Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1539 из 2499
Вот Александр,примерно этих размеров придерживайся,спереди меж дисков 70 мм,тоже потихоньку готовлю себе ёжики,есть два конуса но они меня не устраивают,буду переделывать,заказал на стороне 4 диска диаметром 350мм с отверстием 70мм из листа 5мм,цену озвучили за всё 600 рублей а пощитали за полный комплект дисков (3 вида по 6 штук) 4500 рублей...... у меня челюсть отпала!
А я бы заменил карбюратор, не люблю этот прибор!... Недавно у сына на 2107 тоже примерно такое началось, на холостых вроде нормально работает, а начинаешь ехать или газовать, то хлопки в карбюратор, перебои в работе и т.д. Меняли всё по зажиганию, даже купили новый электронный трамблёр, остальные комплектующие были дома-толку нет! Поставил со своего МТ карбюратор--и как бабка пошептала! На карб время не стал тратить, в чермете через пару недель подфартило, снял почти новый и сразу поставил без ревизии, только холостые добавил...
Будем по новой знакомиться, Всем доброго здоровья!
На М412 разболтовка на 115, а на Мерине 114,3 и ещё на Мазде тоже 114,3 есть,
Так для разьышления, МТ в продаже, 13 китайских кобыл и с таким навесным,
Конструктор закончился?
Агаааа, помню вы говорили с компом проблемы, не получилось восстановить пароль на прежнюю регистрацию?
У меня не хлопки, а конкретная пулепётная очередь, но только на макс. оборотах.
Хорошо что хоть не с МТЗовским плугом....
Во какую штуку в тюбике узрел
Сань,слишком сложная конструкция,у нас в заводе полы заливали так у рабочих была конструкция проще,два профиля 60х40 3х метровых сварены в рамку а посередине стоит электродвигатель видимо с насаженным эксцентриком и они эту рамку тоже так таскали и тоже так подкидывали и ровняли,разве что сопротивление побольше там ведь вал- трубы нет и ни чего не пытается катиться
Спасибо Сергей! в том сезоне попробую свои настроить..или переделать,а если что то не понравится,то к следующему сезону за зиму думаю сделаю такие же,просто сейчас некогда,и устал уже...буду пробовать...вот бы схемку установки углов атаки этих боронок,и еще меня беспокоит, как при такой установке как на фото,боронки не сгребут гребни? что то они низко находятся по отношению к центру рядка...
Здарова мужики !
Знаю ,потеряли .
Много лет я вбивал гвозди .Последние годы выдирал их .Теперь понимаю что дыры от них не залатать ни чем .Но "счёт выставлен" .
Пока не до трактора ,но думаю вырулю.
Спасибо.
Ну как низко то....ими ходят до всходов,за это время уже обычно дожди проходят и рядки не такие высокие как сразу после посадки,и вращаясь они наоборот подокучивают чуть рядки закидывая землю к верхушке гребня......набери в гугле " прополка картофеля ежами" сам всё поймёшь! Ну вот например,уже по всходам....
Что то случилось?
Вот именно, раз начал так рассказывай до конца. Поверь, тут много не безразличных людей.
Конечно вырулишь Ильдус,а мы поможем,давай делись
Спасибо.
Но это именно тот случай когда тебе ни кто не поможет .Сам ,только сам.
Саня смотри , у меня так, Первый раз слепую прополку провожу выставив стойку вертикально по отверстиям, на следующую прополку верхнее отверстие стойки смещаю на одно отверстие вперёд, а на следующий проход на следующую дырку, шас нарисую,
Тогда удачи,
Пусть немного с опозданием, но тоже внесу свою лепту. Приходилось как то объяснять человеку вот на таких рисунках
...так что нет ничего страшного в переломке кроме излишнего веса на передке. Главное, правильнт подготовить навеску для работы в борозде. ИМХО
Именно из таких рисунков я и понял преимущество двухточечной навески на переломку, и тоже с опозданием. Сейчас размышляю над возможностью перестраивания типа, в принципе такая возможность есть, но хочется немного упростить (сократить количество манипуляций) не нарушая основных регулировок. Так как с некоторыми орудиями, например ковш, лучше трехточка, а для плуга, да и для остальных полевых работ двухточечная всетаки имеет неоспоримое преимущество.
мужыки я укавота на нашем форуме видел лебедку для навески ручную искать времени нет может кто сможет подсказать как ейо сделать.
Класная штука так она зараза денег немало стоит. А унашого отамана нема золотого запасу.
Можно самому: шатуны СМД, ЯМЗ, вал тормозной с ЗиЛа, трещётка оттуда же. Хорошая площадка и готова лебёдка.
Можно и так.
https://www.youtube.com/watch?v=duAxkxrbkQw
спасибо буду искать .Я думал сделать с дрели ручной уменя есть большая туда шкивок для троса приделать и трещотку самодельную штоб наподём работала и на опускание.
Чего там сложного? Гидровращатель, односекционный распред и руль от детского велосипеда . подключил к любой гидростанции или трактору и вперёд.
А гидравлика не предполагается на миник? Ладно ещё электрическая, но ручная - это будет доооолгая история.
