Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1558 из 2499
Ты видишь Саша, а у меня никак не хотел углубляться, опорные колеса вверх поднял, крепления также нужно переделать, на бетоне не угадал, хоть бери за собой инструмент и на поле вари режь А то так получается 3,5 км в одну сторону прокатал, испытал и назад домой на переделку Ладно, научимся и мы шагать в ногу
1616 страница вид спереди если что конкретно спрашивайте сфоткаю ( но фотки очень плохо загружаються)
Я скожу так если родился значет имеет место быть.И всетоки хотелбы увидеть фото всего его рахмеры и что может делать.Тоже думаю сотварить на подобие.
Вот....отснял видюху на скоряк. Правда ипиратор я неважный. уж извиняйте.
Извиняюсь я тупанул. Совершенно верно.У меня тоже такая компоновка по понижению получилась.Двс ока с кпп +рк. нива.Понижение как-раз такое.Так вот для с/х работ самое то а для транспортного положения скорость будет очень маленькая.Но у меня есть и повышенные а здесь их нет.
Отвалы на плуге вообще класс.
Ну и чё тут смеяться? миник как миник. Поставить ему мотор по сильнее и сделать капот крылья, и будет
эту желизяку ташили метров 200 и потом еше в гараж через через блок 300мм высотой перетаскивали тут первый раз сцепление и задымело но мы на перед еше почти пол тоны грузили чтоб рулить
Во, всетоки соглашаетесь со мной, что для транспортных работ скорости маловато.
а я не тороплюсь и если не ошибаюсь даже на заводских моделях редко больше 40 а у меня 30 почти
Мне тож нравятся. Первый был весь изработан, но динамика его мне очень поглянулась. Пришлось кое где вырезать и латки вставлять. Когда попробовал пахать, понял что незря возился, и решил второй такой же сварганить. Сделал выкройку, вырезал из большого отвала и в кузне довел. Близнец удался.
Мужики,или я чего то не понял,если так то извиняюсь,сегодня бешаный день и возможно я что то упустил....но у меня компановка тоже практически такая и скорости хватает на транспортную,если включить две четвертых то блин сильно и не газую,учитывая что на навеске что то висит то как то боязно газовать,думаю в пределах 35 км/точно есть а придавить тапку то и больше будет,как так вам мало?????
Ну да мало, я на своём 35 до 40-ка, а но твоём "Джоне" полтинник как минимум До 30-ти скучно ехать , вроде на волах
Да и мне 35-40 км достаточно, но я еду с такой скоростью и на тахометры у меня 2т.об., а у тебя 4т, разница есть?
Какая нахрен 4 я же говорю страшно тапку придавить.... мне достаточно и 1,5-2т пробовал довести до 3х так скинул метров через 30-40......
По асфальту? У тебя ещё стоят большие колеса сзади, что играют не малую роль. Свой проверял, при 30км. в час, 3т об. на движке, а если ехать 40км., то тахометр идёт по второму кругу!!!!! Насколько я помню, то я здесь не один кому скорости мало с такой кампановкай. Если куму не ездить на большие расстояния,все огороды возле дома, то я тоже согласен, скорости хватает, а так нет.
Просто в Андрюхи рессоры стоят, а у тебя нету. Я бывало и на рессорах так подлетал, что пятая точка от сидения отрывалась, но если бы так влетел без рессор - то бежал бы впереди своего вездехода
Ну на первом минике у меня тоже нету рессор, и тоже стоит РК на увеличение. А на этом мне бы вообще стыдно было ездить со скоростью в 30км.
Если трактором ездить по асхвальту,то скорость нужна,но если почти все движения по грунтовой дороге,то зачем ? Если даже на машине не разгонишься.
Так и я про то, только изложил немного не так.
у меня самая большая дорога была за два года это в лес 30км(час 20 ) нужно было лес выдернуть до дороги дальше кран борт забрал дак домой я раньше него на 15 минут приехал (оплата была за км поэтому время тянуть ему не выгодно) а все остальное рядом ездить даже не нужно я может и поднял бы скорость км до 40 но из за 10 км ставить всякие коробки небуду и сейчас двигатель меняю но коробку оставлю как есть вот реверс буду пытаться сделать но не сейчас
Подумай хорошо-две четвёртых у тебя получается необратимое понижение от двс. в 4раза(только дифф.в кпп)А у него необратимое понижение как минимум в восемь раз медленнее.Понижение от двс.1х2(редуктор) и диф.кпп в 4 раза.И того в 8раз.
Я наверно потерял суть вопроса,вроде ты говорил что тебе скорости мало? Ну согласен да,то что у меня стоят колеса большие это играет роль,блин видос снять негде,так,без спидометра,со стороны,чтоб вам понятней было что скорость там достаточная.....
Вот тракторок с компановкой похожей на мою,только ДВС ОКА,и ЗМ ГАЗ-53,я уже как то показывал это видео...
добрый день всем мы тут да хрипоты можем спорить чья компоновка трактора лудше и как лебедь рак и щука будем тянуть в сваю стороно и не чего не измениться . Моя компановка очень простая минимум запчастей токарных работ работает хорошо из недостатка только маленькая скорость (по вашему мнению) но мне сильно быстрей не нужно у меня нет ресор я просто не знаю как их сделать чтоб были мягкие и выдерживали мои нагрузки (таково просто не может быть ) и ход мне нужен большой у меня передний мост изначально был 200мм (оказалось очень мало ) каждый рас как вывешивался подрезал ограничитель сейчас 400 мм я незнаю как на ресорах так сделать а вы ?
Название не придумал....
Запоблок
друзья, подскажите, подумываю приобрести самодельный трактор, нашел, но находится далеко, поэтому пара вопросов:
1.какой вес при компоновке мотор уд 2 цилиндра,кпп газ, мост укороченый газ51с колесами, рулевое газ, из оперенья только задние крылья. Сколько хоть приблизительно весит такая конфигурация?
2. как это все везти? в прицеп для квадроцикла 1.5х2.5 если влезет то не раздавит его? или только эвакуатор?
3. как относятся гайцы к таким поделкам? что им говорить в случае остановки?
Везти надо из Дмитрова в Волоколамск
Пс извиняюсь если уже неоднократно поднимались эти вопросы, но 4 темы по 1000 страниц не осилю. Спасибо
блокозапор.
