Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1621 из 2499
Вот и у меня было подобное при малых колёсах.Поставил колёса с ГАЗ 53 и я не замечаю стиральной доски.
Добрый день, товарищи самодельщики!!!! Подскажите пожалуйста, собираю метал на минитрактор, зимой как то писал, ЗВМ с НИВЫ укорочен, передний гибрид на ступицах и поворотных кулаках ВАЗ 08 и ОКА, РД С нивы, КПП и ДВС С ОКИ, щас зашел на пару минут, вижу тут тема про рессоры поднимается, так вот вопрос. Если в дальнейшем планирую на миник КУН сворганить, как себя будут чувствовать рессоры? Или качалка под КУН будет практичнее?!
однозначно качалка. даже на слабых скатах при езде с грузом раскачивает.
Во Серёга как в прошлую осень капать пришлось, лило всё лето. Копает - лишь бы трактор не буксовал
около 40см
Вот и я об этом.....
Ай, ну твой точно не будет буксовать
Да нет,Серж я не о буксовании,тут все понятно если твой мультик тянет нормально то мой даже не почует,дело не в том,лишь бы эта лапка вообще бы не пригодилась,имею ввиду сухую погоду,в тот дождливый год кого не просил никто не едет даже на третий день после дождя.....говорят зачем упарывать копалку,транспортер оди стоит 20000 рублей,их на колымах мелким колымщикам и за два года не отбить,вот и копали 1,5 месяца,то дождь льет,то день хотя бы надо переждать когда подсохнет,только соберешься он опять вливает,да еще и руками,после работы только и осиляли две борозды в 30метров примерно,и родня частенько подключалась,но как не крути а 1,5 месяца прошли.....а тут хоть грязь хоть чего,трактор МОЙ и лапка не великих денег стоит......
Доброго времени суток. Там где мне рекомендовали поболтать о гидравлике никого нет третий день. Может здесь кто подскажет. Подойдет ли ГМ 36/1 в качестве привода роторной двухдисковой косилки захватом 110-115 см. и какой желательно насос применить?
наверное точно тебе не кто и не подскажет. но судя из названия его потребление 36 кубиков, соответственно для передачи одинакового врашения и насос нужен 32. а теперь прикинте чем его крутить, ведь для косилки обороты нужны от1800-3000 в зависимости от диаметра дисков. потребляемая мощность такой косилки примерно будет лошадей 30, значить с учетом потерь в гидросистеме двигатель надо лошадей за 40, чтоб передать 2500 оборотов.
как то попадались жалобы на косилки с гидроприводом, то что после 10 минут обороты падают так как масло нагревается, а значить на сливе еще надо радиатор масленый с охлаждением.
если крутить меньшим насосом то обороты и мощность будут пропорционально меньше.
упс. характеристики на него не нашел но судя по фоткам он аксеально поршневой и надо знать его рабочие обороты.
для косилки как я и писал надо в среднем 2500
Вот мой нож для грохотки,хотел делать еще в позапрошлом году но за неимением материала на раму плуга порезал раму копалки,нож так и остался лежать на чердаке....
Привет всем! Такой вопрос, стартер ока, втягивающие щелк-щелк потом заводит, снял пластиковую крышку с втягивающего и вычистил до блеска пятаки и диск, один фик щелкает но меньше, на пятаках и диске есть выработка. я так понимаю проще его заменить???
Серёг, шото мне не очень нравится лемех, слишком согнутый, мож разровнять его немного?
Срисовывал с копалки КВН-0,7 с телефона что то гугл картинку не выдает,на компе есть фотки,у моего друга такая копалка с боковым выбросом,прекрасно копает и борозду берет хорошо.....
Юра привет! я мучился со стартером,пока не поменял на новый,редукторный..втягивающее вообще не причем,там магниты поотлетали и замыкали на якорь..
хм, но крутит то он когда сработает очень резво.
Ааа, ну я не знал, что такие есть заводские, плоский просто больше нравится
Диск переверни другой стороной,если это возможно и контакты поменяй местами,естественно,если возможно. Я у себя так делал на маздовском стартере.Будет ещё на 40 лет.
Надо будет попробовать, спасибо.
fil78 спасибо.Про обороты мне уже рассказали. Да и про всякие мелочи тоже. Хочу фронталку, чтоб откидывалась вверх при столкновением с припятствием, а вот как её крутить , у меня не получается придумать. Гидромотор было-бы сказочно.
Где прочесть правила общения.
Правила форума.(ссылка)
Да всё просто. Главное культурно, без матов и перехода на личности. Без ссылок на сайты схожей тематики. Без рекламы и торговли в общих темах.
На ВАЗ классике в таком случае помогало подложка под медные болты тоненьких шайбочек, т.е. подвинуть эти болты -пятаки навстречу диску...ну и что бы сердечник не заедал, почисти его..
Спасибо Иванович.
Спасибо
И ещё посмотри замок зажигания тоже частенько бывает в нем причина
Однозначно не он, каждый поворот ключа сопровождался либо щелчком втягивающего, либо прокрутом стартера.
Сегодня раму наживил по месту, уже так и будет, и осилил один кронштейн двигателя, ну и попутно отремонтировал полуавтомат, на хлебушек!...
Поверни ключ до щелчка пока стартер не щёлкнет и не будет крутить , замкни контакты на реле втягивающем . Ну сам понимаешь что один ты это не сделаешь и проси друзей . Если стартер будет крутить , то дело во втягивающем. Если нет, то могут и щётки висеть .
В общем вот что вышло в итоге, вес 13 кг.
