Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1563 из 2499
Я вам скажу что не плахой результат за неделю. Я бы тока мост луче с УАЗА или ВОЛГИ поставил, что быть уверенным что не порвёт, а так все вроде Что там за планы на счёт гидравлики? Можно поподробнее?
Скорее шрус от оки порвёт чем мост задний. нивы подготоаленые вон на каких колёсах по говнам ездят . Порвёт- выну и суну новый
А по гидравлике - маслонасос двигателя ваз . Буду эксперементировать . не получится , буду дальше думать. нш 10 есть новый .
Для гидравлики?....
Ну вопервых то что вы высвободили агрегат (двигатель) это вы молодец,есть надежда поставить тракторок на учет....,по вашему видео не очень понятно как вы будете вынимать АКБ из под радиатора? И о гидравлике,подумайте действительно,поставьте НШ и не парьтесь,хотя я тоже такой как вы от части,в многих вопросах мне тоже говорят типа "не забивай себе и нам голову" а когда работа сделана все начинают хвалить,мол молодец,все отлично......а так у вас под генератором на кронштейне отличное место для НШ,получится практически как у меня!!!!ну дело ваше и трактор ваш и вам на нем работать,удачи вам в вашем деле!!!!
Аккумулятор - достаточно открутить сверху болтик м6 , поднять радиатор и вытащить аккумулятор . Просто всё делается компактно чтоб можно было загрузить в пикап . Места для привода насоса просто нет. я коробку то развернул чтоб ширину убрать, теперь карбюратор торчит гадёныш. Буду резать . Вопрос решится электрогидронасосом . Только вот каким, эт уже дело третье. Маслонасос двигателя качает 6 кило и больше и при этом приблизительно раза в три меньше чем нш 10 в минуту . Умножаем на площадь штока и получим приблизительно килограссов 100 и пару тройку литров . Если мои расчёты верны, то думаю что лопату поднять через рычаг вполне хватит. Эксперимент расставит все точки над И. то ведь не долго. Стартеров полно, насосов - полно, соединить приварив напрямую два шкива и кинув ремень тоже не проблема. Посмотреть что произойдёт, и тогда либо выкинуть, либо уже всё по нормальному. Есть ещё вариант - пневмогидронасос. Но он стоит прилично. Качает гидравлику на кузовном стапеле .Вобщем пошёл я передний мост доделывать . вчера качалку внедрил на раму. Раму перекосило на 3 мм винтом. Стапель кривой видимо был , убрал винт на раме .
Мне куча вопросов теперь - вом можно с хвостовика заднего редуктора внедрить? Места мало и нужно уже сейчас вваривать . Потом уже сложно будет изза того что силовой пол пойдёт сверху в месте крепления заднего моста
И слить перед этим жидкость.......? Зачем так усложнять,можно было под сиденье поставить АКБ......
Шрус порвать с этим мостом нереально.
А трактор будет заднеприводный?
Да картинки были уже, я все собираю в жизни все пригодится.
А зачем сливать то? Там шлангов хватит чтоб поднять радиатор . Да и не собираюсь я его снимать каждую неделю , а раз в десять лет думаю можно и слить антифриз . Меж сиденьем и рамой расстояние сунуть только гидроцилиндр если получится , скворечник на колёсах я не собирался делать . Там высота всего 200 мм получается при хорошем раскладе и подпружиненом сиделище . Да и вес лишний на морде не повредит .
Полдня думал как переключалку делать - шток торчит теперь вниз.
Поворотные думаю из шкворней камаза сделать , или всёж на шаровых. Делема.
Спрошу местных операторов видео - как вы собираете подписчиков то и просмотрщиков ? Мне просто дочка выкладывает, а ей обидно .
Нет у Ильдуса Двиг ЗАЗ+ КПП ВАЗ+ кпп газ+ мост большой.
Ошибаисьси....это его крайний проэкт,который он еще не закончил,а может просто умалчивает.....
Вот кстати,сегодня испытал свой окучник наконец,стрелку так и не нашел ни в магазине ни у знакомых,пришлось покупать окучник в сборе,1500р,кстати на этом участке ручной обработки (мотыгой)вообще небыло,просто пробороновал один раз и всё....завтра собираюсь на большой огород!
Если такая цель,то нужно создавать видео интересное для многих. Но я сомневаюсь,что создавая видео о самодельном минитракторе,можно сколотить большую аудиторию.
Для этого нужно снимать какие нибудь приколы или другой подобный бред,или что то очень хорошее.
И самое главное,проталкивать свой товар по разным сайтам,давать ссылки и т. п. У меня есть видео,наверное около сотни тыс. просмотров,я вообще не могу понять почему?
А когда на бензине работает, тоже мощи меньше? Может мне со скутера карб внедрить двигло 420 кубиков. 3600об.
Разорвёт в нагрузке?
[quote=perec.41]
Очень хорошая работа!!! молодец!!! и мощность и скорость и окучивает хорошо...
Оприскиватель
Это тот самый китайский насос?
Я себе подружку сделал, чтоб на огороде не скучно было.
Да
Гарная казачка.
Можно и в тракторе с собой возить
Не привыкать нельзя , потом есчо не дай бог в постель уложит
озвучте пожалуйста характеристики насоса, а то они разные бывают.
Насос не плох, но и стоит не копейки 25 бакинских, а ресурс его жизни не известен. Я беседовал с продавцом этих насосиков он заказывает с Китая небольшими партиями, у него есть и послабее на 30ватт, цена 300гривасов - 12-14$/ Вот принскрип на OLX:
Не в рекламных целях, чисто для нашего сообщества. Телефон актуален.
сегодня испытал косилку газонную , так сказать пробный запуск. забыл болты посмотреть в магазине чтоб прикрутить ножи, самодельные точить не хочется. захват 1 м
добрый день вот наши дороги
Опасная штука
как и любая косилка, но у этой есть зашита ,побокам 3 мм,вверх тоже будет закрываться
