Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1616 из 2532
75932 сообщения
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 3879
Рама выступает - потому что лишнее ещё не отпилено, и сидушка и мост могут свободно передвигаться вдоль рамы, кстати двигатель и коробка тоже, так сказать на будущее, а то уже третья коробка от космича , больше нету. Стараюсь все что можно притягивать стремянками или же им подобным, если что, то лежит же коробка от заз, а хочется мост с КПП от 51го. Иван, а я не понял, а нафига груз на перед ? у тя там ведь КУН? Или я что то пропустил?
Снимаю ,порчу , лечу по фотографии.
Аватар пользователя Aleks 00
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 6213
Роман Василич пишет:
Боюсь с пропорциями напартачить, что бы как на корове седло неполучилось.
Можно макет из деревянных реечек сварганить,будет неплохая прикидка .А то может получится и правду,как корова в седле laugh
Легче одурачить людей, чем убедить их в том, что они одурачены.
Марк Твен
Мой самодельный трактор и минипогрузчик http://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/15597...
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1039
Промах пишет:
на Ховере хочу ремень ГРМ менять ,
Промах пишет:
видать надать мастера искать, сам накосячу,
Глаза боятся а руки делают.Поставь метки на распредвал и коленвал свои и в перёд.
Аватар пользователя Роман Василич
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 2699
БандЄра пишет:
Роман, а ты можешь фото сделать сбоку. шоб пару фоток , ближе и дальше? И жопу трактора сфотографировать?. шоб видеть как можно кабинет зафигачить,..
ОК сфоткаю.
Чтоб дело мастера боялось,
Он знает много страшных слов.
Мой канал на Youtube.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 5594
Промах пишет:
я его отцепил , так как с косилкой надо было во дворе покосить а препятствий много. косилка тяжеленькая и при трогании или кочках колеса отрываються.
Запомни: лучше день потерять, потом за пять минут долететь
мой канал https://www.youtube.com/channel/UC1vTkviCAeiA9Z4yTOHM7uQ
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 3879
Юра-Алексеич пишет:
Ой что-йто мне сикотно, но очень руки чешутся.Как вспомню что места очень мало и разобрать надо очень много - так голова болеть начинает и хвост отваливается. А заканчивается эпопея воспоминаниями о цене "капиталки" , самого движка, хотя контрактные от 20тыр вполне можно найти.
fil78 пишет:
Ничё себе , это точно из-за веса ( сколько весит интересно) ,или из-за длиных рычагов ? На моём пока кун был ( сзади) так на 90 см рычаге человек 80 кг не мог перевесить, а вот мотоблок (паспортный вес 100) уже оказывал эффект .
А есть более-менее точные данные о весе МТ ? А то непонятно сколько что весит , когда свой без гидравлики вешал 210 , потом понеслась 270+ ковш + чёгойтотамещё , даже мысли были что весы неправильно показывают , что-то легкий слишком (проверил - точно кажут), становилось тяжело поднимать чтоб весы под колёсо подсунуть , хотел импровизированную весовую из досок сотворить, чтоб своим ходом заезжать , но побоялся сломать весы , они до 150 кило тарированы.
: Одесская обл, пгт.Саврань
02.01.2013 - 12:45
: 2932
Всем здравия! Выкинул я офисное кресло со своего зверька, поставил нормальный диван и руль от Волги. Один добрый дядька пожертвовал даром.Под сиденьем теперь образовалось хорошее место под акум, буду переносить наверное.
hi Взрослеем, обростаем, да Рома! good Сразу вид меняется, крылья накинутся и вообще класс будет super
Мдаа, с кабинетом интересно scratch_one-s_head как будет, и как правильно его замутить
02.01.2013 - 12:45
: 2932
Промах пишет:
второй полудень варю-режу, опять тоже самое выходит , тока сидушку приподнял на 4 см.Зато теперь узлы ключиком можно открутить, а не болгаркой и молотком. Вот что вышло на пока, вообще ничего не меняется, но вроде по удобнее посадка, да и распред на правое крыло получится вынести, переклюк КПП решил оставить слева.
А это так, бывает за целый день ни хера толкового не сделаешь, то по-одному не понравилось - срезал, то по-другому. Забыл твою компоновку, после КПП Урал шо там у тебя?
