Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1535 из 2499
Пожиратель бензина
Эту фазную отвёртку.лучше выкинь вообще. Зачем она нужна? Она является проблемой большинства "электрикоф"
Это в любой момент,может быть последний раз,когда станешь восприимчив .
Скорее всего ты нагородил там схему ,что при включении того автомата,появляется КЗ
А насчёт отвёртки.Она нужна в единственном случае,обнаружить на концах кабеля фазы и то,без неё легко обойтись.В остальных случаях.этот "прибор" полная лажа.
сегодня прилично покатался на тракторе, был вторым водителем, за рулем сынишка. в транспортном больше 112 градусов не нагревался. хотел на речке с деревом пободаться, завалило на дорогу два ствола, с одним смог отодвинуть а второй страшно, дорога под уклоном, при поднятии колеса заднии отрываються, толкнуть тоже не как я его вперед а оно меня назад как рогаткой отбрасывает. вывод один надо варить козырек позади кресла.
с габаритами просунулся везде где хотел , но страшно когда уклончик.
Если схема проста,то почему она не работает? Значит накосячил нехило.
Светит или еле светит это абсолютно никакие данные. Это тоже,что мерить напряжение шагами. Она может светиться,а там фига с маслом,а может и быть такое,что и у лыч дать.
Поставь однополюсные автоматы на каждый потребители отдельно а ноль у всех потребителей прикрути наглухо и чесслово ударов током получать будешь на порядок меньше или вообще не будешь и всё будет работать. Двухполюсные автоматы ставятся непосредственно на самом потребителе, что бы при аварийном отключении гарантированно отключалась фаза. В щитках двухполюсной автомат ставится если на нагрузку подаётся две фазы тогда потребитель запитывается трёхжильным проводом (две фазы и ноль), а так ты (вы) сам себе голову заморочил. Удачи.
Шурик, будь мужиком, убери все свои последние посты!!!!!! Есть отдельные темы.
Серёга, а чё получается между проходами? Я имею ввиду он в одну сторону прошёл, затем развернулся назад, и между проходами получилось хрен знает что, вроде и ряд, а вроде и нет.
Для этого есть личка.
Я не под кого не кошу, твой вопрос вообще не каким образам не относится к тракторам, а мне , может ещё кому, это совсем не интересно!!!!!!!!! Если мне это не интересно, то в другой соответсвующей теме просто пропущу эти посты, и там я тебе и слова не скажу, ну а тут будь добр, убери посты!!!!!!!
Вот и я думаю что рядки могли куда-то сдвинуться.
Никуда они не делись! Сами подумайте между окучников,какой процесс проходит.....тоесть картоха поднимается с пластом земли и остается на однои каком то уровне....не на самом дне борозды а где то в середине,теперь представьте что происходит с крайней бороздой....один окучник сдвигает ( предположим) картоху в сторону,а при развороте и следующем проходе возвращает её на место,тоесть на 70 см от предыдущей борозды......! Нет,я не спорю,можете продолжать сомневатся дальше........я настаивать не буду!!!!!
Шурик это элементарная (наводка) делай нормальный ноль для всех потребителей как тебе посоветовали уже
не в тему будет сказано, в ранишние времена когда электричество подворовывали , то бывало и от батареи током било)))
Всем привет Подскажите что делать с космичём, почистил карб ДААЗ 2140 - двигатель стал работать заметно лучше, но на высоких оборотах, когда открывается вторая камера начинается стрельба из карбюратора? Раньше при открытии второй камеры он вообще не работал и терял обороты, или это уже не в карбе дело .
Сергей, ну в самом деле выглядит как будто он меж проходами накосячил, он-же должен окучник по гребню тянуть, а вышло по рядку.
Это не миник, то Т 25 на резине 131-го, миник не успел закончить из-за проводки и гидравлики. Даже название придумал "Конек горбунок 66." А окучник переделывал что бы сделать более компактным, отказался от резиновых колес, но думаю еще кое что надо сделать для лучшего формирования гребня. Раньше казалось, что все нормально работает, но когда здесь почитаешь и посмотришь на творения других, появляется непреодолимое желание для переделок.
Спасибо,а на гидравлику на нш10 можно втулить?
Однако!!! меня к стенке поставят за такой вариант посадки,а вообще то ведь имеет место быть...
Молчал, молчу
я в шоке от такой работы, посмотрите хорошо от 40 секунды видео. Зачем изобретать велосипед?
Можно дать ссылку на тему в которой задал вопрос и попросить о помощи.
Это твои проблемы.
Я прокручу, но не в этой теме!!!!!!
Понятно.
Покажешь как она взойдёт. Интересно глянуть какие рядки будут, и через сколько дней она вылезет.
А меня бы кинули к картохе и закопали тем же способом - два раза переехавши.... Но ведь люди уже не первый год так выращивают . Посмотрим как ровно всходы будут .
Видимо он имел ввиду дифференциальный автомат, очень хорошая защита для розеток, в нём и тепловая защита и от короткого замыкания и от пробоя на корпус для защиты человека от поражения эл. током. 32 это наверное номинальный ток, нужно смотреть какая проводка. Если алюминий 2.5 кв то не более 16А если медь то 25А, если медь 4 миллиметра квадратных (не путать с диаметром) то можно автомат на 32А. А "блуждающая" фаза от неправильного монтажа, очень опасное явление.
А что не так???Земля не пластилин а рассыпается.А то,что идёт не по гребню так я то-же с начала так подумал а потом посмотрел далее с 1мин. 50сек. там как раз видно,что окучник идёт по центру гребня так что не волнуйтесь, всё взойдёт как надо Видать видео искажает.
36с
40с
Хороша мысля приходит посля. Ая цыплял уголок засыпал гребни атут нечо ненадо одними окучниками садиш и всё.
Я сам заметил то что в начале видео он передними едет не по картохе,да и потом после разворота,это из за того что его стаскивало под уклон,МТЗ едет уверенно и ровно в борозде,просто меня просили показать,ну не буду же я за МТЗ бегать по деревне чтоб устроить фотосессию,если застану на втором участке засыпку картохи то постараюсь снять,там будет МТЗ......
Всем - доброго здоровья! Саня, разверни крыльчатки наоборот и можно ходить по гребню
По подробнее можно? я так понимаю,у меня сейчас стоят роторы для прополки когда уже ботва появилась...а если перевернуть,то получится только для рыхления перед всходами,иначе всю ботву поломает средней частью..(мне так кажется)тем более я уже все нашел и подготовил,краска высохнет,соберу,и фотки кину...
Действительно по многочисленным!!! Серый, а чаво садите не "зелёным Джондиром"??? ( имею ввиду твоим). Я в этом году садил так само, только нарезал три ряда, а засыпал четыре окучника.
Ещё никто не придумал как называется этот рабочий орган для нарезки рядков, окучник не окучник и не культиватор, какой то рядочник
Ноль должен быть один единственный, а не от розеток или ещё откуда то. У вас если слабо светит лампа в беседке, то может быть взято между фаз последовательно две точки 380÷2=190 вольт или ноль не ноль, а через землю.
