Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1617 из 2530
75881 сообщение
: Одесская обл, пгт.Саврань
02.01.2013 - 12:45
: 2932
БандЄра пишет:
юра ветеринар пишет:
кабина от дт 75 на твой агрегат встанет как родная.
А не будет кабина шыре самого трактора?
весной скачивал прайс-лист с размерами, можно определиться. Лобовое стекло ДТ-75 1185*693 мм.
ПредпросмотрВложениеРазмер
praysstekla.xls23.5 КБ
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1222
[quote=Сергей211][quote=Роман Василич]Да я уже вообще репу чешу в сомнениях, нужен ли он мне вообще этот кабинет?
Нужен конечно laugh Во как классно ! Китай - кабина.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 3862
Сергей211 пишет:
. Забыл твою компоновку, после КПП Урал шо там у тебя?
Пока КПП от москвича,после Урала понижение 2-1.
Снимаю ,порчу , лечу по фотографии.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 6349
Алексей Урал пишет:
Китай - кабина.
И даже Китай- трактор...... и не то что ...., а полностью.
Аватар пользователя Роман Василич
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 2697
АНДРЕо пишет:
Кабина есть кабина, и её надо делать.
Не чеши, однозначно нужна.
Сергей211 пишет:
Шо ты выдумываешь? Как это не надо кабинет? Бывает дождь застал
БандЄра пишет:
Роман, а ты можешь фото сделать сбоку. шоб пару фоток , ближе и дальше? И жопу трактора сфотографировать?. шоб видеть как можно кабинет зафигачить,..
perec.41 пишет:
Ну или если зимой трактор стоит на улице,так хоть в кабине сугроба не будет..
Исаченко Сергей пишет:
Ну а делать кабину иль нет....так раз попасть под хороший ливень и все..... решение принято.
Значит решено. Кабинету быть!!! mail однозначно и бесповоротно. Всем спасибо, утвердили thank_you чаша весов с явным перевесом склонилась в пользу кабины. Думаю с Вашей помощью осилю.
Чтоб дело мастера боялось,
Он знает много страшных слов.
Мой канал на Youtube.
Аватар пользователя АНДРЕо
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6564
Aleks 00 пишет:
Ему без вариантов, делать только самодельную.
Не так легко и сделать самодельную кабину. Себе сразу тоже хотел делать самодельную, но потом подумал, что луче чем заводская я не сделаю. Может бы и сделал, но это надо много бобла, и очень большую кучу времени.
Aleks 00 пишет:
,а вот от МТЗ копейки
Ну да!!!! Нормальная кабина больше 1000 уе.
АНДРЕо
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 2697
АНДРЕо пишет:
Вариант с заводской даже не рассматриваю, так как решено неотступать от намеченного стиля.
АНДРЕо пишет:
Торопиться пенсионеру вроде некуда, вся жизнь впереди laugh ну а бабло это дело наживное, Да и отработает он вложения, и в материальном и в душевном плане.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 7429
АНДРЕо пишет:
Эт смотря у кого какие возможности....я на свою не потратил не копейки,металл был до этого года за три натаскал,разобрал сушилку для скирдов,еле успел урвать последнюю,так что 40х40х4 профтруба была,готовил ее конечно не для кабины,так как на тот момент даже о тракторе не думал,чего я покупал....расходники и краску....ну и два месяца вечерами......
: Путинград
15.06.2016 - 09:28
: 224
Промах][quote=fil78 пишет:
Алекс@ндр В пишет:
выставляеш балансир, проворачиваеш и выставляеш распредвал.
Епрст, как серпом по яй........, на Ховере хочу ремень ГРМ менять , пора, там тоже двиг с балансными валами, ещё и гидронатяжитель , апупеть, в прошлый раз полчаса тока болты выкручивал чтоб на него посмотреть, видать надать мастера искать, сам накосячу, .
крути колено до тех пор пока все метки не станут все . балансир крутится один к четырём вроде . если метки просрёшь, то только трясти будет мотор. имеется ввиду балансиры . ищи по гуглю - замена ремня грм на мицубиси мотор 2.4 . ещё можешь глянуть хюндай, это скорее найдёшь . там штифт вставляется когда балансир в нужном месте встанет, эт когда метки просрёшь . вобщем ничего сложного
а вот гидронатяжитель , эт засада . лучше новый . если старый, то в тисках тихонько сжимаешь и чеку вставляешь.
новый - собираешь по меткам , ставишь гидронатяжитель , между штоком и натягивалкой суёшь клин . крутишь колено несколько оборотов . если всё в норме- чеку дёргаешь. если нет, то повторяешь операцию по метка. с клином между гидронятяжителем .
