Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1494 из 2499
А какой движок?
Восьмёрошный!
Если в карбюратор стреляет то или зажигание ранее или перелевает. Может воздуха мало поступает
А ты трамлер точно поставил так как стоял?
Катушку посмотри и комутатор
Да как мало....у меня еще даже гофры до фильтра нет,колпак только на карбе,и зажигание ставил совсем позднее....
На девятине у меня камутатор летел такая же фигня была
Вот это может быть....тоже думал над этим!
Если до этого все было нормально то надо смотреть электрику. У тя зажигание контактное?
Нет электронное!
Если да то контакт на трамбе тоже может
Блин причин много но они все легкие. Начни с контакта . Потом если есть запасной комутатор то его смени . Бегунок тд. И тп.
Доброго Вам вечера!Если стоит карбюратор Солекс то проверте мембраны на насосе ускорителе и экономайзере мощностей.У меня такое было пока не поменял.
Так если электронное то комутатор и катушку смотри
Выкрути первую свечу и с трамбом сравни на мертвую точку
я в прошлом году тоже пробовал престижем, а потом подумал а чегож жук туда не подходит? а как же он туды подойдёть, он не дурак как человек,
Катушку щупал,тоже сразу на неё подумал но вроде как она когда крякает то греться начинает,а она холодная!!! Заметил что искра не сразу бьёт.…...
Если обработали престижем то молодую лучше не кушать,даже где то читал что до полного созревания......а когда оно??? У нас копают как погода позволит а не когда созреет....
Ну проверь по верхней точке в первом цилиндре
Выкладываю понемногу конструкцию переднего моста.
Хорошо,ну думаю это ничего не даст,блин комутатор новый...неужели ему хватило крякнуть три дня работы? На большее он не наработал......
Почти как вот здесь.....
пару свечей замени-попробуй, у меня на дуплете такое было - все четыре свечи в раз. все перебрал и с буксира таскал. со психу две свечки заменил, она на двух цилиндрах и заработала.
Сейчас качество запчастей хромает
Володя,заменил три,толку ноль!
серег привет! качество транзисторов в комутаторах нынче такое что пи...дец, бывало что новый через 300 км сдыхали, нормально и долго работает фирмы Астро, я в дохлых транзисторы перепаива, они капейки стоят и надолго хватает, кстати у тебя комутатор плотняком к коппусу прикручен?
Как то такой же косяк был на Волге с 402 движком все перепробовали а потом сняли фишку с реле зарядки и она заработала. Только при чем тут зарядка я так и не понял
Скажите кто-нибудь использовал привод от двс к кпп поликлиновой ремень?Или хотя-бы кто-что думает по этому поводу.
ДВС. планируется китаец 13лс.
жди утра - заведется!!
