Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1564 из 2499
Да не опасней чем все остальные.Сколько оборотов на валу косилки при 2т.об на двс.
Из Китая можно заказать за 15 $ такой, только ждать долго
у меня 4 передачи вом, минимальные на холостом на 1 передаче 500, а четвертая напрямую от двигателя
Доброго времени суток.Поздравляю всех с праздником!Насчет газ/карба:
1.когда его покупал это были шальные деньги,но не жалею ни разу!
2.до него стоял карб от скутера4т 150 кубов,по сравнению с родным,земля и небо!
3.на бензе тянет также как на скутеровском карбе,но жрет чуть больше,но я его не крутил,пока.
Совет,если роботы для мт много и нет халявного бенза однозначно газ,а если мт стабильно капейку будет приносить то 500% да.А еще можно прикинуть цену газ/ каррба(1200) и скутеровского(500) оно того стоит!А еще в вашем случае переделывать ничего не нужно,монтаж карба займет гдето полчаса.Удачи!
привет мужики начало постройки. продолжения следует
не как косилка будет или погрузчик?
а что за двигатель такой, блок как водяной а вентелятор как воздушный
Та вроде не на дороге
Ваня, зачем такие большие ножи? Например на польской роторной всего 2 на одном барабане и маленькие, длиной не более 10 см., такой если и отлетит, то где то в траве и останется, да и дисбаланс не сильно нарушится, а тут страшно представить если вдруг отлетит один нож! Мало ли чего в траве будет "припрятано"....
Я на своём после пахоты Т-150 и не такие перепады высот заглаживал боронами и ничего, бывало и вывешивался, и колёса поменьше, но больших проблем не возникало...
будет всё. делать и косить и мыть и брыть грузить строгать пелить доить. двигатель воздушного охлаждения DEUTZ F2L2011 двухцелиндровый коробка газ и мост. будет две навески и заде и с переди фотки к вечеру будут
это не нож , а по началу был диск квадратный из 6 мм , но сильно тяжелый был и я его облегчил с 14 кг на 5, а ножи будут прикручены к концам
У нас делают для картофельной ботвы так,ставят тарелку от роторной косилки и к ней прикручивают цепи,цепь действительно если и отлетит то от камня какого нибудь не отрекошетит а завяжется на нем,видел в инете такие же но вместо цепи тросик,впринципе тросик тоже не отрекошетит ни от чего......
Ваня, просвети пожалуйста как насчёт инерционных нагрузок,во время переменных оборотов двигателя. Ну например ты во время роботы резко скинул газ !!!! Я думаю тут на кардан напрашивается обгонная муфта. Ну а в идеале его и храповая наслучай резкой остановки , шоб редуктор ВОМА не разорвало.
Как думаеш решать енти проблемы ?
неделю думал об этом, все тоже хотел обгонную делать, но решил облегчить диск.
еще дело в том что у меня два сцепления и одно на вом , если выжемаю два то диск останавливается по энерции.
имею опыт точно не скажу но 50 на 50. на предыдушей косилке стоит диск 600 мм 6 мм толшины, инерция большая, сезон откосила без проблем с двигателем в 6.5 л.с. на втором сезоне поламало шатун но скорее всего выкрутился болт шатуна разборка показала что один был поломан а другой целехонький лежал в картере. вобшем время покажет
вот здесь инерция большая а на облегченном диске останавливается быстро
добрый день всем калитка синяя на фото видна это выезд из огорода на дорогу тут просто кроме меня больше не ездят там в метрах ста не хорошие люди трубу через ручей сперли я преташил трактором 4 бетоные шпалы положил но под свою ширину а так она была шебнем отсыпана но очень давно и таких дорог очень много вокруг
Понятно, я думал: может 100 ватный, что аж 10 распылителей тянет.
Сейчас есть такие помпы с винтом подстройки макс. давления, жаль в этом нет.
Халявного бенза никогда небыло, но мне этих 15 пони еле хватает, значит если нужна моща перекрываем газ и едем на бензоле. Спасибо за инфу
Может кому пригодится видео соединения двс ваз и кпп газ .
https://www.youtube.com/watch?v=GXmNIQhlzeQ&index=23&list=WL
тросики тонкие расплетаются и получается как у бабы завивка. я лет 15 назад решил косу сделать с тросиками. нихрена не вышло.
Коллеги может кто подсказать от чего этот редуктор? И что за механизм с шариками..может обгонная муфта?
А не пробовали обжать конец тросика трубочкой,и сварочкой капнуть?!! например.....
Потом руки как у алкаша трястись будут . У меня на хонде , вернее клоне хонды косилки , колено погнуло когда камень попал. Косилка просто оторвалась от основания и выпрыгнула из рук. Хорошо что там тормоз сработал. Размолотило алюминиевый корпус крепления ножа и он просто остался на болту крепления . Колено выпрямл в прессе и отцентрировал. Собрал , сейчас опять косит . Но уже стремаюсь как то , хотя там нож маленький.
это обычный упорный подшибник , видно на этом механизме была большая осевая нагрузка.
Сразу тоже так подумал, но там пластинами сверху эти шарики поджимаются, а на резьбовой части отверстие под шплинт высоко. Я так думаю между шайбами и гайкой пружина должна стоять определенного усилия. Если шарики не прижимать, то они поднимаются в отверстиях и концевик не крутится
хороший редуктор 1:1 я применил так
Наилучший вариант - это трос в оболочке, типа бельевого, но всеравно на косилку не годится ибо рано или несразу он начнёт разлетаться и в этот момент лучше быть где-то подальше
Всё рано или не сразу разлетается,но косим мы не гектары и остановится посмотреть как там у тебя что не составит особого труда,техника то твоя.....я было с КИР-1,5 работал так во время работы частенько нож отлетал,но менял я его только в том случае если видно огрехи,так как хочешь не хочешь а коровы должны быть накормлены в срок,а был бы он мой личный то сразу бы развернулся и поехал делать......
Можно спросить, только без обид-почему вы все время пытаетесь изобретаь велосипед? Ведь первый негатив от таких действий-зря потраченное время и средства.
И в этой и в других темах не раз пережевывались варианты использования троса от триммера до навесной косилки, и никто не сказал да, и аналогов нету.
Ну ладно еще сорняк косить на обочине, но огороды ведь кусочки троса рано или поздно найдут чьи то руки или ноги.
Владимир,я ничего не изобретаю,хотите я сейчас вернусь и процитирую вышенаписанное,
Так что мне всё равно,ставьте хоть пропеллер от самолета,цепи у нас себя показали с хорошей стороны,учить я никого не собирался...... а как вы сказали рано или поздно прилетит.....так прилетит что угодно и тот ножик тоже.........если ходить за трактором
