Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1562 из 2499
Юрий благодарю за совет , но пока что нет КПП 08 и желательно быструю заднюю, вот в роздумии.
Всем привет помнится кто-то ставил, на хондоклон карб с возможностью пожырать газ/бензин, отзовитесь пожалуйста как себя показал, а то чую, что моему карбу приходит .... то о чем все подумали.
А что,разве в 08 кпп медленная? Разбиться хотишь......
Так закрепить их спереди и сзади и некуда они не денутся, а конечно если две на колокол навесить то он может и не выдержать.
Я вас не полностью понимаю, если самодельный редуктор жёстко к мосту, а как двигатель с КПП как без кардана или шруса присоединить или вы имеете ввиду всё на жёсткую упряжку?
цепными муфтами, допускают некоторые неточности, и ходят десятилоетиями
[quote=Сергей211]
Опрыскиватель https://www.youtube.com/watch?v=jbIXA8oySiM
Если двиг будет на подушках, то крепить третью точку надо будет где-то под первой коробкой или меж КПП
Работа конечно отличная, но не понятно шо за насос, форсунки
Коробки крепятся первая за штатные уши к картеру двига и за опорный щит ручника сзади,там где стояли корпуса привода готовые отверстия под болты на 10мм, ну и все это к перемычкам рамы и вторая тоже так же, перемычки съемные для демонтажа проще, можно сверху ее эту перемычку за щит закрепить можно снизу это кому как удобнее.Если все будет на подушках, то просто эти перемычки тоже через подушки к раме закрепить и все.Да еще на первой около картера двига тоже крепление, то-есть на двиг и две коробки пять креплений выходит...... .
Да не спорю, можно и такую муфту, но честно говоря из советских времён такой не осталось, а в с/х мегазинах таких не встречал.
...Каждая КПП по 54кг. ...Если обе КПП сделаны "монолитом", то с колокола можно вывести родной первичный вал с креплением под крестовину ВАЗ и через гук из двух крестовин на первичный вал КПП ГАЗ, можно через флянец вторичного вала той же КПП. У меня так было сделано на первом МТ....Да и на этом так же, только вместо гука небольшой карданчик...Со шлицами можно и с одной крестовиной....
Скажите если кпп 08 жестко к раме сделано крепление,то двс. 2103 надо то-же жестко или можно на родных подушках?
Что за ременная передача в сторону уходит?
Вопрос к народу. От чего подходит задний флянец на кпп ГАЗ-51. С моста ГАз подходит но болтается? Спасибо.
у меня пробный проект трактора был я его за неделю собрал из того что было (кампоновка почти как сейчас только ЗП ) дак он с двигателем УД2 жрал литр на 1-1.5км три раза прокатился и подумал что он меня сажрет и незаметит до сих пор во дворе стоит не знаю куда деть и в метал жалко и мешает . А сейчас с китайским мотором расход около 6-7 литров на сотню( иногда навигатор беру из машины когда поездки далекие) на вспашку 6 соток около 2 ( два огорода вспахал баком (бак 5л) и еше осталось ) но они близко не больше 1 км туда сюда . Сделал вывод не важно какая компоновка если двигатель ражден жрать или изношен то он быдет жрать а если мотор экономичный то и трактор быдет экономичным не важно какая компоновка ( но в пределах разымного а то вдруг из белаза трактор )
Вот ия примерно так думаю надумал продам я ево какомуто пенсионеру которому от дома далеко ездить ненадо а наети деньги купить нормальный движок или буду ставить ураловский двс как саша мчс гаварит ненарадуюсь плтора л в час етож сколько роботы за час сделать можно
а они по мойму должны соединиться родными болтами только стартер или моховик не подходит что точно не помню я бы снял и то и другое соединил а потом по месту определился с моховико и стартером и уже весь силовой агрегат повесил на жеские подушки ( у меня стояли родные ваз 08 подушки 3 штуки две за год скрутило осталась та что на коробке задния она крепкая переделал сейчас 4 )
На привод НШ-10....
Для чего сейчас служит интернет?
https://www.google.com.ua/search?q=%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%8F+...
Анатолий Иванович если соить две КПП газ и такой карданчик, то длина не уменьшится чем родная КПП и КПП газ, тут мысли в место родной установить чё то покороче типа москвича без удлинителя.
вот начало строительства . дальше нужно читать как эту картинку прикрепить. есть ещё видео с рулевой колонкой как переделать в нужно направление.
если фотки подробные нужны чего либо, спрашивайте , скину.
Так это на моём карданчик над передним мостом (ПВМ), а так я написал можно только одну крестовину между колоколом и КПП, у меня нет фото моего первого МТ, там так сделано было...
Если сростить первичный ваз с первичным газ, а после вторичный вал с первичным второй кпп газ то будет так.
До боли знакомые картинки......
Дык помоему Ильдус такое делал,или нет?
Привет всем! Вот за три дня слепил с дядькой навеску на шасик, вмпахали 10 соток огорода и окучили 50 соток картохи, работает идеально, если кому интересно раскажу подробнее.
Ага енто Я!Дико извиняюсь за отсутствие видео,но с ютубом у меня чета не получается дружбы.А карб стоит на зид4.5 роботает на5 правда мощи поубавилось,хотя что там ее было,щас даже заводить на бензе не хочется!И еще бенза хавает больше чем скутеровский карб.А этих карбов 2 вида под большой и маленький двиг,но при заказе продавцы спрашивают обем двс и ставят нужный жиклер на бенз,а газ настраиваете сами,там один винт подачи и усе!Я докрутился до того что мт по ровной дороге ехать не хотел,не зря тот винт жадиной называют!
вот переделка рулевого редуктора в нужное направление
Я имею ввиду вывести верхний вал на уровень коробки и соединить через штатную жигулёвскую резинку.
