Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1561 из 2499
Отлично Серёг, стойка лапы должна стоять вертикально? Под углом 90 гр. по отношению к поводку? Шото у меня никак не выходит, уже замучился, нужно будет скинуть фотки для решения проблемы. Вроде как тёща говорит: "Не знаю как, но не так!", так и я Или сделать всё жестко без параллелограмма, т.е. поводки не плавающие?
Сергей,не двигать,а для того что бы копировали рельеф поля...
Аа,понял! нет,попробую так в этом году окучить,нет времени и металла сделать окучник с трапециевидными секциями,но что то мне подсказывает что наверное так и останется,а что,мне нравится функциональность этой рамы......
Ты попробуй для начала скрути меж собой поводки в районе диска чтоб поводки вместе скакали,ну и для твоей базы надо делать все компактней (короче) ничего в следующем году проанализируешь свои ошибки и все получится,я уверен!
Может такой вариант устроит? Сейчас настроено междурядье 75 см.
мужыки может кто ставил на миник мотор с мотоцыкла урал или мт какой унево расход на минитракторе уменя их есть два ауменя на минитракторе стоит двс иж планета так бензину жрет немерено надо заправку дома ставить
[quote=pypypcik]или мт какой унево расход на минитракторе уменя их есть два Ну при нагрузке как два копеечных в аккурат выйдет..... .
Спасибо! у меня точно такие же колесики есть,попробую переделать,вот только придется переносить рамку навески
Вот засада хрен редьки несладже
У Саши МЧС стоит вроде бы с касика, поспрашивай у него
Классный окучник вышел! Выкрасил... Лёш, а опорные колёса разве не должны передвигаться вместе с креплением стрелки? Или они идут по колее трактора, и Бог с ними
Серйога я тебя севодня наберал поговорить хотел ты видно занят был можно щас перезвонить
Вчера переделал всё на болтовое соединение, а то были пальцы со шпинтами, на них играли тяги. Сейчас болтами стянул, в конце поводок имеет ход около 5 см от центра по сторонам, ну или см 10 из стороны в сторону, и то уже нужно приложить усилие. Сегодня наростил стойки стрелок на 7 см и уменьшил ширину лапы с 270 мм на 160 мм (одна была укороченная на картофелесажалке, по ней и другую уменьшил). Думал поеду испытаю, но прошёл опять ливень, ещё с недельку так, и в междурядье не влезть. Прошлый год в это время трава уже выгорала
А только заполз в дом, видел один пропущенный, звони, до часу ночи всёравно спать не ложусь
Серж это немного не те колеса,эти колеса держат раму а те которые стоят на секциях крн тут не нужны ведь поводков тут нет,мой в принципе такой же получается,рама на колесах,поводков нет и поэтому достаточно тех колес которые идут в след трактора и на них очень просто средним винтом регулировать глубину...
Всё понял
Серёга, я решил поставить их жёстко, так как если менять ширину ( мало ли у кого будет ) от 70 до 80 см, то думаю 5 см роли по колёсам большую не сыграют. Будем пробовать.
Таким три года работал. Так решил переделать. Здесь передвигались
Конечно,темболее на МТ колея все равно не изменна и потом уже не влезешь окучивать в междурядие например 60 см........
Вообще-то да! Толку с того, что передвигаться будут, колея всё равно не изменится
Листай тему с самого начала там смотри Андрей32 у него МТ.
А жрет, надо все смотреть, начиная от регулировки карбюратора, зажигание и смотреть компрессию.
Если компрессия слабая то тянет за щет оборотов и бензина.
Всем привет. Пока всё осилил читая форум , постарел лет на пять Мне как бы трактор особо и не нужен , но поработав культиватором понял что скоро руки будут меня не слушаться. Решил собрать свой маленький . Особых изысков как бы не надо- лопата для снега , ну и плуг если мозгов хватит его внедрить туда.
Собсвенно организовал себе отпуск на пару недель и начал потихоньку. Первым делом купил Оку , снял агрегаты и сдал в металл оставшееся. Двигатель с КПП получился по цене резиновых калош с сельмага. Купил мост задний и рулевое с кулаками от ВАЗ 05.
Распустил трубу профильную 160х160х6 на швеллеры , сварил , установил двигатель , укоротил мост используя в качестве центров обыкновенную трубу, развернул КПП чтоб привод шёл не сбоку а по центру рамы , установил рулевое изменив направление вращения выходного вала , радиатор ,аккум , ну и качающийся мост на подшипниках из поворотных кулаков Оки.
собственно всё что успел за неделю .
А показать?
пока не разобрался что и как . на ютубе выложил немного . фотки тоже немного есть, но пока изучаю как засунуть несуваемое . дети как то это делают . буду просить .
Чуть ниже после окна для Коментарии, есть окошко "Выберите файл", нажимаете его, выбираете из каталога нужный файл, в появившемся окне вкладка "Открыть" - нажали, появился файл, если пару штук фоток, то опять выбираете нужное фото, а затем с правой стороны есть синее окошко "Закачать", нажали и ждете пока загрузится, после окошко зелёное "Сохранить"
Как выход поставить газ,по цене заправки,половина стоимости бенза,щитайте деньги!Цена газ установки 1200-1300 быстро она окупится у вас?
Вот и у меня также дилемма, из- за этого и стоит строительство более мощного МТ, если ставить Двиг жиги с родной КПП и вал у вал КПП -51+ мост 51, то получается длинная колбаса, а желательно компактный, сам силовой агрегат с ВАЗ пятёрки от шкива до бублика около 123 см. Если к родному жиговскому колоколу прикрутить две спаренные КПП 51, то вибрации двигла и масса двух КПП разорвут колокол жиги, я так думаю, короче х й его знает что делать.
У людей не рвет а у вас почему то порвет......с чего такие мысли?
Пару страниц назад выкладывал фото
Двс Ваз 2103 с кпп. 08 =90см.
ДВС.ваз 2103+кпп.08 +рк. нива=116см.
Я второй мт. делаю по такой схеме и понижение то.что надо и пвм. и никаких шкивов,ремней,цепей(как я их не люблю) и прочей лобуды.
На задний мост крепить самодельный редуктор, исключая из схемы карданные валы. И всё будет пучком.
Каждая коробка больше 30 кг, а их две, вот сомнение закралось, колокол то слабенький и по четыре болтика с обеих сторон.
