Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1614 из 2499
Главное,что всегда под рукой
Спасибо за информацию. Хорошая приспособа Как раз лежит распред, требующий замены ремкомплекта. Вот заодно и клапан шлифану, там тож поясок набитый.
Не, прямоток и так есть, сегодня сделал всю нутрянку, осталось ее вварить в трубу и приварить торцевые крышки, вышло три камеры с четырьмя оборотами.
Ну и токаря пошли...... мне аж стыдно..... такое ощущение что токарем на работу берут прям с улицы кого попало,у нас с вторым разрядом еще думают брать или нет,не ниже третьего желают......
Я у себя обошел несколько токарей,которые доступны(не за забором), никто из них не умеют точить конуса.
Так и есть кое где. У нас ещё при совхозе парня после армии взяли работать в кузню, сперва стажероваться у кузнеца, а после ухода кузнеца на пенсию, он его заменил. Так дел то в кузне совсем не много, потому он основное время торчал в токарке, с токарями ккрил, да за их работой наблюдал. Так шли годы. Токаря поуходили на пенсию... И остался один этот кузнец за токаря. Ибо ни кого более образованного в этом плане нет. Насмотрелся он как токарят...
Тут главное смотреть куда нужно.....вы думаете я сейчас вспомню что там в букваре (молодого токаря) написано.....чесно сказать уже и забыл как расшифровать Т15К6,сколько там чего напихано,хотя вроде учился,но самое главное это практика.......
И соображалка чтоб работала, чтоб в кучу сложить что увидел. Ато бараны тоже на ворота смотрят.
доброго вечера всем мне кажеться что это не только в токорях это везде так я сейчас пожарный и часто бываем на заводе на пожарном посту делать нечего смотрю как другие работают (сам сваршик лет семь отработал на заводе ) дак старики что то могут кто помоложе почти все тупоголовые . Станок 1к61 два года ни где не учился но конус могу выточить
Ага, а потом удивляемся - чей-то оно бьёт, а чей-то оно прослаблено аль не лезет.
Это ещё хорошо хоть маленький есть,сам прдправил и забыл, а когда рассказываешь как 2 часа на этом милипусике убивая резцы из твердосплава ты метчик делал , какой нить 10х1 левый, или для червяка какого ,так сразу оказывается что для них это минутное дело. Респект и уважуха мастерам которые не знают, не делали - но делают и не ноют, и цену не набивают, респект дедам которые и на пенсии умудряются учиться , лишнего не пиз..... ,а по теме и не смотрят на тебя ехидно - мол давай давай , я обжигался и ты гори.
Мне пришлось точить конус на рулевое в МТЗ ,станок без малой продольной.Пришлось на ощупь ,потихоньку подгоняя размер . получилось отлично.
Юра,не многовато ли для 2-х цилиндров? На моём вход и выход под углом 90* и всё. Сначала поставил на выход ещё "хитрый" винт с 4-х заходной резьбой, но свечи постепенно начинали отказывать, выкинул его, звук почти не изменился, но свечи больше не меняю...
Вот именно.У нас в АТП токарь был , стажу токаря было 50 лет мог сделать все и делал на совесть,можно сказать токарь от бога был.Так вот я частенько стоял около и наблюдал ну и разумеется спрашивал что да как , а он все доступно объяснял как итог я сделал себе станок пусть неказистый, но все что надо точу на нем и опыт уже появился, хотя поначалу что-то не получалось шел к нему и он объяснял где я неправильно что делал. И как говорил ныне покойный Виктор Михайлович (земля ему пухом)"главное любить то дело которым занимаешься " и все получиться.
У меня никакого не было токарного опыта,если бы не интернет с множеством разных видео,то было бы сложно.Но сейчас нет недостатка в учебных материалах.Всё доступно и бесплатно.
Думаю нормально. Корпус из 209ой трубы, а нутро из 40ой. Это просто ради эксеримента делаю его на работе.
А не тяжёлый будет?Может лучше из миллиметровки согнуть?
не, не будет, он будет поднизом ити и или вбок или назад, вверх выводить не буду.
Юра, у меня тоже оковский мотор, глушитель такой - звук шепчет и свечи в порядке.
Это точно. Любить надо своё дело. Мне тут один "умный" токарь два часа ручей под ремень растачивал с умным видом. Сначала полчаса резец затачивал, оказалось что круг не тот , столько же в резцедержатель крепил. В конце у меня нервы не выдержали и я его послал. Вот так.
Тоже вариант, я просто эксперимента ради, не понравится в самогонный апарат переделаю)))
Юра! не надо на самогонный аппарат,глушитель будет офигенный,тем более очень качественно все сделано молодец,переделывать точно не придется,желаю удачи!!!А я сегодня скосил ботву у картошки,недельки через две копать будем,косилку завтра с фоткаю...
У токаря должен быть алмазный круг обязательно. У меня для проточки ручья есть спец. резец для левой стороны. Выставляю его по стандартному шкиву, выбираю под ремень в черновую отрезным, потом с лева спец. резцом, затем отрезной ставлю под углом для правой стороны и выгоняю размер под ремень. Мин. 15 уходит не спеша.
Спасибо, жаль что времени нет поставить, надо заменить все подушки двигателя, а то колотится как паралитик и весь выпуск от самого мотора с нуля сделать.
У нас он прямо в цехе стоит около каждого заточного станка стоит станок с алмазом,иначе мы просто работать не будем,были случаи когда алмаз пришел в негодность и его вовремя слесарь не сменил мы отказывались работать чтоб не бегать на другой участок на заточку
Резец должен быть не для левой стороны а заточенный под 40 градусов профильный резец для обоих сторон,сначала выбираешь отрезным а потом "разваливаешь" профильным,все шкив готов.....
это точно,и проще не куда,а как по стеклам мой вопрос так и завис...?
добрый вечер круга с63 или с65 вполне алмазам если очень чисто нужно а для ручья у меня из самокальной пластины р6м5 резец ровно под ремень отрезным прорезал серидину влево вправо резцом и все если надо фото могу сделать
Александр,я пока бросил стекла,много других дел.....
Алмазом надо ВСЕГДА,это в моем представлении так понимается,типа зачем точить топор если им колоть дрова.....колун ведь и тупой колет....так может резец вообще не точить если вам точность не нужна......вот пример профиля резца и способ нарезки (хоть немного не то,"трапрезьба" но смысл тот же)
Точно так-же отрезным делаю черновую а потом спец резцом поправил и все дела.sdc13548.jpg