02.01.2013 - 12:45
: 2932
Привет мужики! Обещал на выходных копалку испытать, так в субботу прошёл ливень. Вчера проездом заехал на огород, так есть картоха почти на половину сухая, наверно дней 10 и буду копать раннюю, "сорокодневка" по народному у нас называют, её два или три рядка. Остальная наполовину пожелтела. Субботний день прошёл вообще в холостую, искал материал на приводные шкивы для роторки. Одна болванка на 95 мм диам была, так хреново обрабатывается, дед поломал три резца. Думал попробовать отпустить в дровяной печи на хлебзаводе, но в топке температура 300-350 градусов, наверно маловато dntknw , резаком не возможно прогореть болванку 30х95 мм. Вчера довёз материал на валы и такое прочее, шайбы, гайки втулки, распорные втулки.... Определился с креплением ножей, как советовал Михаил Николаевич, спасибо Вам thank_youhi . Ножи бужу делать не из сегментов, как думал ранее, а с бычей (ножей) от ДКУ. Какраз в них отверстия на 18 мм, ширина около 40-ка мм. +, -, а гайки, на которых будет сидеть (вращаться) нож, хорошо выходят с рулевого вала рулевой колонки Москвича, он сталистый и 18 мм. диаметр. Сверлится и режется резьба с трудом, но ни чё, можно по-потеть. Дед уже сделал процентов 40 изделий на косилку, до конца недели должен забрать. Теперь не могу сообразить с креплением косилки, как его делать жёстко или на шарнире? dntknw Ширина между валами 80 см. Для переездов нудно наверно чтобы косилка как-то поднималась? И в работе она играть может на навеске, ну на плавающем, или на шарнире? Вот тут я не догоняю, т.к. привод полностью на ременной передаче будет организован. Михаил Николаевич, посоветуйте пожалуйста blush2
Исполнение будет точь в точь такое как на фото, только косилку вынесу справа трактора и "центральный" вал (приводной) смещу влево, ну т.е. не по центру, а напротив ВОМ, ну как по месту будет выходить, пока не знаю. Нужно собрать конструкцию, тогда виднее будет.
Ну если всё-таки надумаю делать на петлях (на шарнире), то изгиб (шарнир) должен быть напротив центрального приводного шкива? Кстати, петли можно применить от дверей авто?
Шото много настрочил blush2tomato
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 2699
Сергей211 пишет:
Мдаа, с кабинетом интересно как будет, и как правильно его замутить
Да я уже вообще репу чешу в сомнениях, нужен ли он мне вообще этот кабинет? Зимой вроде на нем делать нечего, разве что снег двинуть иногда. Летом и без кабины свариться можно а в аквариуме вообще угориш. Да и в гараж он тогда невлезет. С другой стороны если будет кабина, то и гараж ему нафиг ненужен. Вот и перевариваю, куда весы склонятся. Рассчитываю и на ваше общее мнение что бы утвердиться в том или ином варианте. Может еще какие плюсы минусы есть о которых я неподумал.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1039
По поводу кабинета-вообще не парюсь.Париться буду когда сделаю.А вот козырёк над головой-вот это тема.А если кабинет,то кондёр туда надо а это уже гемор и оно того не стоит.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 6357
Юра-Алексеич пишет:
Ну это дорогое удовольствие, мне пока хватает вентилятора в кабине и подъемной крыши, она вся сзади на петлях ,а перед можно поднять на 10см. вверх вполне хватает. Ну и заднее стекло открыть можно если что..Ну а делать кабину иль нет....так раз попасть под хороший ливень и все..... решение принято.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 7432
Исаченко Сергей пишет:
Ну или если зимой трактор стоит на улице,так хоть в кабине сугроба не будет....
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 6357
Сергей211 пишет:
Ну эта что на фото судя по всему фронтальная, да и мотоблочная, а так надо крепить как польку иначе с ремнями не получиться....https://youtu.be/YFBagCLbyGQ, моет это видео чем поможет
Аватар пользователя АНДРЕо
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6564
Кабина есть кабина, и её надо делать. Летам она вроде не нужна, но весной, осенью, зимой. она нужна. С кабиной можно в любую погоду выехать и работать, а без кабины в плохую погоду хрен поедешь. Не раз уже приходилось пахать по осени когда холодно, и ветер все мозги выдувает, приходилось даже печку включать. Короче, ВАСИЛИЧ, комфорт есть комфорт!!!!!! good
АНДРЕо
09.10.2009 - 19:41
: 5594
сегодня менял удостоверение В ГОСТЕХНАДЗОРЕ, и хотел распросить за регестрацию самоделки на что был дан ответ: как ты себе это представляеш. вобшем сказали что вообше без вариантов.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 7432
fil78 пишет:
Дааа,не забыть бы в этом году и мне надо поменять..... scratch_one-s_head
09.10.2009 - 19:41
: 5594
Промах пишет:
вес косилки думаю около 80 кгмаксимум до 100, но вот через рычаги длинные.
