Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1541 из 2499
Мотор новый. Еще не забрал его. Завтра поеду забирать а сегодня справки навести решил! Хочу миник переломку. Мосты ваз, моторчик небольшой, а остальное по ходу.
Центробежное сцепление. На малых оборотах в нагрузку не пойдет. Некогда эксплуатировал с двигателем УД-2, центробежное глушил, редуктор использовал но не долго,-разорвало шестерню которая на снимке.Выбросил редуктор вместе с двигателем.
Сколько просят денег?
С редуктором 3500. Вот и незнаю что делать. Брать или нет? Если нет то какой моторчик лучше взять?
Нет такие домыслы по отношению к этому человеку не уместны, поверьте я знаю о чем говорю. Ильдус сильный человек он вырулит Удачи тебе!
3500р. за новый-это почти даром, только если именно УД-25...
Да уд25 но как он себя поведет? Я с ними не встречался ниразу. Если не родной редуктор то как лучше сделать сцепление? Завис я! Режу на работе швелер на раму и думаю. Жду Ваши предложения. Надо до завтра определиться брать или нет его.
Отличный двигун.
Валера, если мотор новый, то бери, я даже на Б/У рискнул, т.к. всего навсего 40 дол. отдал. Как там сцепление стоит, до редуктора или после? Можно сцепление взять с мотоцикла МТ или Урал, диск сцепления с Москвича 408 (он по размеру такой как МТовский, и ещё шлицы первичных валов КПП Москвича и МТ, Урал - одинаковые). Дальше определиться с выбором КПП. Москвичёвская КПП укороченная меньше (короче) от ВАЗ классики на 12-15 см, но как по мне, то ВАЗовская надежнее, да и с ней меньше возни, легче установить дополнительный опорный подшипник на вторичный вал для цепной передачи. Короче, есть много вариантов. Конечно нужно определиться, каким образом будет сниматься крутящий момент с ДВС, через ремни может быть, или напрямую? Можно ремнями, как у Вовочки820, тут и понижение, и сцепление от авто, и компактность, и пару ручьёв можно добавить на гену, на НШ. Даже есть некоторые преимущества с промежуточным валом, чем напрямую с ДВС на КПП.
Вот вы двое рассмешили :laugh:!!! Спасибо вам ,давно так не смеялся !
Гвозди же это образно ,вернее из притчи .Я вас прошу ,наберите в поисковике и поймёте о чем речь и возможно кому то даст пищу для размышления.
Поверьте друзья ,в форуме я почти каждый день ,вижу что потеряли меня ,мог бы и промолчать пренебрежительно но не так воспитан .
Со здоровьем всё нормально ,водку не пью !
Неплохой вариант самодельной тальки, дешево и сердито
Здравствуйте уважаемые самодельщики. На форуме есть тракторец с мостом от Форд, владелец отзовитесь пожалуйста.
Мост такой.
Такого не бывает Не пропадай и удачи.
Привет ильдус, я тоже образно спросил, если рассмешили значит все в порядке надеюсь, а то огорчил ты своими гвоздями, я думаю не только меня...
Ну слава богу,а то эти образы накидали такую картину что аж хоть плач. Дай бог всем здоровья и удачи в делах!
Да,такой.
Всем привет , это опять я. Так сказать с отчетом о возвращении блудного попугая.
В общем , у БРАТАТЕЛЛЫ был обнаружен прямоугольный стальной труба,60*40*2 , благо до этого был у товарища , он заставил меня задуматься о том , нафига я такой профиль (80*40*4,5) использовал, акромя того что достался задешево !?.
В общем вспомнил умные книги по автомобиле-тракторостроению , ну и заодно про всякие неподрессореные массы. Короче - 60*40 для миника в 300 кг - даже с запасом, а тем паче что база уменьшилась и вес кило так на 50, . постараюсь поменьше сверловки, побольше стремянок .Ну а пока продолжаю отвоевывать высоту , и легко разбор но съёмные крепления, двигатель на 9 см стал ниже , база 105 см, слишком коротко .
Это уже радует.