если сразу с первой попытки выдернешь чеку , то есть вероятность что по метка не попадёшь. тогда опять тиски и полчаса сжимания по микронам.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4533
БандЄра пишет:
Вот этого не знаю, так как не помню какая у него коля.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 2697
сейчас 120 но возможно диски переделаю под 140
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 3862
Сергей из Питера пишет:
Эту теорию изучил и выучил, в том году менял датчик давления масла,перетянул,сломал пластину, там резьба на конус. Короче , пока снял кожух ГРМ - понел (по мимо повышения самокритичности)что мнебы ещё 20 см к росту не помешалобы,или табурет. В итоге про.....л в траву 2 болта кожуха, зато понел откуда фреон травит, в предыдущий раз ( а мы люди простые,с прибамбахами, на 40й тыще ремень меняли, вот мастера и недотянули патрубок компрессора. Разбег цен дикий, от 3 до cen , ой сцыкотно самому.
: Путинград
15.06.2016 - 09:28
: 224
Промах][quote=Сергей из Питера пишет:
Эту теорию изучил и выучил, .
на практике всё гораздо проще . вот еслиб V6 стояло
Аватар пользователя Aleks 00
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 6209
АНДРЕо пишет:
Aleks 00 пишет:
Я о стёклах smile3
Легче одурачить людей, чем убедить их в том, что они одурачены.
Марк Твен
Мой самодельный трактор и минипогрузчик http://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/15597...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 6209
АНДРЕо пишет:
Когда я делал свою,то спешил и опыта не было никакого.Сейчас бы попробовал .
Кстати,стёкла приклеенные сантехническим силиконовым герметиком,держаться очень хорошо.
Марк Твен
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 7429
Aleks 00 пишет:
Оо,это хорошо,а я чего то стеснялся на него клеить,хотел еще для надежности уголком прижать.....но думаю все таки прижать не помешает
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 5594
так сказать я сново в строю, немного покосил для проверки, вчера вечером выехал и сегодня чтоб видио снять, но надо в не такую солнечную погоду и где нибудь оператора найти. самому снимать не получилось так что извеняйте за качество. вроде герметик держит
Запомни: лучше день потерять, потом за пять минут долететь
мой канал https://www.youtube.com/channel/UC1vTkviCAeiA9Z4yTOHM7uQ
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 3862
Стройка мл lol ин, вот скажите, думаю чем пол МТ покрыть есть ламинат светлый и тёмный и плитка , не ну можно конечно и доски покрасить , в край заасфальтирую, чтоб не гнил. beerhuhtomato
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 7429
Промах пишет:
чтоб не гнил.
Металлл.......
: Елецкий район с. Казаки
31.01.2012 - 15:54
: 13857
Промах пишет:
есть ламинированная фанера, из нее делают полы на полуприцепах фур. влаги практически не боится.
Из поощрений - только снятия взысканий...
Если горит зеленый огонек, это не значит, что я он-лайн.
Мы получили начальное образование на Хасане, среднее – на Халхин-Голе, как люди умные с получением высшего можем подождать
02.01.2013 - 12:45
: 2932
Промах пишет:
и плитка
wacko2 Под плитку стяжку будешь делать? laugh
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 2697
Ребята срочно!!! sos , нужна помощь. Никто не делал рожки чтобы рулоны с сеном перетаскивать? Хочу себе на заднюю навеску по скорому сварить, что бы в сеновал крытый завозить. Должны привезти сено, боюсь на улице надолго оставлять (дожди, намокнут потом непросушиш). Подскажите размеры длину рожек и расстояние между ними. Рулонами сено никогда не возили там где я раньше жил, поэтому габаритов незнаю.
Аватар пользователя Владимир Вл
09.11.2009 - 18:11
: 15016
Промах пишет:
Слабо, мрамор нужен.
Растения растут для нас, а не мы живем что бы ухаживать за ними.
09.11.2009 - 18:11
: 15016
Промах пишет:
09.10.2009 - 19:41
: 5594
Роман Василич пишет:
рулон весит от 300 и бывает до 500 кг, используют один длинный около метра, только надо стальное что нибуть, можно думаю полуось попробовать. солома гдето до 250 кг весит. фотки попадаються https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 6209
perec.41 пишет:
У меня просто приклеенные к металлу. Держит уже 5-й год.
один раз выбил стекло,так пришлось ножом отдирать осколки стекла. Правда зачищал я стекло водкой,а железо болгаркой.
Марк Твен
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 6209
Промах пишет:
Тротуарной плиткой
Марк Твен
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 7429
Aleks 00 пишет:
А это самое,железо в месте прикосновения со стеклом не гниет?
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 2697
fil78 пишет:
Косят на комбайне, рулон говорят где то 250 кг выходит. Хотел два рога на подобии вил сделать, что бы с низу поддевать в доль рулона. За ссылку спасибо thank_you
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 6209
perec.41 пишет:
Железо нигде не соприкасается со стеклом .Герметик очень хорошо прилипает к стеклу ,так и железу.
Марк Твен
