Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1542 из 2499
А ему она и не нужна если:
Я не специалист еще.....но заранее выскажусь,я думаю врят ли получится проехать по гребню....его будет постоянно стягивать так как трактор легкий,посмотрите мое видео,т 25 стягивает из борозды под уклон,но там правда и сам культиватор не подходящий еще,у него база равна длинне культиватора,тоже фактор не маловажный я считаю
Уже считай неделя прошла,еще с недельку и пора будет,мы всегда и боронуем через пару недель,правда в зависимости от дождей,сегодня вот первый хороший дождь после посадки.....ежи ты правильно поставил только не широко ли?сколько получилось ширна секции?
Ты абсолютно прав, по гребню трактор не удержишь, за МТЗ не скжу, а минитрактор по такому гребню что на видео так точно будет как бык пос.....
Саша, а угол атаки изменяется? Или наглухо? Можно и центральным винтом регулировать, но передняя лапа также поменяет угол Лапа спереди будет стоять?
Не усложняй.Зачем две?Делай одну,да и зуб трещотки крупнее можно.Вот примерно так,фиксатор без пружины.
Да, меня тоже этим подкупило, всё гениальное просто как говорится . Я сначала подумал, что заводские цепные тали сделаны по такому же принципу, посмотрел - ничего подобного, обычный редуктор с трещёткой.
Мне сосед по огороду расказывал что 82й уверенно идет по гребню....он пару лет заваливал боронами перевернутыми
Ну так перевернутими боронами это другое дело, даже если с гребня вильнет , то на рядок не отразится, а вот с БОРОЗДОРЕЗАМИ по гребню колесами- это родэо на солнечной лужайке.
Да Сергей,там все углы можно регулировать,лапа конечно должна там стоять,но вот пока не нашел,в трактороцентре нет,есть только окучники,поэтому пока без лап...
А не знаю Сергей,это заводские,там ширина не регулируется,только угол атаки и наклон по отношению к рядкам,а так ширина секции где то 55 сантиметров,а между рядками 75 см.
добрый день
может кому интересно не спеша соеденяю дизель с каробкой ваз2115 сцепление готово
А чем не устроило родное сцепление и КПП?
А чем не устроило родное сцепление и КПП?[/quote]
добрый день а тем что оно осталось гдето в японие тут был шкиф который держался на 4болтиках (их на фото видно )за них и прекрутил шаибу чтоб маховик не портить а то его пришлось бы точить и сверлить а так чего не пойдет шайбу новую не сложно сделать
А дальше что будет стоять? КПП какая?
А дальше что будет стоять? КПП какая?[/quote]
я писал уже коробка ваз2115 уже лежит (стараюсь делать так чтоб запчасти можно было купить быстро на крайней случай в магазине или выточить самому все сложное и нестандартное стараюсь не ставить )
Мне кажется,что менее всего проблем в этом узле,это всё заводское .
Двигатель то какой?
Маховик вроде из чугуния, а как себя будет чувствовать в качестве сцепления стальная шайба, это вопрос.
Если масло не попадёт - то норма , так то на МТ и Уралах диски - сталь.
Тогда все будет хорошо. Сегодня наконец-то начал сборку почвофрезу, надеюсь за лето справлюсь.
А у меня сегодня тоже выстрелило!!!была у меня борона одна (тяжолая) и одна (средняя) но она была рваная и кривая,ну я с мужиком сегодня стал разговаривать на этот счет,он говорит-есть у меня тяжелая борона ноя мол хотел ее порезать и сделать маленькую для мотоблока....я говорю давай меняться,я тебе среднюю а ты мне тяжелую....он говорит давай,мне какая разница какую резать.....короче теперь у меня второй агрегат в зборе,если бы сегодня дождь не согнал я бы закрепил их на сцепке ну ничего завтра будет день......
Маховик вроде из чугуния, а как себя будет чувствовать в качестве сцепления стальная шайба, это вопрос.[/quote] времено поживет а потом точно поподет халявный моховик с ваза и я из него быстренько сделаю точно такую же как стольная
Двигатель то какой?[/quote] извините точно не понил что где заводское поясните если не сложно двигатель с трактора iseki 16л/с дизель три цилиндра
модель CA830 или что то похожее точно не помню нужно смотреть
Всем привет давно не забегал инета не было занялся переделкой своего монстра. Да еще и пахать надо Но земля сырая вот первые пробы плуга
По нашим меркам - это на "ХОРОШО". Я жду дождя, одни глыбы выворачивает, хотя огород старый. 5-7 см сухая корка, а дальше сырая твердь. Никаких мыслей.
Всё верно, если плохо прицелиться то стаскивает. Думаю что есть два варианта применимо именно ко мне.1- делать не такие высокие гребни. 2- делать дополнительную точку навески на окучник.
Короче, мужику не понравилось как засыпает, с гребня я не съехал. Сказал мы лучше лопатами завалим, торопился куда то очень. А причину я понял, когда домой приехал, стал отцеплять окучник, а растяжки то болтаются как карандаши в стакане, вот с гребня у вылез окучник. Я ведь хозяина предупредил, ты с зади и отрегулируй сам по гребню, да он и сам непросился отрегулировать. А я и не проверил. Причина ясна.
Хорошо вам. А у нас вот так на " хорошо" еле тянет.
