Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1536 из 2499
Владимир привет!
А потому что не готов я еще и материально ( не готов окучник,еще думаю как правильно его сделать) ну и морально ( думаю что я бы в сто раз хуже нарезал и закопал) ,а от колхозных МТЗ на этом участке с соседом по огороду отказалиль потому что померили их междурядия на окучниках так они у них гуляют в районе 80см,сам уже потом не заедешь!
Он тоэе так резал 3 ряда,обрати внимания на видео видно что на окучнике 3 секции,он сначала всем кто просил нарезал борозды а потом лапки переставил чтоб 4 было и заваливал,вот надо продумать что то подобное,быстросьемное,полностью секцию снимать ставить на каждом участке не очень то практично......хотя я очень сильно думаю над сажалкой,вчера ходил к одному мужику,живёт рядом с бывшей мастерской тракторной бригады,так у него лежит в куче цепной транспортёр,цепь как раз с креплениями для "ложек" сажалки ,но блин ржавая п ц,вот не знаю......думаю пока!
Вот всё придумано до нас-цепи, звёзды ваз.Но я не-помню где но видел,что на вазовской двухрядной цепи один ряд зубов сточен и на это место в цепи крепятся ложки и всё работает.http://minitractor.0pk.ru/viewtopic.php?id=1197 Я то-же пока думаю как проще сделать двухрядную
Мужики,сейчас задумал свою панель приборов разобрать для покраски ну и что то задумался.....я сделал вентилятор для охлаждения радиатора по простой схеме с реле и принудительным включением через клавишу,клавиша естественно разрывает "массу",вся эта схема подключена напрямую от акомулятора,тоесть управляющая ветка реле и силовая ветка это один и тот же провод.....так вот вопрос- а нафига тогда в этой схеме мне нужна реле?????? Толку то от неё нет,управляющий канал всёравно всегда замкнут......
Бороздорез.
Недавно поймал себя на мысли, что зря иной раз над Петро угарал, с его модельками и куринными покатушками. Мне что бы в деталях разобраться как ведет себя плуг на переломке, пришлось отыскать на чердаке конструктор, с которым еще в детстве играл, а мама сохранила. Думаю многие помнят. Побыстрому соорудил модель переломки с карандашем вместо плуга, и.... давай бумагу пахать. Очень помогло. Работать стало легче, даже если скривиш где нибудь, то уже знаеш как выпрямить. А до того старания выпрямить приносили обратный эффект.
Можно даже не стачивать зубы, перекинуть цепь на один ряд зубов шестерни, на втором пустом ряде цепи крепят ложки. Сам тоже постягивал железяки, ленточка бывает пробуксовывает. Хотя, что на цепной, что на ленточной сажалке, всёравно должен быть оператор
Шо, в детстве мало наигрался, аж теперь попёрло Сколько сотых или гектар бумаги испортил? Рома, а расход какой? Двигло не большой? Смотри сильно не бурчи, а то губы полопают Ладно, без обид, пошутили - хватит.
Вот говорят, что переломка никудышняя в пахоту, а чё так, не пойму Помню отец только и пахал на Т-150, диски, комбайн прицепной силосный. А когда сезон огородов осенью начинался, я его почти не видел, в селе только Колю и ждали, чтобы вспахал огород "бугаём", вспашка была в разы лучше, чем ЮМЭЗы, МТЭЗюки пахали.
Видел бы ты глаза моей жены, кода она зашла в комнату, а я по полу на этом тракторке горцую. Говорит думала тронулся умом Пришлось объяснять что я не в игрушки тут играю а сурьезным делом занимаюсь. Сказала что спалит гараж нафиг, пока санитаров не пришлось вызывать. Я ей говорю, а хера мне еще осталось делать на пенсии, а она так и непоняв ничего, ну не в игрушки же играть. Тут и я вскипел и отпустил пару крепких словцов. Буркнула что я и в правду псих. Четыре дня уже в контрах.
Серега, мне тоже сейчас смешно, а в тот момент реально не до смеха было.
а если в запой уйти на недельку, думаю что сразу почуствует разницу.
Неее... Тоже опасно. Если запью, то она в непонятках еще мне весь магазин игрушек скупит.
Бля, не могу Рома, так та бурчал на оборотах, или на холостых, двигло же у тебя мощный
Ну конечно!!! Для чистоты эксперимента требовалось, весь ватман слюнями забрызгал
Видели бы меня сослуживцы в этот момент, точно скинулись бы на лечение.
Натурное моделирование - это нормально, для творческого человека!
РЕСПЕКТ!
Бла у меня где то во дворе трактор племянника валяется,крупный такой,надо плужок ему сделать и в палисадник,а в детстве помню ведь делал плуг для "тэсика" из оцинковки,по песку хорошо отваливал.......
Делали Сергей, и стогометы и бульдозеры и краны. Золотое время было. Да не вернуть уже. Самое главное что мы остались теми же, только игрушки стали побольше.
Спасибо Дядя Льоня, ткнул свою носом в ваш пост, и сказал чтоб гордилась.
Ага и отвальчик на плуге двумя пальцами не подогнуть!!!
К стати, с какого метала отвалы делают, как подогнуть можно? Кувалдометр непомогает, а шыпче ударить боязно, вдруг сломается.
ну уморил, но это-ж для дела. Что бы жена за этих сказала
Обязательно сломается правда не сразу. Греть надо.
Тоже в детстве с таким конструктором играл. Одного комплекта было мало.у меня было пять. Вот где полёт фантазии!
А че тут говорить. Суворов в своё время оловяными солдатиками стратегию строил на столе.
Чапай из-за бедности картошкой моделировал ход боя на столе , ну анам видать точно придётся детские конструкторы с чердаков снимать.
Пацаны те шо в войнушки играют -молодцы, там я погляжу некоторые модели танков стоят наверно как настоящий МТЗ.
На отвалах плугов применяется -сталь Мартеновская,гарячекатанная, попеременного молекулярного состава, среднелегированная Л-53 . А из этого следует что отвалы заводского производства при рехтовке требуется подвергать нагреву иначе никак!!!!
Серег, а что смешного??? Человек понял свои ошибки затратив минимум средств и времени. И это смешно??? Когда ты зимой писал "поэмы" на пол страницы о том как "гайку к болту примерял" никто же не смеялся, а все помогали. Прошу не обидаться, давайте уважать друг друга!!!
