Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1495 из 2499
Плотно,а что есть какая то разница?комутатор как раз Астро.....
он ведь тонкий довольно, может при пробцксовке будет гореть быстро, интересно на какую мощность они расщитаны.
У меня тоже несколько раз было, когда хотел похвастатся - неработает, или плохо работает.
Ты думаешь я просто подошёл к нему не с той стороны....
греются они заразы, через корпус теплоотвод идет.
Взять то не у кого для проверки..... Не бежать же сразу за новым,меня жена за яйца повесит....на насос у неё брал денюшку!!!!!
Если работал,а потом вдруг не заработал,значит может где-то что-то не так. Нужно вспоминать все действия на тракторе.Может где-то не туда провод подсоединил.
Как-то позвали меня в автосервис,посмотреть машину.Заменили диск сцепления,а автомобиль перестал заводиться. Позвали они "электронщика" ,он долго и упорно,подсвечивая сигаретой,искал неисправность.Начали даже менять релюшки и т.д.
Я им говорю,что 100% накосячили при сборке. Визуально я ничего не нашёл,но был уверен в этом. Так как я не люблю исправлять чужие косяки,я не стал долго заморачиваться. Отправили они эту машину куда-то.Я потом спрашивал,что было с ней,но говорят,что мастер не сказал Где то пережали провод или замкнули.....
Ничё не делал.....плуг делал!!!! плуг сзади,движок спереди! а так то у меня тоже было,шурин говорит надо в Москву мотнуться за шиномонтажными станками с прицепом,а у меня клапан как раз прогорел....говорю давай заменим и с утреца рванём...ну поменяли,собрали,завели,электроусилитель руля не работает.....долго не думая поехали на десятке,всю дорогу копали интернет по этой проблемме....оказывается когда акомулятор слабый то мозги отключают наиболее энергоёмкие потребители.....всего то надо было проехать метров 30 активно вращая руль......а подсадили мы АКБ магнитолой.....
Может у кого ауди 100 или 80 есть, от них подходит.
При его площади обхвата я думаю,что буксовать он не должен.Не зря-же на них перешли все когда нагрузка на генераторах увеличилась в разы.И они очень долго ходят.И натяжение они терпят в любую сторону.И им любой изгиб пофигу.Короче минусов в этих ремнях я не вижу.А вы?
Добрый вечер.
Жуков точно после раундапа не останется.
Как и картошки...
Наверное вы правы, просто интересно на какую мощность они расщитаны?
Таких вообще нет....проще найти жигулёвский....
Я замечаю действия на форуме,сначала под автаркой только дата регистрации была и надпись " в сети" потом появился газок ,зеленый красный,сейчас уже место жительства возвратили.....потихоньку полегоньку ворачивают все на место..... смайлы опять же!
На 13 сильный движок мне один мастер сказал надо ставить ремень профиль Б
Вот скрин его тракторов
Он их уже в промышленных масштабах собирает и ремень у него самонатягивающийся
все хорошо но передние колесики бы побольше. у меня на такой балке с запора стоят диски, легко их переварить вставив диск как раз с этого колеса.
А это как?
Чем больше газ и нагрузка то ремень сильнее натягиваеться. А секрет не раскрывает. Видео этого трактора На ютубе есть
вот теперь есть с чем сравнить. у меня немного не так, ступица перевернута на 180 гр. прикрутил на 1 болт там где шаровая должна стоят и обварил и еще косыночку оду поставил, можно было и с другой стороны поставить. но пока вроде держит.
по надежности к трактору вопросов нет , ломаться почти нечему ,но по функциональности, только для транспортных работ. это точно не мой вариант. с ременным приводом уже обжегся. на косилке с двигателем 6.5 л.с делал сцупление привода косилки ремнем, сначало по расчетам стоял профиль А , но хватало на 2-3 часа работы интенсивной, диаметр шкивов был 100 мм обоих, переточил на профиль Б но тоже не долго ходил, может ремни такие были поменял за сезон 8 шт. переделал потом все. а по расчетам когда то считал профиль А выдерживает до 8 л.с примерно, но зависит от оборотов и диаметров шкивов. профиль Б не намного больше. в этом тракторе крутяший момент не такой большей так как еще трансмиссия уменьшает нагрузку.
а двигатель такой как и у меня.
а как найти
Всё, звиздец, доконали пацана. Шо, скучно стало? Ни тут его невидать ни на Минитракторе Были высказывания про болото....
https://www.youtube.com/watch?v=GBHRJQ6DdEM
Мужики, хоть стой, хоть падай. Порчу навели бля што-ли? Поставил другую КПП Урал, и што Вы думаете? Гаркает уже четвёртая, вчера до полуночи ковырялся, проехал, сальник потёк. Сегодня поменял, поехал за сцепкой с боронами 2-2,5 км, назад возвращался почти с полпути вкл. третью, т.к. четвёртая сильно начала бить, прижимал рычаг на ходу, ни куя не дает. Она не выбивает, а резкие удары издает. Етить твою кувиньку, семь раз снимал-ставил, ну прям напасть какая-то, шо делать, ума бля не приложу. Выбрал сука на свою голову Шо же это такое? Бля, может в другом чём-то собака зарыта? В одной третья, в другой четвёртая. Ехать к мужику ещё за одной, деньги пока не отдал. Свою распотрошу, сделаю по рекомендациям, но вторую вскрывать как-то не особо хочется. Снимать - как снимать, но пока поставишь, пока грёбанный шток выжимной сцепления вцелю, ну короче удобства, ну их в пень
[quote=Сергей211]Мужики, хоть стой, хоть падай. Порчу навели бля што-ли?
Уж да, вот засада...может у вас это происходит из-за нагрузки от звездочки вторичного вала?Хотя у вас там вроде бы дополнительный подшипник установлен..вообще сколько на мото таких ездил,не припомню такого,всегда работали без проблем...может и в правду к бабке сходить(порчу снять) шутка конечно,но разбирать придется однозначно,желаю удачи,было бы поближе,я бы с вами поделился,лежит у меня коробка такая просто так лежит...
Вот, если кому интерестно, снял работу орыскивателя.
Сегодня уже нормальным стал-то была только заготовка для примерки
