Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1611 из 2499
А вы про что подумали?!
Про уши
Всем спасибо за советы буду выбирать :
К ранее предложенным добавлю и свой вариант. Который иногда применяю. Думаю это самый "безболезненый" для коленвала. По тому как не требуется никаких обрезаний, нарезаний,сверлений и шпоночных пазов. Но нужен токарь... Размеров не писал по тому как все размеры зависят от диаметра вала и шкива, звёздочки или ступицы под что либо... Чё не понятно спрашивайте.
В продолжение темы посмотрите видео с 3,0 минуты, есть тоже полезная информация:https://www.youtube.com/watch?v=WhRRpkhcyXE
Добрый вечерочек колеги самодельщики. Возник небольшой вопрос к людям у кого был или есть ЗИД-4,5. В двигателе ЗИД-4,5 начал коленвал двигаться по продольной оси. Вверх вниз не двигается. Куда в первую очередь смотреть, и можно ли обойтись без раскола движкка? Движок неразу не разбирался, работает хорошо, но боюсь огороды не докопаю.
Удивительный вопрос...там вроде бы и двигаться то не куда...все на стопорных кольцах и крышках с болтами,может двигаться начал вал,который выходит из редуктора?хотя это тоже очень сомнительно,ведь двигатель самый надежный,для своего возраста...у меня есть разобранный,если уж точно не найдете причину,то пока не разбирайте,я посмотрю и отпишусь,от чего все может быть....
Именно коленвал двигается, услышал странное постукивание, попробовал подергать за передний шкив, который на крыльчатке, а он с коленвалом взад- вперёд двигается. Если можно посмотрите, буду очень признателен.
Там вроде коленвал на подшипниках,и по идее ничего с ним не случится,у меня осевого люфта нет хотя забрал двиг с чермета.А давно двиг пользуете?
Да уже 5 лет. Тянет прекрасно, заводится хорошо, расход устраивает, работает ровно, а вот люфт появился и я забеспокоился, ведь ещё 40 соток картохи им выкопать надо.
завтра посмотрю и вечером отпишусь,или если получится то сделаю фотки,к стати у моего двигателя лифан 2V коленвал ходит очень прилично,даже стук есть...тоже переживал,а потом сделал упорный шарик в К.В. теперь тишина,а был стук не приятный...
Было много дельных советов,вот ещё один.На шкиве или звезде должен быть бурт с резьбой для фиксации,просверлить ещё два и нарезать резьбы чтобы получился треугольник,насодить шкив на вал. Через отверстия в шкиве сверлом засверлить вал милиметров по3 в каждом и для верности можно,как говорилось раньше,просверлить между валом и шкивом и нерезать резьбу в которую ввернуть болт,Удачи.
Всем привет. Скажите у кого привод нш-10 ременной. При подьёме тяжёлых орудий ремень буксует???Как с этим бороться?Ремень профиль Б.
Профиль Б если буксует то неправильное передаточное,иль на шкивах иль на кинематике рычагов. У меня профиль А один стоит может писнуть слегка если держу рычаг, а так даже косилку в транспортном кг. в 300 поднимает без проблем.
профиль клина шкива правильный?
диаметры шкивов какие? больше 95мм?
клапан в рапределителе на какое давление отстроен?
диаметр поршня ГЦ какой?
соотношение рычагов в кинематике навески какое?
вот от этих параметров в основном все и зависит.
самое простое - ГЦ не вывозит по грузоподъемности, клапан в распределителе еще не срабатывает по давлению, а ремень уже проскальзывает
А с каленвалом ли? У нас как то на зиде маховик открутился. Тоесть не до конца открутился, а ослабла затяжка. Так мы сперва подумали что колено лопнуло. Стук был и вибрация. Потом выяснилось что всего лишь ослабло крепление маховика.
[quote=Kostomar]А с каленвалом ли? У нас как то на зиде маховик открутился. Тоесть не до конца открутился, а ослабла затяжка. Так мы сперва подумали что колено лопнуло. Стук был и вибрация. Потом выяснилось что всего лишь ослабло крепление маховика.[/quote
Да вроде нет, и гайка на месте, но проверить надо, ща пообедаю и схожу гляну.
На шкивах 1к2 а рычаги с мтз 80.
С этим всё хорошо.
Нечем мерять.
28мм.
Диаметр шкивов ?
Маховик сидит на месте так как двигается вместе с гайкой. Похоже что коленвал на подшибниках, а вот где ослабло сзаде или спереди надо выяснять.
Ведущий 100,ведомый 170 мм.
1 тонна при стандартных 160 МПа, рычаг навеки наверняка с малого плеча на большое
В принципе,должно хватать для НШ 10,но вряд ли на максимальную мощность вытянет.
Ну да.Навеска стандартная МТЗ.Может у меня ещё и гидроцилиндр перепускает? Как его проверить методом научного тыка без приборов?
Переключить на другую секцию распределителя.
Если навеска с орудием на нейтрали сама не опускается - значит ГЦ и золотник распреда в порядке.
Пробовал всё то-же самое.
опускается прямо на глазах.Причём обе секции распреда.
в принципе, если травит распред то масло в обратку должно уходить, может поднять навеску, заглушить двигатель и скинуть с обратки шланг если течет то распред.
Я так понял,что откручивать шланг от распреда в гидробак?Если масло течёт то виноват-распред.А если масло НЕ течёт-то виноват гидроцилиндр.
