113
Промах пишет:
из чего мотали балластник? судя по фото, там около 8-9 оборотов? На каком токе резали? что за инвертор?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Андрей_76 пишет:
Промах пишет:
Какая то проводка, для вязки арматуры,миллиметра 2 толщиной, влял кусок, сложил пополам , подключил - сработала защита, взял ещё - вроде норма, потомна кирпичи намотал чтоб не мешала, и вперёд , на опыты .
Правда мне не понравилось, проводу надо потолще, иначе когда она нагревается - то лезвие наоборот холодеет.
Поэтому старый, добрый трансформаторных сварочник оказался лучше чем инвертер.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Добрый вечер или уже ночь. Подскажите владельцы бензиновых китайцев где брали болт, что в выходной вал двигателя вкручивается, как не вовремя оказалось там резьба не стандартная, сайты продаж пишут разное, одни М10 другие 3/8", но я думаю там 1/8" , пробовал болт на М10×1;М10×1,25;М10×1,5 стандарт и ни какой не идёт и даже толком не закусывает. По штангелю внутри 8,6 . По таблице дюймовых резьб 1/8" по наруже9,7 и шаг 0,9 (28) ниток/ дюйм. Резьбомера не имею, по тому вкрутил деревяшку около 10 мм, когда выкрутил то отпечаталась резьба (типа нарезалась) , дак вот приложил к тем болотам, наиболее подходящий шаг 1,25мм.
Вот и думаю что за нах... Подскажте кто сталкивался sos
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Промах пишет:
Андрей_76 пишет:
Промах пишет:
Станислав ты заинтриговал регрувером, ради интереса вытянул транс с нерабочей микроволновки, вырезал и высверлил вторичку, а обмотки то алюминием мотаны, намотал три витка гибким 6 кв.мм медь и прижал двумя пасатижами к канцеляпскому лезвию, секунды за пять негрелось до красна, в резину лезет неплохо. Но вот до ума доделать руки не доходят. Управлять можно ножной кнопкой, чтоб руки не занимать и не делать сложные концевики на самой ручке.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
NIK ИВ пишет:
пробуй 1/8....но что то мне думается что всё таки там будет М10х1.25 dntknw
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Вот так надо чтобы трактор ездил ....https://youtu.be/vvQTFOugEoc.... хоть и самодельный blush2
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
NIK ИВ пишет:
Добрый вечер или уже ночь. Подскажите владельцы бензиновых китайцев где брали болт, что в выходной вал двигателя Подскажте кто сталкивался sos
я тоже сначала все перекопал,а потом подобрал таки болт от вазовского двигателя на 10 Х 1,25,по моему где то в креплении генератора находится...и все стоит и работает...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
https://youtu.be/UvlRPo2C6E8 свежее видео...
09.02.2014 - 23:41
: 5881
perec.41 пишет:
NIK ИВ пишет:
Спасибо Серый за совеет, полчаса с малым питались вкрутить автоболт 10*1,25 , 2 мм идёт и всё. Светил фонариком резьба красивая полноценная.
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Исаченко Сергей пишет:
все понимаю,но квадрик для такого дрифта лучше подойдет..а на этом тракторе надо понижайку раза в три в четыре...иначе это не трактор а катальная телега...
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
[quote=NIK ИВ][q
По моим прикидкам на малое лезвие надо ампер под 60 ( чето не догадался померить ), соотв. лучше мотать 2х6
Я таким проводом ( тоже вдвойне) подвод к регруверу сделал, нормуль,только на морозе они колом стояли, КГ кабелек бы туда квадратов на 10 - самое то,
а мысли с педалькой или кнопкой - то самое оно, но мне б особо не помогло, так как покрышки через каждый сантиметр были утырканы мелкими желёзками , благо что лезвия стоят копейки . 2 нивских колёса 3 лезвия пали смертью храбрых , ну и вечная им...эээ как её таммми....
Я доволен результатом, траеторёнок смог сам и даже прицеп тянул по тому месту где до этого даже на сантим не мог без цепей сдвинуться.
