Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1544 из 2499
Кажется Ильдус спрашивал...
И компоновку если не трудно.
Можно взять за основу стойку с лемехом от любого совдеповского, он обычно 35ка , ну а чтобы хорошо пахал над отвалом поколдовать, в смысле сделать его на манер забугорного и будет нормально.
это есть гидрозамок
Доброго всем дня!
Мужики, кто в курсе: характеристика гидромотора привода выгрузки бункера 3-рядного картофелекомбайна "рязанец"...?
Кто-нибудь знаком с таким гидромотором?
1к1 редукция с КПП УРАЛА на нш ? А то я лажанул , обороты на НШ 14 моём были под 2500-2700 , вот и думаю , хватит мне 1000-1200 или нет ?
Что за
О как , благодарю , выходит мне их выкинуть нужнее чем оставить , а то они же сами и царапают шток.
Что за зверь?
да сразу с вала коробки урала 1 к 1. хорошо работать на 2 обороты холостые 700 максимальные 1300. на первой хорошо если надо плавненько поднять и опустить.
это клапан если даже золотник не держит то произвольного опускания цилиндра не будет, пока не рычагом не переключеш, по моему как то так, но не разберался точно.
Непонел , откуда понижение , или как у мну - с двигла на урал с понижением ? чтойто с памятью моей стало.
а я пытаюсь найти инфу по клапану , но тчетно , видать не так формулирую запрос.даже ничего похожего не попадается.
[/quote]
у нас такого добра нету и небыло никогда два трактора (80 и 40 и мой недоделыш ) на деревню вот я и думал может кто знает где купить корпус (или как его правильно) от бомета или еше что то лудше есть а то я не знаю какой должен быть хороший отвал а все вокруг молчат как партизаны (как будто я у вас рецепт ядреной бомбы спрашиваю )
у нас такого добра нету и небыло никогда два трактора (80 и 40 и мой недоделыш ) на деревню вот я и думал может кто знает где купить корпус (или как его правильно) от бомета или еше что то лудше есть а то я не знаю какой должен быть хороший отвал а все вокруг молчат как партизаны (как будто я у вас рецепт ядреной бомбы спрашиваю )[/quote]
Ну так сам сделай,благо в интернете,да и тут на фермере инфы предостаточно.....покури тему о плугах и всё поймешь,что да как,поверь там много ответов найдется!!!!
с двигателя на прямую идет на коробку, а с коробки идет вал на коробку заз и с него на нш. получается если включить 4 передачу на урале то привод нш будет 1 к 1 от двигателя, а если 2 скорость то на передаточное число коробки 2.6 итого при 1700 холостого на этом валу 700 об
Ну если руки с нормального места растут то можно и самому все сделать, вот только лемех все же лучше заводской взять. Для этого нужна сварка болгарка и немного металла всякого -разного, ну и на раму плуга что-то типа швеллера иль трубы квадратной иль с уголка помощнее все это в кучу сварить.Все углы установки отвала и лемеха желательно срисовать с заводского чтобы потом не было недоразумений при пахоте .
на штоке должен быть алюминиевый хомут с плошадкой, которая при втягивании штока нажимает на писюн клапана и перекрывает ток масла в гц, давление возрастает, рычаг на распреде отстреливается, таким образом можно ограничить длинну втягивания гц. много много металичиских шайб служат для снятия всякого трипера со штока( у меня они не ржавые а блестящие.
ААААА , теперь понел, благодарю за разьяснение.
С ГЦ разобрались , тут за распределитель непонятка , там на 2х секциях ввертыши , как будто клапана
Запорный клапан - а что ето и с чем едять - ХЗ.
Всем привет, мужики голова кругом идёт от работы подскажите у кого как сделано колесо с регулировкой для( плуга, окучника и т.д.)
Гидрораспределители Р 80-3/4-222Г
Предназначен для распределения потока и регулирования давления рабочей жидкости в гидросистемах машин с насосами производительностью от 20 до 100 л/мин. Предназначен для работы в паре с силовым регулятором пахоты 80-614020М. Устанавливается на тракторах класс тяги 0.9-1.4 тонн (МТЗ, ЮМЗ, ЛТЗ)
Р80-3/1-222Г, Р80-3/4-222Г оснащен гидрозамками на линии подъема. Количество устанавливаемых гидрозамков – максимум – 4 шт. Гидрозамок шарикового типа, управляемый основными золотниками, предназначен для запирания силовых гидроцилиндров в рабочем положении («подъем»).Наличие гидрозамков практически полностью исключают опускание орудия при транспортировке.
Посмотри тему /Сергея Исаченко/ на последних страницах как раз обсуждение плуга.Михаил Николаевич/автор темы/-спец по доводке плугов, но видимо из-за скромности на свою тему тебя не отправляет.
[/quote]
а может просто такие как я там лишние?
Спасибо, будем знать.
Разобрал КПП космича, что стоит после ураловской, по ходу придётся выкинуть , промвал сработан изнутри, поломаными иглами от подшипа, шток с задирами. Две коробки в минус, мой косяк, не зафиксировал шток промвала. Зато есть ещё одна, разобрал - состояние на 5- , износ только на вилке, со стороны первой передачи.
а может просто такие как я там лишние?[/quote]
Что ты Ильюша,какие лишние?Тут всем рады .Над одним хорошим парнем посмеивались и отправляли на другой форум,а когда он ушёл /думаю не навсегда/ то его вспоминают и сожалеют о прошлом .Последнее не принимайте близко,наверно неудачно пошутил.
Вот нахера писать такую хрень? Если я не знаю как грамотно сделать отвал, зачем мне давать пустые советы? Напиши Николаевичу в личку, в личке всегда диалог более конструктивный. Ктото в этой теме недавно выбрасывал требования по изготовлению плугов, может еще раз выложит. Искать надо, а не жаловаться.
корпус от плуга будет тяжеловат для твоего миника а вот если найти предплужник от плуга то можно сделать не плохой плужок
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskok-27?page=124
Зачем сразу в лычку, на вопрос дадут ответ и мы полезное для себя выудим. И Николаевич присутствует и тема соответствующая.
Отматал я тему, вот http://tool-land.ru/samodelnyy-plug.php это Тишлер выкладывал.
А разве я это сказал, ради бога что знаю и чем смогу помогу, советом разумеется, тема "Мой самодельный минитрактор", просто тема то моя не конкретно про плуг , а про все понемногу в смысле про трактор и все приспособы к нему ....разумеется самодельные.
Искать надо, а не жаловаться.[/quote]
я согласен что нужно искать но у меня инт.только в телефоне остался чтоб тему какую нибудь прочитать нужно 2-3 пары запосных глаз иметь а комп сломался и по сейчаснему курсу чтоб его купить мне пол года нужно копить да на х.... я он нужен за эти деньги (а фото выложить пол дня уходит ) а так забудте про этот плуг придет время все будет
Я ж выложил чуть выше про изготовление плугов.
P.S. я уже 8 месяцев сижу в нете только с телефона(samsung gelaxi s 3 mini).
Да за это время Юрий, уже можно было бы и макси Гелакси сварганить!!!
может кому нужно
этим прицепом уже пользуешся, или только сварил?
