Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1538 из 2499
Ну Александр.....ну ты чего??? Вот как они должны стоять,а между ими должно быть минимальное растояние спереди,лишь бы зубья не цепляли друг за друга!вот темка по ним
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Красным , это к воздухану . Зелёная , это открытие клапана холостого хода ( проверь работает ли сам клапан , рабочий воздух не пропускает и тяжка клапана ходит туда и обратно ) . Он подключается к штуцеру который идёт на вакуум тормозов ( на впускном коллекторе ) . Ну , а синий ты сам ответил , это к трамблёру на опережение . Расход , это смотри уровень топлива в поплавковой камере . А вообще я тебе так скажу , закинь ты его по дальше !
Ага , бензин с бака !
Аааа, блин ,стоило один раз телефон в гараж не взять.... , завтра сфоткаю, тока пришёл, как раз балку переделывал. Что то мои замеры показали - передний мост мне не светит, так как не :
вылезает по ширине - у мну меж колесьями сверху 60 ( с нивским нужен 90+ , а другого не держал в руках), + больше 40 град выворот колёс ( коробка Урала дальше не даёт, либо опять её поднимать, так то 9 см по высоте почти отвоевал, при том что на сантим клиренс поднимется ,будет 22 по балке), и самое главное - ровный и низкий пол ( до распила был 41,5 , думаю так и будет , ниже коробка москвича не даёт опустить,она нижней точкой становится).
[quote=perec.41]
Спасибо Сергей,где ты раньше то был,я их всяко вертел,они ведь заводские,и все регулировки сохранились,буду завтра пробовать еще...
Может ли из-за того, что я его заглушил хорошо тянуть
если б еще знать какой уровень должен быть , а закинуть его я намереваюсь, только после того, как найдется кандидат на замещение вакансии.
Саня ! Вован-Мех правильно тебе говорит. Етот карб должен работать с клапаном ЕПХХ (электро клапан управления принудительным холостым ходом это когда двигателем тормозиш на скорости.)
Понятное дело что этого клапана у тебя нету.Да ещё на карбе возле оси дросельных заслонок должен быть микро переключатель который и управляет этим клапаном . Самое главное что без всех этих прибабахов нормальной работы карба вы не добьетесь .
Юра, я шо со зла написал? С Романом поприкалывались, чё уже поржать нельзя, что-ли? А то что я писал по поводу движка, то Роман в курсе почему я так написал, и что имел ввиду, и тебе объясню. На соседнем форуме на выходные целый скандал был из-за мощности двигла восьмерки на тракторе Ромы, мол мощный, для миника не подходит и т.п. Ладно, не в этом суть. Юра, я смеялся не с Романа , а с реакции его жены на увиденное, так шо не нужно мне шить политику
Так . Уровень регулируй по закруглению в узкой части камеры где помещается основание поплавка , чуть выше того закругления .
Та не обязательно он работает и без ЭПХХ , просто от разряжения в коллекторе
Может ли из-за того, что я его заглушил хорошо тянуть?
Нет не может. ,Ты просто Заглушыл лишний подсос воздуха.
Вряд ли .
По быстрее и на 2105 или 2107 , только с жиклёрами нужно по играться
Я на Волгу поставил 2105 и с жиклёрами "не игрался", хотя литраж 2.5 вместо 1.5, и работает нормально, только ....
Я это знаю просто описал как оно должно быть в идеале...... А вообще-то скоко не приходилось крутить эту серию карбюраторов постоянно приходил к мысли шо низ уних геморный ., и это мнение не одного механика .
Ну это как повезёт .
Правильно понимаешь, А ещё для прополки перед всходами к ним крепятся боковые приставки, а после всходов они снимаются, но я сегодня рискнул, прошолся по всходам, вродебы всё нормально, не повыдёргивал, Боронками ведь тоже ходят по всходам,
В натуре смешно, перелом это надо привыкнуть, пару дней на практике ездил на Т-150 К когда поворачиваешь вроде весь трактор движется, а на зад сдавать к с/х орудиям легко.
Привет Андрюха,
Мерс123,
Насколько я знаю отвалы и лемехы делаются из хорошей стали, ещё и прикаливаются, не каждый отвал сверло берет.
Лично моё мнение, по крепкому отвалу земля легче пливет чем из Г-3.
Хотя конные плуги ковали из чего было????
Спасибо за информацию и фотки! очень к стати,похоже я с углами накосячил...
Да не зачто, Спрашивай, если что,
Хорошо Владимир,договорились..удачи вам!!!
Вас понял, спасибо всем за советы, тут наверное и зажигание надо проверить и клапана....
А Алекс@ндр В тебя наверное и не узнал, а ведь спрашивал куда ты пропал.
Юра все нормально!!! Я сам от души поржал с ребятами. Ситуация блин двоякая, как говорится смех сквозь слезы А модельку я далеко не забрасывал. Хочу кинематику погрузчика на ней замутить , а потом пересчитать масштаб и на свой перенести. Посмотрим что выйдет. Жаль материала пока нет.
Варил на холодную один и тот же отвал 2 раза ломал. Но сломался он второй раз не там где варил. Варил дно фаски двойкой на всю длину трещены чтоб полностью востановить метал потом сверху второй слой тройкой. Варил сперва внутри отвала чтоб не выгнуло его наружу,а потом тоже самое снаружи.шлифанул и работает.
Фольксваген(Пассат,венто,бора,гольф....).Надо искать разболтовку 5Х114.
Ну вот как то так.
