Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1559 из 2499
Вот пришла мысль,около дома распахать небольшой "Опытно селекционный участок" что бы за три километра не гонять для проверки...
А я теперь коечто переделал в окучнике, ща пожму проверять, возле дома негде
А чё там знать, у многих спереди стоят рессоры, а у меня он весь на рессорах, вроде не кто не жалуется на них.
Давай начнём из того что, сколько просят за него? Может луче и качественнее самому собрать? Киньте фотку этого аппарата.
почти такой только рама сочлиненая была и два моста с эл.кары ( они тяжелей и намного ваших ) заташили талькой рычажной г/п 1.5т в газель и увизли парни за 150 км от меня заташили легко кг 700 максимум по тальки . Ну я бы еше расписку взял или договор купли продажи
У каждого свои запросы.Просто тут у многих есть с чем сравнивать-построили не по одному трактору.
Поставь сиденье как у меня на передней стойке Ваз и тебе рессоры не нужны будут-поверь.
Денег они хотят и всё.А говорить им надо,что у меня денег мало поэтому я и езжу вот на чём.Могу дать вам вот столько..........А иначе вообще ничего(вам лично) только в кассу как положено по закону вот и выбирайте.
про сиденья фотку можно
Насколько я знаю что на "перевозимое"траспортное средство,не управляемое водителем документов не просят.....я свой самодельный прицеп для авто так перевозил шурину на своем оформленном прицепе,прям мимо Гайцов проехал они даже бровью не повели,да и что там....в газельке то тент прикрыл и всего делов,а вес....я думаю для газельки нормально будет,там врят ли 1,5 тонны наберется....
700-1000кг. ...
Дык никто и не спорит,как говорится каждому свое,а так чтоб легче и проще сделать трактор то надо взять раму с мостами и кпп УАЗа и движок с кпп от восьмерки,прилабунить движок к раме,вот и трактор......и запы все штатные кроме кардана меж кпп 08 и кпп УАЗа......
Я уже здесь выкладывал,ну теперь только завтра.
АНДРЕо а ход у вашей подвески такой
Если всё грамотно разложить, то и они будут родные.
Если честно я не проверял. Я уже год езжу, и еще не разу не видел что бы он вывешивался, а если даже где то и повиснет колесо в воздухе, так и хрен с ним, не каждый день ведь ездишь по таким пням. Да и где вы берёте такие ямы с глубиной в пол метра?
С таким ходом подвески трактору легче опрокинуться, поэтому на заводских такого не делают, тот же МТЗ, и так же смотрел на импортных....
Очень интересное видео, плуг удачный если на на таком протекторе тянет, а ширина захвата 40? Маленький Т - стопятьдесятик
Сергей, может угол атаки лапам увеличить? Я как то увеличил, так по раму залез окучник, сразу колёса поставил.
Ну да, я же говорил, шо недостаточно было центрального винта для изменения угла атаки стрел на больший, нужно было крепление лап культиваторных к поводку делать немного под углом, я же сделал под 90 гр., или ещё лучше, чтобы были регулировки лап на самом поводке. На крепление использовал проф.трубу 25х40 мм, стойка лапы почти вплотную входит во внутрь. А ещё лучше верхнюю тягу поводка сделать регулируемой, закажу токарю стяжку, для более точной настройки. Вот всё делал точно по размерах, а всё равно как-то поводки не одинаково сидят, один выше, другой ниже. ну ни чё, усовершенствую
Ну зачем же ямы....может бугры....я вот уже столкнулся с таким,при бороновании картохи у друга,у него от пашни до сарая метра 2,5 и к сараю привалена земля,типа как "завалинка" так вот приходилось при развороте наезжать левым колесом на завалинку иесли бы были рессоры то вывесился бы однозначно,и как следствие механическая рулевая была бы очень тугая,знаю потому что на МТЗ-80 приходилось ездить на трех колесах (колесо отвалилось в 7 км от дома)я вам скажу езда не из приятных хоть там и усилитель есть.....
добрый день всем у меня ширина 140 хорошо стаи на нога и нету ресор (я же говорю что не знаю как его сделать на ресорах с таким ходом это АНДРЕо спец по ресором он знает . Да и не нужны они мне ). Раньше блокировки небыло эсли ловиш диагоналку (из за маленького хода подвески ) трактор застревал сейчас блокировка есть в з/м проше стало . А по поводу где я такие ямы беру случий такой был в лес ездил за дровами ( лес за огородом прямо ) повис на такой ямке и все назад бревно вперед ямка чего делать висит лапками дрыгает одной впереди одной взади ( очень плохо что АНДРЕо небыло для него не страшно такая ситуация когда колеса висят ),хорошо в двоем с Сашкой были сначала трактор выталкали до ровного места потом бревно стропом с рывка выдрали (а бревна мы не маленькие берем ) два часа на это потратили тогда ход подвески мм250 был
и если я кого то обидел извините меня поганца
вот потихоньку продолжаю дизель мучить
Использую вот такой насос на 10 форсунок, распыляет отлично, на алиэкспресе стоит около 15 баксов
Спасибо на добром слове Плуг действительно, без лишней скромности удался.
Формула 2-25 общий захват 50см.
А форсунки какие? Фотки можно, да и опрыскивателя желательно в целом. Киньте координаты, можно в личку, или сюда, мало ли что, мож кому-то ещё пригодится.
Оприскиватель если получиться сегодня сфоткаю. http://ru.aliexpress.com/item/E-TN-DC-12V-60W-High-Pressure-Micro-Diaphr... Ссылка на продавца с али.
http://olx.ua/obyavlenie/pompa-vodyanoy-nasos-pld-1206-60-vt-12-v-0-8-1-... Ссылка на продавца с ОЛХ.
А форсунки взяты такие как сдесь на фото https://fermer.ru/comment/1076852236#comment-1076852236 , где заказывал не помню, форсунки были заказаны давно, просто не было времени собрать
Спасибо за информацию
Не представляю, как трактор можно диагонально подвесить. Задний мост всегда на двух колёсах стоит. Если нет, значит, как мне кажется, с развесовкой по осям проблемы.
всем противникам цепи. вездеход ШЕРП вот вам заводской вариант за 4 с копейками МИЛЛИОНОВ рублей. весь привод цепной , цепь на 25. самое главное призван самым проходимым вездеходом во всем мире. кинематика тоже очень простая, фрикционы и тормоз.
все легко и самому сделать, только весь вопрос в скатах
Фото сидения на передней опоре ваз как обещал.
Здесь надо учитывать где эта цепь стоит и какая максимальная окружная скорость при ее работе, цепные передачи рекомендованы до скорости 15м.с, а дальше уже проблемы с ней будут, чем больше скорость тем с меньшим шагом цепь и для прочности несколькорядная. Только зубчатые допускают работу на скоростях до 25м. с., но они тяжелые дорогие и.... я их некогда не встречал.Судя по той системе смазки которая применена на этом вездеходе и этого вполне хватает, скорость этой цепи порядка 4м.с. иль чуть больше и обороты ведущей звезды для такой цепи не должны превышать 800об. мин., а иначе только в масляной ванне.
ну ка ещё пару фоток более детально снизу, что и как. Шо там только стойка с пружиной?
