Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1591 из 2499
Можно макет из деревянных реечек сварганить,будет неплохая прикидка .А то может получится и правду,как корова в седле
Глаза боятся а руки делают.Поставь метки на распредвал и коленвал свои и в перёд.
ОК сфоткаю.
я его отцепил , так как с косилкой надо было во дворе покосить а препятствий много. косилка тяжеленькая и при трогании или кочках колеса отрываються.
Ой что-йто мне сикотно, но очень руки чешутся.Как вспомню что места очень мало и разобрать надо очень много - так голова болеть начинает и хвост отваливается. А заканчивается эпопея воспоминаниями о цене "капиталки" , самого движка, хотя контрактные от 20тыр вполне можно найти.
Ничё себе , это точно из-за веса ( сколько весит интересно) ,или из-за длиных рычагов ? На моём пока кун был ( сзади) так на 90 см рычаге человек 80 кг не мог перевесить, а вот мотоблок (паспортный вес 100) уже оказывал эффект .
А есть более-менее точные данные о весе МТ ? А то непонятно сколько что весит , когда свой без гидравлики вешал 210 , потом понеслась 270+ ковш + чёгойтотамещё , даже мысли были что весы неправильно показывают , что-то легкий слишком (проверил - точно кажут), становилось тяжело поднимать чтоб весы под колёсо подсунуть , хотел импровизированную весовую из досок сотворить, чтоб своим ходом заезжать , но побоялся сломать весы , они до 150 кило тарированы.
Взрослеем, обростаем, да Рома! Сразу вид меняется, крылья накинутся и вообще класс будет
Мдаа, с кабинетом интересно как будет, и как правильно его замутить
А это так, бывает за целый день ни хера толкового не сделаешь, то по-одному не понравилось - срезал, то по-другому. Забыл твою компоновку, после КПП Урал шо там у тебя?
Привет мужики! Обещал на выходных копалку испытать, так в субботу прошёл ливень. Вчера проездом заехал на огород, так есть картоха почти на половину сухая, наверно дней 10 и буду копать раннюю, "сорокодневка" по народному у нас называют, её два или три рядка. Остальная наполовину пожелтела. Субботний день прошёл вообще в холостую, искал материал на приводные шкивы для роторки. Одна болванка на 95 мм диам была, так хреново обрабатывается, дед поломал три резца. Думал попробовать отпустить в дровяной печи на хлебзаводе, но в топке температура 300-350 градусов, наверно маловато , резаком не возможно прогореть болванку 30х95 мм. Вчера довёз материал на валы и такое прочее, шайбы, гайки втулки, распорные втулки.... Определился с креплением ножей, как советовал Михаил Николаевич, спасибо Вам . Ножи бужу делать не из сегментов, как думал ранее, а с бычей (ножей) от ДКУ. Какраз в них отверстия на 18 мм, ширина около 40-ка мм. +, -, а гайки, на которых будет сидеть (вращаться) нож, хорошо выходят с рулевого вала рулевой колонки Москвича, он сталистый и 18 мм. диаметр. Сверлится и режется резьба с трудом, но ни чё, можно по-потеть. Дед уже сделал процентов 40 изделий на косилку, до конца недели должен забрать. Теперь не могу сообразить с креплением косилки, как его делать жёстко или на шарнире? Ширина между валами 80 см. Для переездов нудно наверно чтобы косилка как-то поднималась? И в работе она играть может на навеске, ну на плавающем, или на шарнире? Вот тут я не догоняю, т.к. привод полностью на ременной передаче будет организован. Михаил Николаевич, посоветуйте пожалуйста
Исполнение будет точь в точь такое как на фото, только косилку вынесу справа трактора и "центральный" вал (приводной) смещу влево, ну т.е. не по центру, а напротив ВОМ, ну как по месту будет выходить, пока не знаю. Нужно собрать конструкцию, тогда виднее будет.
Ну если всё-таки надумаю делать на петлях (на шарнире), то изгиб (шарнир) должен быть напротив центрального приводного шкива? Кстати, петли можно применить от дверей авто?
Шото много настрочил
Да я уже вообще репу чешу в сомнениях, нужен ли он мне вообще этот кабинет? Зимой вроде на нем делать нечего, разве что снег двинуть иногда. Летом и без кабины свариться можно а в аквариуме вообще угориш. Да и в гараж он тогда невлезет. С другой стороны если будет кабина, то и гараж ему нафиг ненужен. Вот и перевариваю, куда весы склонятся. Рассчитываю и на ваше общее мнение что бы утвердиться в том или ином варианте. Может еще какие плюсы минусы есть о которых я неподумал.
