Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1592 из 2499
[quote=Сергей211][quote=Роман Василич]Да я уже вообще репу чешу в сомнениях, нужен ли он мне вообще этот кабинет?
Нужен конечно Во как классно ! Китай - кабина.
Пока КПП от москвича,после Урала понижение 2-1.
И даже Китай- трактор...... и не то что ...., а полностью.
Значит решено. Кабинету быть!!! однозначно и бесповоротно. Всем спасибо, утвердили чаша весов с явным перевесом склонилась в пользу кабины. Думаю с Вашей помощью осилю.
Не так легко и сделать самодельную кабину. Себе сразу тоже хотел делать самодельную, но потом подумал, что луче чем заводская я не сделаю. Может бы и сделал, но это надо много бобла, и очень большую кучу времени.
Ну да!!!! Нормальная кабина больше 1000 уе.
Вариант с заводской даже не рассматриваю, так как решено неотступать от намеченного стиля.
Торопиться пенсионеру вроде некуда, вся жизнь впереди ну а бабло это дело наживное, Да и отработает он вложения, и в материальном и в душевном плане.
Эт смотря у кого какие возможности....я на свою не потратил не копейки,металл был до этого года за три натаскал,разобрал сушилку для скирдов,еле успел урвать последнюю,так что 40х40х4 профтруба была,готовил ее конечно не для кабины,так как на тот момент даже о тракторе не думал,чего я покупал....расходники и краску....ну и два месяца вечерами......
крути колено до тех пор пока все метки не станут все . балансир крутится один к четырём вроде . если метки просрёшь, то только трясти будет мотор. имеется ввиду балансиры . ищи по гуглю - замена ремня грм на мицубиси мотор 2.4 . ещё можешь глянуть хюндай, это скорее найдёшь . там штифт вставляется когда балансир в нужном месте встанет, эт когда метки просрёшь . вобщем ничего сложного
а вот гидронатяжитель , эт засада . лучше новый . если старый, то в тисках тихонько сжимаешь и чеку вставляешь.
новый - собираешь по меткам , ставишь гидронатяжитель , между штоком и натягивалкой суёшь клин . крутишь колено несколько оборотов . если всё в норме- чеку дёргаешь. если нет, то повторяешь операцию по метка. с клином между гидронятяжителем .
если сразу с первой попытки выдернешь чеку , то есть вероятность что по метка не попадёшь. тогда опять тиски и полчаса сжимания по микронам.
Вот этого не знаю, так как не помню какая у него коля.
сейчас 120 но возможно диски переделаю под 140
Эту теорию изучил и выучил, в том году менял датчик давления масла,перетянул,сломал пластину, там резьба на конус. Короче , пока снял кожух ГРМ - понел (по мимо повышения самокритичности)что мнебы ещё 20 см к росту не помешалобы,или табурет. В итоге про.....л в траву 2 болта кожуха, зато понел откуда фреон травит, в предыдущий раз ( а мы люди простые,с прибамбахами, на 40й тыще ремень меняли, вот мастера и недотянули патрубок компрессора. Разбег цен дикий, от 3 до , ой сцыкотно самому.
на практике всё гораздо проще . вот еслиб V6 стояло
Я о стёклах
Когда я делал свою,то спешил и опыта не было никакого.Сейчас бы попробовал .
Кстати,стёкла приклеенные сантехническим силиконовым герметиком,держаться очень хорошо.
Оо,это хорошо,а я чего то стеснялся на него клеить,хотел еще для надежности уголком прижать.....но думаю все таки прижать не помешает
так сказать я сново в строю, немного покосил для проверки, вчера вечером выехал и сегодня чтоб видио снять, но надо в не такую солнечную погоду и где нибудь оператора найти. самому снимать не получилось так что извеняйте за качество. вроде герметик держит
Стройка мл ин, вот скажите, думаю чем пол МТ покрыть есть ламинат светлый и тёмный и плитка , не ну можно конечно и доски покрасить , в край заасфальтирую, чтоб не гнил.
Металлл.......
Под плитку стяжку будешь делать?
Ребята срочно!!! , нужна помощь. Никто не делал рожки чтобы рулоны с сеном перетаскивать? Хочу себе на заднюю навеску по скорому сварить, что бы в сеновал крытый завозить. Должны привезти сено, боюсь на улице надолго оставлять (дожди, намокнут потом непросушиш). Подскажите размеры длину рожек и расстояние между ними. Рулонами сено никогда не возили там где я раньше жил, поэтому габаритов незнаю.
Слабо, мрамор нужен.
рулон весит от 300 и бывает до 500 кг, используют один длинный около метра, только надо стальное что нибуть, можно думаю полуось попробовать. солома гдето до 250 кг весит. фотки попадаються https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
У меня просто приклеенные к металлу. Держит уже 5-й год.
один раз выбил стекло,так пришлось ножом отдирать осколки стекла. Правда зачищал я стекло водкой,а железо болгаркой.
Тротуарной плиткой
А это самое,железо в месте прикосновения со стеклом не гниет?
Косят на комбайне, рулон говорят где то 250 кг выходит. Хотел два рога на подобии вил сделать, что бы с низу поддевать в доль рулона. За ссылку спасибо
Железо нигде не соприкасается со стеклом .Герметик очень хорошо прилипает к стеклу ,так и железу.
А че , ничего так смотрится .
не майтесь, очень скольская будет если грязь на ботинках или снег, пока залезете :dont:, да еще молоток упадет разобьется. лутший вариант резина и то ребристая, или железо
