Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1624 из 2499
А если вместо кузова бетономешалку поставить!!!
по осям 1100, ширина 850 по центрам, гр-ть думаю пока 300 кг.
Класная штука,а когда она есть думаеш как без нее раньше обходился.Я весной хотел мотоблок переделать под думпер.Супруга не дала сказала что скоро еще один участок придется покупать для железок.А хотел чета типа этого
Можно использовать уставший НШ в качестве редуктора для смены вращения, надо только 2 приводных вала от НШ иметь.
Ну давай мысли излагай...
дело в том что там нет подшибников а обороты большие, смазка быстро выбежет .
мне недавно подарили редуктор простой два выходных вала ТЕПЕРЬ Я ТОЧНО ЗНАЮ КУДА ЕГО ПРИЛЕПИТЬ, как раз врашение меняет, по идее можно поставить , но волокиты, за то надежно
Да, без токаря не обойтись. А может на сверлильном получится посадочное под подшипник выдрать
Где-то так
Бла, прикинул - не получится 4 подшипника втулить, только 2 по диагонали.
Так, да не так. В моей конструкции валы неподвижны, вращаются наружные трубы-валы (корпуса назовём их) наруж диам 57 мм. проточены на 55 мм по наруже, на них запресован и обварен шкив, а внутри трубы диам. составляет 50 мм, проточено под 52 мм. для посадки подшипника 180205. Т.е. шкивы находятся на трубах, в твоём рисунке красным сделано, зелёные валы не вращаются, они прикручены к раму косилки. Впрочем идея не плохая, только нужно правильно её реализовать.
Та да. Можно как Иван предложил сделать, только я уже сам засомневался на счёт НШ.
А если так...ремень можно и сбоку пустить.
А что там под звёздочками, шестерни? И сколько цепь может выдержать оборотов? Конструкция конечно интересная, пробуксовка одного из роторов исключена. Интересно, с чего такие звёздочки можно подобрать,каков шаг?
http://roker.kiev.ua/techinfo/634/tk634-4.htm
Понятно, значит спокойно цепь выдержит 2000-2500 оборотов
Вот дядя Лёня правильно подсказал , мото цепи и звёздочки любых размеров(ну почти любых)
А можно использовать моторную цепку с жиги?....
Тааак, значит нужно, чтобы внутри звездочки можно было сделать отверстие диам 55 мм., для посадки на вал. Малая звезда с колена не пойдет, т.к. малый её диаметр, две большие на валы можно конечно насадить... а как быть с внутренними двумя ...., диаметр большой, это же нужно и две одинаковые шестерни подобрать, чтобы вращение менялось, а с чего такие
С дифференциала ваз переднеприводных авто
Так идея пришла. На валы можно пустить звёздочки от Муравья с числом зуба - 24, проточить только внутреннее отверстие 55 мм., и опять стопор - на внутренние промежуточные валы что применить? Ведь снизу будут стоять шестерни, и должны они быть большего диаметра, чем звёздочки от Муравья. Меньше не поставишь, т.к. упадут обороты Конструкция конечно хороша, но подобрать комплектующие для неё, довольно таки сложновато
А какие они? По диаметру?
Точно сказать не могу сейчас. Ну по размеру больше чем звезда редуктора Муравья
там звездочка чугуневая, не приварить.
Модуль зуба прямой, или косозубый? Если косозубый, то две одинаковые наверно не станут в пару, т.е. направление модуля одинаковое, в зацепление не пойдёт, ну так думаю, конечно их не видел
Вот для визуального восприятия информации так сказать
Шкив у меня тоже чугунный, варил полуавтоматом, вроде хорошо варился, мож чугун такой
А варить и не надо. Вытачивается пластина и на болты. А к пластине уже варите че душе угодно.\ оййй подумал это про ведомую шестерню ГП
так они шевронные и две одинаковые не подойдут, надо искать две шестерни прямозубые одинаковые, есть варианты ,но надо покупать от т-25, нам красивая шестерня стоит промежуточная на привод нш-12, она большая и отверстие маленькое, можно на вал ее надеть.
Воо, косозубая, не пойдёт, зуб на зуб будет налаживаться, нужно противоположное направление, лучше прямозубая
этот момент был упущен мной