По поводу кабинета-вообще не парюсь.Париться буду когда сделаю.А вот козырёк над головой-вот это тема.А если кабинет,то кондёр туда надо а это уже гемор и оно того не стоит.
Ну это дорогое удовольствие, мне пока хватает вентилятора в кабине и подъемной крыши, она вся сзади на петлях ,а перед можно поднять на 10см. вверх вполне хватает. Ну и заднее стекло открыть можно если что..Ну а делать кабину иль нет....так раз попасть под хороший ливень и все..... решение принято.
Ну или если зимой трактор стоит на улице,так хоть в кабине сугроба не будет....
Ну эта что на фото судя по всему фронтальная, да и мотоблочная, а так надо крепить как польку иначе с ремнями не получиться....https://youtu.be/YFBagCLbyGQ, моет это видео чем поможет
Кабина есть кабина, и её надо делать. Летам она вроде не нужна, но весной, осенью, зимой. она нужна. С кабиной можно в любую погоду выехать и работать, а без кабины в плохую погоду хрен поедешь. Не раз уже приходилось пахать по осени когда холодно, и ветер все мозги выдувает, приходилось даже печку включать. Короче, ВАСИЛИЧ, комфорт есть комфорт!!!!!!
сегодня менял удостоверение В ГОСТЕХНАДЗОРЕ, и хотел распросить за регестрацию самоделки на что был дан ответ: как ты себе это представляеш. вобшем сказали что вообше без вариантов.
Дааа,не забыть бы в этом году и мне надо поменять.....
вес косилки думаю около 80 кгмаксимум до 100, но вот через рычаги длинные.
Доброго всем дня и с праздником.
У меня при посадке картошки тоже немного передок подымается. Но выход есть. на навеску перезнюю платфонма с картошкой. И картошка всегда под рукой. и вес имеется. Сзади сажалка. тяжеловатая сама по себе, три "операторские" тела под сотню кило, и минимум 5 ящиков картошки...
А я даже и не думаю менять. У меня удостоверение тракториста выдано еще 1 апреля 1977 года...
Да и сколько там мне еще осталось...
Но у нас же их сейчас выдают на 10 лет,в первом удостоверении даты окончания срока небыло а сейчас ставят дату,ну если конечно не пользоватся то нафик надо,но я меняю,вдруг понадобится.....
у меня на старых не было вне дорожных мотосредств, и надпись кроме спец машин. когда менял то инспектор даже у меня спрашивал что за спец машины. сей час получил так же открыты категории BCDEF. а категория А еще расплодилась стало А1,А2,А3,А4 но они не открыты, зато теперь я понимаю что могу устраиваться хоть на грейдер , хоть на каток , экскаватор.
Правильно, фронтальная, но сам принцип ремня показал, как привод осуществляется, а вынесется она за пределы миника. На этом видео жёстко, так тоже делать
Вот ещё интересное исполнение роторки
Не чеши, однозначно нужна. Я в своей открываю дверь и заднее стекло, зато в полдень солнце в голову не печет и вентилятор с радиатора не гонит в лицо жар. По фотке трудно понять габариты, но кажется что кабина от дт 75 на твой агрегат встанет как родная.
доброго всем дня а мне сказали принесеш потент на трактор свой или чужей но похожий остольное все решаймо и вроде как даже не так дорого (года полтора назад узнавал ) и даже намекнули на один телефончик сказал что у него все есть что могут помочь но договаривайся сам . Когда закончу все мелочи с механикой займусь внешностью тоже вот сомниваюсь на счет кабины но крылья и казырек обезательно
Шо ты выдумываешь? Как это не надо кабинет? Бывает дождь застал, или ты за ворота не выезжаешь? Жарко ему, двери отрыть можно Тем более профиль есть, стёкла от ДТ, Т-25, Т-16 подобрать можно, с новой кабины Т-150, да есть выбор. Сам заглядывал на стёкла, спросил в магазине за боковые от Т-25 и заднее вроде от Т-16, а они взяли и привезли, с весны в магазине пылятся, парень знакомый пару раз спрашивал, буду забирать, аль нет. Жаль бабосов не хватает
А не будет кабина шыре самого трактора?
Как -то мне кажется,что будет как корова в седле .
Ему без вариантов, делать только самодельную.
У нас от иномарок дорого стоят,а вот от МТЗ копейки. Ну раньше,сейчас не знаю.
весной скачивал прайс-лист с размерами, можно определиться. Лобовое стекло ДТ-75 1185*693 мм.