Аватар пользователя БандЄра
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 1821
Промах пишет:
Доброго всем дня и с праздником.
У меня при посадке картошки тоже немного передок подымается. Но выход есть. на навеску перезнюю платфонма с картошкой. И картошка всегда под рукой. и вес имеется. Сзади сажалка. тяжеловатая сама по себе, три "операторские" тела под сотню кило, и минимум 5 ящиков картошки...
СЛАВА УКРАЇНІ !
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 1821
perec.41 пишет:
fil78 пишет:
А я даже и не думаю менять. У меня удостоверение тракториста выдано еще 1 апреля 1977 года...
Да и сколько там мне еще осталось...
СЛАВА УКРАЇНІ !
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 7432
БандЄра пишет:
perec.41 пишет:
fil78 пишет:
Но у нас же их сейчас выдают на 10 лет,в первом удостоверении даты окончания срока небыло а сейчас ставят дату,ну если конечно не пользоватся то нафик надо,но я меняю,вдруг понадобится.....
09.10.2009 - 19:41
: 5594
у меня на старых не было вне дорожных мотосредств, и надпись кроме спец машин. когда менял то инспектор даже у меня спрашивал что за спец машины. сей час получил так же открыты категории BCDEF. а категория А еще расплодилась стало А1,А2,А3,А4 но они не открыты, зато теперь я понимаю что могу устраиваться хоть на грейдер , хоть на каток , экскаватор.
02.01.2013 - 12:45
: 2932
Сергей211 пишет:
Правильно, фронтальная, но сам принцип ремня показал, как привод осуществляется, а вынесется она за пределы миника. На этом видео жёстко, так тоже делать dntknw
Аватар пользователя Алекс@ндр В
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Вот ещё интересное исполнение роторки
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4533
Да я уже вообще репу чешу в сомнениях, нужен ли он мне вообще этот кабинет?.
Не чеши, однозначно нужна. Я в своей открываю дверь и заднее стекло, зато в полдень солнце в голову не печет и вентилятор с радиатора не гонит в лицо жар. По фотке трудно понять габариты, но кажется что кабина от дт 75 на твой агрегат встанет как родная.
08.02.2015 - 21:22
: 183
fil78 пишет:
доброго всем дня а мне сказали принесеш потент на трактор свой или чужей но похожий остольное все решаймо и вроде как даже не так дорого (года полтора назад узнавал ) и даже намекнули на один телефончик сказал что у него все есть что могут помочь но договаривайся сам . Когда закончу все мелочи с механикой займусь внешностью тоже вот сомниваюсь на счет кабины но крылья и казырек обезательно
02.01.2013 - 12:45
: 2932
Шо ты выдумываешь? Как это не надо кабинет? shokwacko2 Бывает дождь застал, или ты за ворота не выезжаешь? Жарко ему, двери отрыть можно face Тем более профиль есть, стёкла от ДТ, Т-25, Т-16 подобрать можно, с новой кабины Т-150, да есть выбор. Сам заглядывал на стёкла, спросил в магазине за боковые от Т-25 и заднее вроде от Т-16, а они взяли и привезли, с весны в магазине пылятся, парень знакомый пару раз спрашивал, буду забирать, аль нет. Жаль бабосов не хватает blush2
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 1821
юра ветеринар пишет:
А не будет кабина шыре самого трактора?
СЛАВА УКРАЇНІ !
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 6213
Как -то мне кажется,что будет как корова в седле . smile3
Ему без вариантов, делать только самодельную.
Марк Твен
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 6213
Сергей211 пишет:
У нас от иномарок дорого стоят,а вот от МТЗ копейки. Ну раньше,сейчас не знаю.
Марк Твен
