Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1560 из 2499
Вот хочу спросить не много-ли такого двс. для этого мт. будет??? Или всё таки поставить китайца 13лс. (на заднем плане его видно)Колея 80см. база 1.5 метра.Но колею можно поменять вылетом колёс до метра.Планируется полный привод.
Инет тупой-долго загружаются.
внизу стандартное крепление.У меня на один болт нижний.что-бы можно было наклонять сидение вперёд(вода стекает во время дождя).Сидение ещё крутится вокруг своей оси.Пружину подбирал по своему весу(ход и диаметр пружины).
даже если задний мост стоит двумя колесами а переднее висит одно то получаем в одноосный трактор на сложной догоге . А вот и вопрос назрел зачем делать полноприводный трактор ? чтоб ездить по ровным дорогам а когда он нужен у него колесо висит
Так шо, сидение только на стойке крепится? или еще какие-то там тяги или ещё чего?
вот у меня немгого печалька. лишился я дачика температуры и оборотов. хотел подсоединить стопаки и этот чертов шелпотреб в виде фонарей уаз , короче замкнуло в нутри. предохранитель сработал все погасло (предохранитель газоновский теплушка) и я по глупости не разобрался и нажал принудительно. вобшем нет у меня температуры. покупать и тратить 1000 пока не охото и в образовавшееся отверстие вставил переключатель с девятки. планирую от него запитать включение света с габаритами вместе, а на кнопку моргания дальним светом подсоеденить сигнал. так как дальний не планирую. за место фар будут светодиодный. ездить придется все равно с включенными фарами
все цепи открытые, привод колес и соеденение . а уж какие нагрузки она воспренемает, если машина за тонну весит и двигатель дизель 45 л.с
здравствуйте. подскажите что лучше поставить:
двс ока+кпп ока+кпп газ 51+ мост газ. колеса мтз 82 передние.
либо двс ваз 06+ 2 кпп газ+ мост газ 51+ колеса мтз.
По первому варианту можно вом вывести вперед с одного привода, но на зад нет, если тока с ком газ. либо цепной передачей промеж 2 кпп вывесьти на вом.
предпологаю, что скорость трактора на мах будет маленькая.
По второму варианту ком на задний вом с 1 кпп газ. двс ваз более тяговитый и проще найти замену. Но опть же нужна токарка с соединением двс и 2-х кпп газ.
Все перечисленное есть в наличие. Посоветуйте как быть.
можно и тот и тот вариант, но класс по тяге второго будет полутше, но и расход и масса поболее. так все зависеть от его назначения.
Так нагрузку цепь и 100 киловат может передать, она не от этого тянется и изнашивается, а от оборотов, чем медленней крутится тем дольше будет ходить, а обороты в этом вездеходе совсем небольшие поэтому и терпит.
всем привет!может у кого найдется схема окучника с размерами и желательно заводская?покажите,думаю не мне одному пригодится,мерси
Мощности много не бывает, там где 13 лошадей будут тянуть на пределе этот просто будет мурлыкать на холостых и делать ту же работу.
Лучше с ДВСом шестерки и двум коробками, для таких колес ОКОвского просто не будет хватать под нагрузкой.
. Как показывает практика на самоделках с двс ока-через год ,два эксплуатации начинают понимать ,что надо бы мощней мотор.Я бы выбрал второй вариант-компоновка проверенная,ну а без токарных работ наверно при любом раскладе не обойтись.
Вот сегодня поработал немного над сцепкой,блин опять времени не хватило,как обычно....еще одно крепление не готово,а так вроде функционально получается,еще пару штрихов и можно будет ставить бритвы и даже 4 лапки,а самое главное то что это получается многофункциональная рама.....
[quote=perec.41]Вот сегодня поработал немного над сцепкой
Красиво получается,молодец,а окучники получается между собой не будут двигаться,так сказать жесткое крепление?
Конечно вот этот вариант,но 1ю кпп. ставь то-же ваз что-бы сцепление осталось штатное и ничего точить не надо.
Это я понимаю но расход будет наверное большой.Вообще у кого стоит двс. ваз отзовитесь по расходу.Ну и так понятно,что китаец по расходу выиграет.И ещё задний мост стоит москвич урезанный под колею 75см. и ПВМ. под эту колею только ваз наверное придётся ставить
ДВС. ваз наверное порвёт эти мосты как тузик грелку.
Зачем????
По моим субъективным наблюдениям вроде как в работе меньше расходует чем в транспортном...А вообще расход нормальный, не напрягает...
Анатолий Иваныч,я тоже начал замечать что в работе как то меньше расходует.....бывает залью 10 литров и во дворе никуда не ездия,ну может с места на место,а так в основном что то делаешь,гидравлику поднять там например.....по датчику тает бензин прямо,на три дня не хватает,и заводишь то не очень уж часто,а в работе я уже говорил,на 5л забороновал 50 соток и перезд в один конец 1км,так хватило с лихвой,я конечно сомневался что хватит но тем не менее хватило.....
Это уже радует.Я наверное опять сам проверю, поставлю и тот и тот и потом отчитаюсь.
За 3 дня ещё и испарится немного...а может и много.. На разных заправках и бензин разный....
Не трать зря время, ставь ВАЗовский! ....Я даже 01-й заменил на 06-й и возрадовался!.. ...А в запас приготовил 21213 !... ...
Есть у нас такая заправка.....заливаю 10 литров,приезжаю домой(это в 7км)на утро завожу а там по датчику около 6-7 литров...... с тех пор взял за правило заправлятся на ТНК,может и дурят тоже но не сильно....а все частники дурят в два конца
Что? зачем?
И у меня такой, а какой диаметр отверстий в форсунках?
Юра-Алексеич
С родной базу трактора удленять, и ком не поставишь на первую кпп. двс с кпп буду соединять через колокол сцепления ваз.
Зачем двигать лапки между собой?
Эт называется -"склеить лапти"...
Хотя у меня тож сразу вопрос - а зачем? ведь междурядье не меняется!
А на прополку других культур? Ну если конечно только культиватор, и обрабатывать основную культуру - картофель, то можно и так