Добрый вечер всем надумал самодельную трещотку сделать нарисовал примерную звёздочкуна трещотку их будет две штуки на подйом и наопускание.
Конечно бери.За такие деньги как говорится -это дар,а не купля .Центробежное сцепление придется заблокировать(оно начинает срабатывать при 800-1100 об/мин)если будешь оставлять редуктор (ПЧ=2,04).Многие форумчане высказывали мнение, что ремни в трансмиссии не серьёзно,но например сцепление на двух ремнях профиля Б-В с ДВС серии УД работоспособно,просто и дёшево.
Спасибо! Я Вас услышал! А это так называемое сцепление стоит в самом редукторе. Говорят не любит нагрузки на низких оборотах.
А вот и начало положено! Задняя полурама!
Станислав, КМЗ Т-010, Т-012, база 105 см, это мало, её удлиняют на 15-20 см. Короткая база тоже не ахти, коэффициент соотношения колеи и базы 1,7-1,6
Всем привет мужики.!!! Серёга, сегодня мужик один попросил гребни нарезать, Вспахали ему Мтз, так он мотоблоком день камни разбивал. Так вот я к чему... По методу твоей посадки картошки. Я ему гребни нарезал вечером, сказал чтоб утром раскидали по борозде картошку, в смысле как сажалкой разложили. А я утром приеду и по гребню проеду и завалю. В деревне народ уже не найти У всех праздник. А я утром приеду и по гребням проеду , загребу её. Завтра покажу что получилось. Он мотоблоком пробовал рядки нарезать, так после третьего ряда упал и на х.....й говорит всё мне это надо. Комки конечно ... Рядки нарезал на 1 - третья, на 2 - первая. Работал в пол силы и температура на фото. Утром твою технологию применим, так что затрат меньше будет и проще. Фотки скину как получилось. А вот мой окучник. Лапы передвигаются. Ну и Я. А так Серёга садить по моему проще, для людей, завтра всё будет ясно, и отпишу. Вопросы принимаются.
Принял, так то 114 была, так спинку на сидухе пришлось чуть отвертикалить, куну мешалась , тут критерий чтоб длина на уровне 30 см была не более 2 метров, ну это я так задумал .
Кстати , колея 74 ,соотв * 1,6 = 118 , намана выйдет, буду собирать спереду назад, а то опять гидроцилиндр или распределитель будет мешаться , пока мне нравится как выходит, только долго .
Думал над управлением КПП и гидрораспредом, всё-таки КПП надо под правую руку а распред под левую , на крылья или подлокотники, вроде видел на грузовиках исузу какие то троса , возможно с кулисы, так они метра под 3 длиной, надать товарища навестить , избавить от хлама ненужного.
А четвёртой то лапки нет? Ато было бы проще заваливать
А я готовлюсь к прополке,разобрал и покрасил панельку приборов,чесно сказать мне не нравится но думаю со временем оботрется поцарапается все равно,короче пойдет!заодно и проводку приберу по лучше,разговаривал с другом,тот который сажал мне картоху,у него есть ежи лишние,так что он обещал дать мне погонять,за пару дней надо поставить трактор на ходы и настраиваться,через недельку надо уже будет сорняк гонять.....
Бывает.
Разве можно употреблять технические жидкости?
Привет Сергей! а что,только посадил,и уже пора полоть?Вот я тоже не дожидаясь пробы пера,переделал свою рыхлилку..вот фото,теперь правильно???
Принцип работы вообще поражает. Не нужна куча шестерёнок и всякие блокировки от опускания груза.
Здравствуй коллега!!! эту притчу я знаю давно,но даже не подумал об этом...я все таки подумал что у тебя "Ореховый рай"
Но после твоих слов что не пьёшь,я еще больше запутался...и если перекладывать смысл этой притчи на современное житие, то все мы не святые,и каждый из нас не раз был в такой ситуации,и еще будет,уж слишком широкий диапазон смысла..вот как я выразился...
давай держись,все перемелется мука будет,есть такие моменты,которые мы не можем изменить,самое лучшее,принять все как есть и жить дальше,наши грехи-это наши грехи....
